Вода с маслом внутри сервопривода раздатки
Service 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было.
Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус.
Почему плата привода теряет контакт
Внутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь.
Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео.
Новый электропривод и порванные сайлентблоки
Восстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили.
Ошибка, которая сначала гаснет сама
Раньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается.
Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже.
Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла.
Добрый вечер!
Завтра в дальнюю дорогу, возникла проблемка: был сегодня на даче, позвонил вечером отец и сказал, что после меня осталось темное жирное пятно, похожее на масло! Сейчас сходил к машине, посмотрел под днищем, мокрый парубок сбоку от защиты картера со стороны от водителя, открыл капот посмотрел внутри: защита слегка мокрая с того же краю, над ней находится небольшой блок, из которого идут несколько тонких металлических трубок, подозрение что от туда. Уровни всех жидкостей и масла в норме. Что течет не знаю, так как темно, а дотянуться нереально! Вот ломаю голову, как быть? (Машина wk2 бензин, всего год ей, пробег 10000)
Заранее спасибо за ответы!
