Рулевая рейка WK2 - проблемы и решения
Ирокез
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Не скажу, что удовлетворён 100%, так как хотелось услышать практический опыт и последствия переборки)) но за совет спасибо)
полностью  поддержу Олега - купить банку масла и доливать раз в месяц, а то и реже... резко и вероломно потекших встречал пару раз, а вот после ремонтеров гемора может быть больше
51 минуту назад, Bad_ideal сказал:
Ну так у тебя есть счастливая возможность перебрать это корейское чудо и рассказать нам о последствиях :lol2:
4 минуты назад, up6 сказал:
Чет это круто - раз в месяц :) У меня интервалы полгода-год :) Осенью пополнил, весной проверил - пока доливать не нужно :)
Я тоже купил года три назад кварту оригинала MS- номер как на крышке указан и подливаю раз в полгода - обычно убывает мл по 50, не больше.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@Bad_ideal В середине февраля перебрал в Гидравлике на 1-ом Нагатинском. Ну, как перебрал... Поменял на отремонтированную. За один день всё.
До этого много лет назад у них же перебирал рейку на KJ. Лет пять точно с ней проездил. Когда трейдынил, официалы, конечно, отметили запотевание. При этом не доливал ничего. Прошла та рейка под сто тысяч. Чего и жду на Гранде.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Друзья, как проверить откуда стучит и щелкает в руль, рейка или рулевой вал (карданчик)?
поднять машину или на яму на ней лучше стаб определить, и подергать (помощнику) положив ладонь то на рейку, то на вал то на наконечник . Что бы понять стаб надо раскачивать авто.
7 HEMI Overland
Подскажите номер подшипника рулевого вала 68086162AA, нужен номер подшипника. Люфт обнаружен, нужна замена
Изменено пользователем deferre
7 HEMI Overland
Есть ли у Вас уважаемые форумчане опыт ремонта рулевого вала? Тонкости, ньюансы?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Может кто-то подсказать, в чем отличие реек с разными номерами?
У меня по VIN (1C4RJFAM2EC235384) бьются два номера рулевой рейки: 52124727AF и  R2124727AF.
Первая идет на бензин и на дизель, а вторая только для дизельного мотора, и цена у нее ниже.
В чем у них отличие?
Изменено пользователем ikn2
это одна и та же рейка, одна новая, а вторая ребилд...
буква R  в номере
ребилд не в сараях, как у нас, а на заводе папы Чруслера
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
1 минуту назад, up6 сказал:
буква R  в номере
Спасибо, буду знать. Видимо, если что, можно брать...
такие вещи выгодно брать оттуда и морем.... местные иногда удивляют... имхо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Всем привет. А бывает такое что уровень жидкости в бачке теряется, а через какое-то время возвращается? А то я доливал жидкости (универсальной) с половины до максимального уровня и проехал 500 км после покупки и машина стояла неделю. И опять до половины бачка жидкости ушло. Долил до максимального. А через пару дней стало выше максимального уровня на пару миллиметров.
Масло уходит, но пыльники и сама вал сухие. Диагностика рейки проблемы не выявила. Рейка была отремонтирована при прошлом хозяине за пол года и до этого.
Короче около 200 мм залил за две недели владения авто.
Вопрос, как минимум, странный))
@DedKRG
Смотрите радиатор ЭГУРа, он расположен перед основными слева по ходу машины в нижнем углу. В нему приходят две резиновые трубки, одна из них из-за хреновых хомутов при похолодании начинает течь. Как исправить - смотрите мое сообщение про замену хомутов на усиленные.
3 минуты назад, zorge799 сказал:
@DedKRG
Да вроде смотрели и ничего не нашли. Трубки тоже осматривали (какие то). Но спасибо за инфо. В следующий раз обязательно посморю более внимательно в нужном направлении.
@DedKRG
Их две, они дюритовые (резиновые чтобы проще), идут вертикально снизу вверх и насаживаются на металлические патрубки радиатора ЭГУР. Обычно течет та, что на подаче рабочей жидкости. Чтобы посмотреть - светите фонариком через решетку нижней "губы" бампера.
1 минуту назад, zorge799 сказал:
@DedKRG
Оооо, так я точно не смотрел.  Гляну  через решетку:good:.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Подтверждаю, тоже течь была в этом месте. Лечится легко и просто. Для лечения на доресте достаточно снять нижнюю губу.
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Сообщения читали? Рейка не течет у клубня, возможна течь через трубки у радиатора. Вот там как раз и лечится.
@kisa9898 Не так понял меня. Там течет обычно тоже.
И сифонит через сальники. У него Стакан жидкости он пишет ушел.
Просто сейчас она пока идет в пыльник. Пыльник наберется, и появится снаружи потом
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
1 час назад, Inga сказал:
В любом случае не помешает и там и там глянуть.
Интересно, через сколько времени при сильной течи сальника станет заметно на пыльнике следы жижи...
@Artem_123 там стоят хомуты которые самозатягивающиеся. Поставишь винтовые намертво которые. Жидкость найдет куда ей выйти и это будут сальники на рейке. Утром на морозе крутанешь рулем туда-сюда туда и пойдет
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Мм, вы про хомуты на радиаторе? Или на пыльниках рейки?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • Shauba
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
