Рулевая рейка WK2 - проблемы и решения
Ирокез
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
за кредиткой в банк если всё плохо
Вроде ценник озвучили около 15000 р. за рейку ребилд, кредитка не нужна. А что мерить-то?
Усилие стало больше с лета, хотя под ногами типа лёд. Короче, должно быть легче 100%, я конечно справлюсь но это ж не жыгуль без гидрача)))
я бы скорее за насосом ГУРа бежал... или за шлангом давления...
или в фитнес-клуб))) на ту же пятнашку
заодно фитоняшку какую-нибудь можно уболтать... ну чтоб руль крутить помогала... типа смотри какой у меня большой... 5,7... дюймов... в диаметре...
а если серьезно - ну в гидравлику скатайся или куда там душа лежит, пусть давление померят и приговор поставят
@Ser_gun вон только сегодня оттуда, рейку менял. Хз отпишется или нет.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
@xmo97 Добрый день, а чем закончилось дело со стуком? У меня тоже как будто цепляет.
1 час назад, Vitasya сказал:
само прошло, наверно защита цепляла, но это не точно.
жижа так и убывает понемногу как с новья, расход не увеличивает - раз в полгода долью чуть-чуть, первую бутылку так и не израсходовал
6 лет 178ткм
@xmo97 У меня как 2 дня что-то похожее. 6 лет 110 т.км.  и тоже с нуля сопливит. Спасибо
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
Подскажите кто знает пожалуйста, потела рейка, отдал в переборку. Как только машину забрал сразу почувствовал что руль стал тугой, не сильно принципиально конечно, но до переборки было приятнее. В чем может быть проблема?
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
1 минуту назад, Simpatyla сказал:
Затянули, чуть больше чем было раньше скорее всего.
20 минут назад, МедведЪ сказал:
Затянули где и что?  Прошу прощения за дилетантский вопрос:D
2.8 crd
2007
Гайку вала, на рейке ессно. Обычно просят поездить несколько дней, возможно станет лучше с километрами(но я не верю в такое), либо если меняли втулки, не попали в размер чутка.
Изменено пользователем МедведЪ
Спасибо. Сегодня поеду к знакомым на сервис, буду надеяться что помогут.
Не особо оригинальная распространена. Я доливал пентосин 11s, а потом (1,5 года назад примерно) на неё перешёл полностью
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
Тоже соприкоснулся с этой темой. Поменял внутренние наконечники зря. Только наджабили вынос штока реки приотворачивании и заворачивании шарниров. Слева за счёт хождения штока вверх-низ вытекло около 60 грамм масла при замене. Справа люфта нет совсем. Люфт при резком покачивании вправо-влево вывешанного колеса только слева. Мониторю уровень жидкости в бачке с гидравликой. Цена - 2400  за Корейские шарниры CTR, (еле нашёл, у  католожного Крайслера нет), 3500 работа с развал-схождением. Прошприцевали нижние шаровые заодно-300 р.
Изменено пользователем Shvovan
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Здравствуйте друзья.
Овер 19г 3.6. На сегодня пробег 20т
Месяца  два -три назад , появился , вернее появились лёгонькие звуки где то спереди при движении с невысокой скоростью по гравийной дороге или на асфальте с мелкой гребенкой. Вначале даже решил что глюк.
 Где то через месяц звуки стали чуть слышнее и уже было понятно что спереди справа. Причем при проезде лежачих полицейских или крупных неровностей тишина. Качание руля на заведенной и заглушенной машине-ни чего не слышно.
Ну естественно карантин , все закрыто,да и особо не парило. А неделю назад вдруг почувствовал  уже тактильно отдачу в руль. Снова качаю на заглушенной- ничего, завожу, качаю и слышу стук.
Вчера был на Форисе. Рейка под замену. Из Италии, месяц.
 Но блин, пробег 20т км. До этого-дорестайл 11г-потела , но не текла, продан с пробегом 136т, рестайл 15г- потела и не текла, продан с пробегом 87т.
   А тут 20 и замена. Это я такой «счастливчик» или рейки стали говно?
В неофициальном разговоре с сотрудником прозвучало- повезло что гарантия, на Трейлхок рейка стоит под 500т, на Овер немного дешевле.
У нас похоже в зависимости от комплектации еще и разные рейки.
Стучали ли у кого рейки на свежих машинах?
Изменено пользователем Лентяй
сотрудник прав, рейки разные, про 500000 рублей это перебор, никто за такие деньги на постгарантию ее не покупает.... из штатов в разы дешевле.....
@Inga с потением нет, а с водой внутри рейки да😁😁😁😁
Поменяли по гарантии на 55 т. Стук появился на 30 т.
И сумма тоже была озвучена 500000))))
Изменено пользователем ZOLTR
И как бороться с водой когда придет новая?
Другие это какие? Может есть смысл снять хомуты, под резинки каучуковый герметик и хомуты обратно?
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
6 лим
2011
Застучала то ли рейка, то ли тяга, но грешу на рейку, тягу менял в мае. Куда порекомендуете обратиться за переборкой рейки?
Гидравлика
Гидролаб
Випгур
Питерский рейкинен
Кто то из них на нашем форуме есть?  Скидки клубные?
У всех есть услуга замена своей на восстановленую и услуга по ремонту. Встречал на форуме упоминания, что меняли на восстановленую. Откликнитесь, почему именно так делали, а не свою восстанавливали. Сколько ходят ремонтированные рейки?
Изменено пользователем shell7777
После замены по гарантии рулевой рейки (в сборе) проездил 9000. И что вы думаете, опять застучал передок)))) Скажете, гоняю мол по кочкарям, а вот ни фига))) Езжу как все, тем более после замены рейки, которая стоит дохрениллион, старался ездить аккуратно. Так вот... Перед заменой рейки приобрел у Андрея рулевые тяги. Так на них шарниры так плотно сидят, что вручную не провернуть не согнуть. А ОД установили рейку, откуда то с Италии, на ней все шарниры легко проворачивались. Все упаковано, чистенько, типо с нуля. Лето-осень проездил норм. И вот сейчас начал чувствовать колбасню на кочках. Поддомкратив передок стал шатать колеса, правое глухо а левое стучит сука)))) Заехал сегодня на СТО, парни приговорили левый рулевой наконечник и левую рулевую тягу. Гарантия млять))))
Изменено пользователем ZOLTAR
Приглушённый стук, отдающий в кузов, в руль не бьёт. Его слышно из салона на малой скорости на мелких кочках.
А если точнее глухой дрррр))))
@ZOLTAR В кузов... Значит в ногах его слышно. Походу климат она ваш не выдерживает. Хотя странно, там же сейчас жидкости же нет гидравлической. Шо ей надо!?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Панченко
    • Седдой
    • Poland
      • 13115
    Евгений Панченко
    Евгений Панченко
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
