Рулевая рейка WK2 - проблемы и решения
Ирокез
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012
Пока винтовые поставил допом. Надо будет сервисные заказать...
В 30.06.2018 в 00:16, Денисb6 сказал:
Пыльник тяги подходит от митсубиси л200.
Ни фига он по малому диаметру не подходит - диаметр тяги меньше. Родной хомут не лезет на пыльник, а хомут из комплекта не обжимает пыльник плотно на тяге, остаётся щель.
Всем привет🖐️😁
На предыдущей странице расписывал, как мне поменяли рейку рулевую по гарантии на 55Ккм. Так вот, на последнем ТО у официалов (проездил 14000) мастер который менял рейку осматривая ходовку обнаружил люфт уже новой рейки. Действительно, люфт был, сам шатал, с левой стороны возле редуктора. Ну и говорит, чё под замену? Я в шоке, говорю, "ты шо? Подожди". Про ремонт, говорит, ни чего не знаю и вообще, ремонтируют ли их. Ладно, в общем, в смутных сомнениях поехал домой. Ну и при движении по мелким неровностям какая то неприятная очень мелкая дрож в руль отдает, стуков нет. Давай же штудировать просторы ютюба. Оказывается все можно ремонтировать, но сначала решил подтянуть прижимной винт. Гофры снял, там все по фен-шую, чисто сухо и в смазке. Короче, чуть прижал винт и все)))) Вибрация пропала, люфта нет, руль вращается и возвращается свободно. Рад как слон😁😁😁
В общем ребята и девчата, не давайте себя обманывать. Ну не ужели этот тип не знал про этот винт? Маловероятно. А электрорейка стоит дохрениллион.
Изменено пользователем ZOLTAR
прошу меня трижды извинить, даже можно четыре раза, но так делать не стоило.... люфт именно с левой стороны рейки, крайслер много лет не считает за проблему - особенность продукта... а вот трогать этот винт не стоило...
746
Андрей, на войне все способы хороши😁 А чем чревато?
3 минуты назад, up6 сказал:
Вот это вбить бы в башку мастерам, чтоб людей не вводили в заблуждение
ну если мастер, который поменял рейку лично, не удивлен этому факту и не берет паузу на  "почитать книжку по теме", а сразу лепит клиенту дичь, то тут помочь сложно... лечится такая хворь просто - оплатой детали, которая была поменяна "по гарантии"...
746
@up6И все таки, Андрей, почему не стоит подтягивать? Ведь люфт и вибрация это ж враг всему (износ шлицов и рейки и шестерни, втулок там разных и сальников). Трения там такого дикого нет, температуры тоже. Да, главное не перетянуть...
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
А чем крутить прижимной винт, ключ специальный нужен????
746
1 час назад, Роман питер сказал:
При мне сделали специнструмент😁 к гайке приварили другую гайку поменьше👍😁
3 часа назад, ZOLTAR сказал:
Диаметр гайки случайно кто-нибудь подскажет???
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 2020
Здравствуйте. Смотрю меняли рейки на рестайлинговых wk2. Ни у кого, случайно, не осталось неисправной. Мне нужен только корпус. Рейка с эур.
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Сегодня проверял уровень масла и решил глянуть рейку и наткнулся вот на это, начинать волноваться?
Изменено пользователем A-nDry
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
19.11.2021 в 18:12, A-nDry сказал:
Потеет, но не течет? Когда последний раз меняли?
215
@SHIROKIY у авто 10 тыс.пробега всего.
203
5 минут назад, A-nDry сказал:
Хммм... Советовать много не решусь, но иногда помогает герметосом изнутри  пройтись. Мл 90 в банке продается, около 1к руб.
226
Автомобиль: W166 теперь.
@SHIROKIY ,эта проблема WK2, забей пока не потекла. Следи за уровнем в бачке.
746
@A-nDry не парься, у всех так))) у нас эур, вытекать нечему.
  • Нравится 1
  • Ого 1
  • Согласен 1
203
3 часа назад, Алексей Донской сказал:
Слежу, на днях заметил ниже минимума, залил 90 мл зеленого гермитоса, долил еще гур жидкости. всё фирмы PSI. Теперь максимум стоит.
3 часа назад, ZARDONIC сказал:
Как так, уважаемый? Разве ушли уже с эгур на эур? Такие тектонические сдвиги разве?
746
8 часов назад, SHIROKIY сказал:
Да, с 16 вроде без жижи, рейка чисто электрическая.
203
5 часов назад, ZARDONIC сказал:
Огонь, если так. На бездорожье только страдать будет. А в городе самое то.
  • 9 месяцев спустя...
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Кто-нибудь подтягивал у нас рейку?
Кажется мне люфтик у меня появился.
Стуков нет, не течёт и не потеет.
Думается подтянуть или не трогать, ещё кажется переставлять стал на неровностях асфальта.
Вроде на 1/3 подягивают, а потом кап ремонт, замена втулок и т.д
Вобщем вопрос, подтягивается???
94
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
11 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Пару недель назад подтянул. Скинул только корпус воздушного фильтра с дроссельной заслонки для удобства.
Немного постукивало на щебёнке и не очень приятно было ехать по трассе, при колейности и кочках руль неприятно тянуло, не расслабиться.
Подтянул где-то на 1/3. Руль перестал вырываться из рук, стуков нет. Чуть менее охотно возвращается в ноль, но ездить стало очень комфортно. Колейность осталась немного, почти не чувствую.
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Amelnik спасибо. Проверюсь на сто и наверное тоже подтяну.
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Amelnik там гайка сразу внешняя или под пробкой?
И на сколько ключ/гайка?
94
2015
@Evgeniy.1981 Гайка внутренняя, на сколько не помню, 19 или 21, можно из подходящего болта сделать. Пробки нет.
Подошла головка из набора, с внешним шестигранником, два удлинителя и вороток, как на фотке.
Изменено пользователем Amelnik
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Amelnik спасибо, а то я всегда думал, что это пробка, а гайка типа там внутри.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Всем привет. В движении при повороте руля появляется посторонний звук, как подсвистывает, жидкость была на минимуме, добавил. В нулевом положении посторонних звуков нет, только при движении рулём, да и руль стал тяжелее. Подскажите, в чем может быть проблема.
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Рассказываю. Сейчас сам подтянул рейку на 1/4 получилось. Стало значительно лучше. Немного туже возвращается в ноль. Люфта, стука нет. Подходит головка 7/8 от лямбда зондов на 25.5, та что их выкручивать, там гайка в рейке на 26. У меня ЭГУР.
@Александр42 возможно воздух, смени жидкость.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Парни а как рейку притягивали? Снизу?
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Artem_123 там крышка - гайка на 26 внутренняя, её видно вперёд машины смотрит возле рулевого вала
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 374 гостей (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • anddeg
    • BondAV
    • cadaverous
    • Wurik
    • Mak_s
    • Руслан21
    1. Графит
      • 7
      • 779
