Рулевая рейка WK2 - проблемы и решения
Ирокез
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Не скажу, что удовлетворён 100%, так как хотелось услышать практический опыт и последствия переборки)) но за совет спасибо)
полностью  поддержу Олега - купить банку масла и доливать раз в месяц, а то и реже... резко и вероломно потекших встречал пару раз, а вот после ремонтеров гемора может быть больше
  В 29.04.2019 в 12:45, Bad_ideal сказал:
Показать
Ну так у тебя есть счастливая возможность перебрать это корейское чудо и рассказать нам о последствиях :lol2:
  В 29.04.2019 в 13:33, up6 сказал:
Показать
Чет это круто - раз в месяц :) У меня интервалы полгода-год :) Осенью пополнил, весной проверил - пока доливать не нужно :)
Я тоже купил года три назад кварту оригинала MS- номер как на крышке указан и подливаю раз в полгода - обычно убывает мл по 50, не больше.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@Bad_ideal В середине февраля перебрал в Гидравлике на 1-ом Нагатинском. Ну, как перебрал... Поменял на отремонтированную. За один день всё.
До этого много лет назад у них же перебирал рейку на KJ. Лет пять точно с ней проездил. Когда трейдынил, официалы, конечно, отметили запотевание. При этом не доливал ничего. Прошла та рейка под сто тысяч. Чего и жду на Гранде.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Друзья, как проверить откуда стучит и щелкает в руль, рейка или рулевой вал (карданчик)?
поднять машину или на яму на ней лучше стаб определить, и подергать (помощнику) положив ладонь то на рейку, то на вал то на наконечник . Что бы понять стаб надо раскачивать авто.
7 HEMI Overland
Подскажите номер подшипника рулевого вала 68086162AA, нужен номер подшипника. Люфт обнаружен, нужна замена
Изменено пользователем deferre
7 HEMI Overland
Есть ли у Вас уважаемые форумчане опыт ремонта рулевого вала? Тонкости, ньюансы?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Может кто-то подсказать, в чем отличие реек с разными номерами?
У меня по VIN (1C4RJFAM2EC235384) бьются два номера рулевой рейки: 52124727AF и  R2124727AF.
Первая идет на бензин и на дизель, а вторая только для дизельного мотора, и цена у нее ниже.
В чем у них отличие?
Изменено пользователем ikn2
это одна и та же рейка, одна новая, а вторая ребилд...
буква R  в номере
ребилд не в сараях, как у нас, а на заводе папы Чруслера
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
  В 21.09.2019 в 11:00, up6 сказал:
буква R  в номере
Показать
Спасибо, буду знать. Видимо, если что, можно брать...
такие вещи выгодно брать оттуда и морем.... местные иногда удивляют... имхо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Всем привет. А бывает такое что уровень жидкости в бачке теряется, а через какое-то время возвращается? А то я доливал жидкости (универсальной) с половины до максимального уровня и проехал 500 км после покупки и машина стояла неделю. И опять до половины бачка жидкости ушло. Долил до максимального. А через пару дней стало выше максимального уровня на пару миллиметров.
Масло уходит, но пыльники и сама вал сухие. Диагностика рейки проблемы не выявила. Рейка была отремонтирована при прошлом хозяине за пол года и до этого.
Короче около 200 мм залил за две недели владения авто.
Вопрос, как минимум, странный))
@DedKRG
Смотрите радиатор ЭГУРа, он расположен перед основными слева по ходу машины в нижнем углу. В нему приходят две резиновые трубки, одна из них из-за хреновых хомутов при похолодании начинает течь. Как исправить - смотрите мое сообщение про замену хомутов на усиленные.
  В 21.11.2019 в 19:26, zorge799 сказал:
@DedKRG
Показать
Да вроде смотрели и ничего не нашли. Трубки тоже осматривали (какие то). Но спасибо за инфо. В следующий раз обязательно посморю более внимательно в нужном направлении.
@DedKRG
Их две, они дюритовые (резиновые чтобы проще), идут вертикально снизу вверх и насаживаются на металлические патрубки радиатора ЭГУР. Обычно течет та, что на подаче рабочей жидкости. Чтобы посмотреть - светите фонариком через решетку нижней "губы" бампера.
  В 21.11.2019 в 19:42, zorge799 сказал:
@DedKRG
Показать
Оооо, так я точно не смотрел.  Гляну  через решетку:good:.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Подтверждаю, тоже течь была в этом месте. Лечится легко и просто. Для лечения на доресте достаточно снять нижнюю губу.
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Сообщения читали? Рейка не течет у клубня, возможна течь через трубки у радиатора. Вот там как раз и лечится.
@kisa9898 Не так понял меня. Там течет обычно тоже.
И сифонит через сальники. У него Стакан жидкости он пишет ушел.
Просто сейчас она пока идет в пыльник. Пыльник наберется, и появится снаружи потом
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
  В 22.11.2019 в 12:01, Inga сказал:
Показать
В любом случае не помешает и там и там глянуть.
Интересно, через сколько времени при сильной течи сальника станет заметно на пыльнике следы жижи...
@Artem_123 там стоят хомуты которые самозатягивающиеся. Поставишь винтовые намертво которые. Жидкость найдет куда ей выйти и это будут сальники на рейке. Утром на морозе крутанешь рулем туда-сюда туда и пойдет
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Мм, вы про хомуты на радиаторе? Или на пыльниках рейки?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • АлексМи
    • meserd
    • Kofman
    • Игорь 77
    • AlexMalush
    • userasu
    • Altos
    • Aleksandr 43
    • Geldman
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
