Здравствуйте!
Галлочка
Автомобиль: в школу на джипе
из школы на бмв
Здрасте! Примете? Если примете я буду рада! cheerleader.gif15.gifcheerleader.gif
Chevy Van G10
Галлочка, Приветик! helloflower
из школы на бмв
Привестики всем! пасиб за то что приняли! biggrinbiggrinbiggrincheerleader.gifheart
Галлочка, Привет wink
из школы на бмв
СПАСИБО за тёплый приём!
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • danc1k
    • Алекс1975
    • Rasta
    • URRI 39
    • Клеопатра
    • mustafa976
    • Sergey79
    • Admon
    • maximusg1977
    • abrikol65
    • Ильгам
    • AndreyK_
    • al_ch
    • Rumitey
    • gwumh1
    • Stefanboltzmann78
    • jeet
      • 6074
