Болты развальные
nkir
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Если никогда до этого не откручивались, то передние развальные болты наверняка сломаются. На них там на резьбовой части проточка и в нее набивается вся гадость с дороги и гайка прикипает намертво. Я в свое время на такой же машине столкнулся с этим. Но тогда цены были не такие конские. И кстати у меня есть два развальных болта, один новый и один бу, могу отдать за разумную плату.
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 3.7 бензин ренегад
Андрей спасибо прочитал , теперь есть другие вопросы в чём разница между болтами до 2002 и после 2002 ? Кроме цены конечно. Есть болт за 2000 р. а есть за 800р. Вопрос к знатокам в чём их различие?
Спасибо я  думаю болт гайку я откручу без проблем а вот вынуть его есть опаска что придётся резать ,  так что буду рад любой помощи , от совета до болтов.
55
Dodge RAM 1500
Из сайлентов болты выходят без проблем, они внутри как раз даже девственно белые, а обламываются они как раз сразу за гайкой, потому как каленые
950
Посмотри отчет YJeep с 41 поста и ниже: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40140-stuk-v-perednem-mostu/page-3 - он нашел выход...
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Замочил ВД, потом тормозной жидкостью... открутились гайки как новые; )
1 247
Добрый день, господа подскажите кто менял сайлентблоки на передних нижних рычагах, как откручиваютса болты? Стоит запастись новыми или нет, цены стали кусаться отдавать 4т.с. за болт а их 4шт. жаба съедает моментом.
Вот это болт 4000₽  :wizard:
Изменено пользователем murey
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А с гайками , по моему , проблем ни у кого особо и не было . Проблема - если болт во втулке с/блока "встал" .
55
Dodge RAM 1500
Проблема в том случае, если не планируется сайлентблоки менять, а если нет, то вопрос только в технологии его извлечения
967
Эта еще и проблема для правки камбера/кастера . Впрочем , те кто хотя бы раз в два-три года заезжают на стенд , с этой проблемой не сталкиваются .
Даже при смене с/блоков вытащить качественно "засахарившийся" болт без его существенной "термообработки" - непростая проблема .
55
Dodge RAM 1500
Не все сервисмены, делающие развал-схождение, заморачиваться на откручивание гайки. Для них главное чтобы болт провернулся. Результат с зелеными цифрами схода-развала всегда выдается потребителю. А как он достигнут - это уже другой вопрос. Так что факт регулировки схода не означает обязательное откручивание гайки. Я это написал потому, что когда менял сайленты сервисмены сломали один болт сразу, позвонили, приезжайте, мол, посмотреть. И они мне весь этот описанный процесс с гайкой продемонстрировали на втором болте. Т.е. отрегулировать можно, а открутить нет.
967
Это каким же образом ? Сход выставляется за счет резьбы "тяга-наконечник" , а нормальная регулировка кастера/камбера подразумевает вращение этих болтов . Как их можно вращать , если они затянуты гайкой (ЕМНИП , 175 Нм) ? Вы точно про KJ говорите ?
55
Dodge RAM 1500
У меня до Гранда был KJ 2002 г.в. Повторюсь, что если бы я не видел этого своими глазами я бы не писал
967
Сочувствую . Но не стОит это считать правилом .
Я практически все в подвеске делаю сам , только на стенде другие мои машины ковыряют . В общем , с/блоки начинают обминаться к центру авто уже через два-три года , просадка пружин тоже вносит свою лепту . Если делать все правильно начиная с этого возраста авто - все нормально крутится и не закисает .
А если на стенде удается , не трогая гайку , провернуть "засахаренный" болт для правки "кастера/камбера" - с/блок будет заневолен в неправильном положении и жить ему немного . Да и держаться такой развал будет недолго - что руками свернули , с тем и бордюры справятся .  :D
Всем спасибо кто откликнулся, я согласен с дури можно хрен сломать. У меня товарищ есть он вообще с трубой не дружит как возьмет всё гайке кирдык, болт сломает. Он уже меня завёт закручивать. Сейчас ищу хотя бы два болта в запас , потом будем в замочку на пару дней и вперёд с песней, что лутьче керосин или саляра?
66
3.7AT
Тормозная жидкость;)
post-20793-0-50168100-1467800656_thumb.jpgПривет, сегодня снял рычаги. Один товарищ здесь предлагал свои болты за умеренную цену но сам загнул ценник не по детски, спасибо тебе оставь их теперь себе и пусть твоя жаба тебя душит. Так вот сижу я в гараже и думаю как мне открутить болты, идёт дедушка с соседнего гаража, и говорит мы раньше уксусной кислотой замачивали попробуй. Я замочил их на сутки сегодня пришол и за час с небольшим всё разобрал, болты раз стукнул кувалдой и рукой вытащил. Завтра отдам ребятам на пресс.
  • 8 месяцев спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Помогите разобраться
БОЛТ НИЖНЕГО РЫЧАГА СХОД-РАЗВАЛЬНЫЙ M16X2.00X130 BOLT, ARM, CONTROL, LOWER, M16X2.00X130 06503047 CHRYSLER
 может подойти на kj
Изменено пользователем MIB
539
Помогите разобраться БОЛТ НИЖНЕГО РЫЧАГА СХОД-РАЗВАЛЬНЫЙ M16X2.00X130 BOLT, ARM, CONTROL, LOWER, M16X2.00X130 0650304 CHRYSLER
может подойти на kj
Вроде у нас М18.
143
7 2005 KJ
@Аркадий34
 на экзисте  BOLT AND WASHER HEX HEAD M16X2.00X116.00 06508907aa
походу у нас м16
539
@Аркадий34,
До гаража доеду, точно скажу. Просто когда 4-link примерял, я их в сайлены вставлял, а сайленты по М18 и отверстия я делал 18.5, но померю.
539
М16.
Длина.
143
7 2005 KJ
на развальных болтах какая резьба-метрическая или дюймовая? Забил резьбу не знаю подойдет ли плашка 2.0
967
Дюймовую резьбу я пока только на колесных шпильках/гайках видел .  По моему , @YJeep высокопрочные метрические болты брал (М16)  , в ссылке из пост №34 есть .
  • 2 года спустя...
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
На рокавто вот такие болты попались, всё просто, кромку сняли у болта, эксцентрик одели и готово.
Такое можно и самому изготовить.
Интересно а из нержавейки А2-70 пойдет, нет, если из таких сделать  у кого какие соображения?
Или лучше закалённые 10.9
967
1 час назад, maycat сказал:
Так и готовят когда прижмет (пост № 41 и далее)   https://jeep4x4club.ru/forums/topic/40140-stuk-v-perednem-mostu/page/2/?tab=comments#comment-1233978
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
2 часа назад, maycat сказал:
Привет, Иван). Я делал сам болты. В магазе грузовиков купил подходящие болты по 100руб, заказал эксцентрик у токаря и всё)),
1355060354_2018-01-1710_55_32.thumb.JPG.1fc7ff8fece05703ac4ef11a40a4b610.JPG1355060354_2018-01-1710_55_32.thumb.JPG.1fc7ff8fece05703ac4ef11a40a4b610.JPG
142
2.4L
@tracker99 Спасибо!  Я как-то не в теме той темы :lol:, она про  мост вот и не нашел, почитал , познавательно,  эти несколько  постов как раз для этой темы.  Теперь со ссылками лучше. Да и Сергей вон свой опыт добавил image.png.926c313b6bae763657ea71e6ac2d316a.png
539
Без изобретений велосипеда, готовое недорогое решение.
539
13 минут назад, Vinnetoo сказал:
если 2
Да хоть поштучно...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Fex64
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97883
