Актуатор турбины на CRD
Citron
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
1 час назад, Aleksandr161 сказал:
тоже самое, звука не было, а сам резонатор был в масле.
А что за патрубок, где брать, где посмотреть? Может фото есть?
Почитай темы замена резонатора, я кстати менял и тут в 4х4 тоже выкладывал, я использовал 70 угловой 90 град. (С одной стороны отрезал немного) патрубок, в теме там человек сказал что 63 поставил и все получилось, спишись с ним (63 как по мне лучше) и 2 силовых хомута. И забудешь о этой проблеме. А так патрубок 90 градусов силиконовый армированный, 3 или 4 нитки.  В сумме 2 рубля и времени минут 30 неспешно. Можно и дешевле использовать алюминиевый 90  градусов пайпинг и резиновые переходники, но я не стал. Так как чем больше соединений тем боязней.
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
10.01.2022 в 13:43, Александр_CDR сказал:
Это я был с 63 патрубком, отлично сел.  Что до звука, улетающий наддува слышно и без резонатора шелест турбины другой кстати, тоже слышно. Прислушиваться надо конечно)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
17 часов назад, Stror сказал:
Иван,а поподробней о 63 патрубке можно?Это силикон,масло его не разъедает,кто делает,толщина стенки,где купить? Правильно я понял,что один конец патрубка натягивают на алюм.трубу выпуска от турбины,а другой конец натягивают на вход в интеркулер внизу за бампером,то есть выбрасывается пластиковый резонатор, и оригинальный резиновый патрубок? И 63 диаметр хорошо натягивается на оба конца?
140
2 часа назад, olegosha сказал:
Чисто вместо резонатора, можно 45°, аккуратнее будет. Фоток последней версии нет к сожалению.  Патрубки продаются в магазинах по тюнячке, в огромных количествах. Они специально для впуска, маслостойкие. Бонусом с таким патрубком замена ремня - 5 минут)
Изменено пользователем Stror
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Верхний конец понял куда одевать,а нижний стыкуется со старым резиновым патрубком? Через что? Типа кусок трубки металлической? Тогда надо 3 хомута? Хомуты какие нужны? И 63мм это внутренний или внешний диаметр силикона?
140
12 часов назад, olegosha сказал:
Верхний на алюминиевый пайп, нижний на резиновый.  Там у пайаинга кольцо быстросьема металическое же, прям на него и натягиваешь. Никаких вставок, нужен только кусок пайпинга нового и два хомута. 63 это внутри, их всегда по внутренней маркируют. Брал большой 20см, на месте подогнал пару раз, чтобы аккуратно, красиво и углы норм. На фото сверху первая примерка как раз. Резонатор сифонил и иногда ошибка по актуатору была (у меня чип), после замены не было ни разу. Но я всю сиситему опрессовал, резинки поменял.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 часа назад, Stror сказал:
Значит силикона по длине 20см хватит и лучше взять с углом 45*? А хомуты то какие все же? Понимаю,что усиленные,а название или марка? И затягивать их как сильно чтобы не сорвало?
140
1 час назад, olegosha сказал:
Хомуты можно обычные, можно силовые, силовые аккуратненько зажимают, продают там же где и патрубки. 45 красивее ляжет, это почти родного резонатора угол, но в целом я просто взял что было в наличии в автомагазине, бюджет 1100р вышел.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
28 минут назад, Stror сказал:
Понял.Иван,а ты сколько по времени ездишь с этим "тюнингом", не срывало "на тапке в пол"?
140
14 минут назад, olegosha сказал:
Полгода примерно, плюс у меня чип и турбина поболе давит, даже не пыталось сорвать. Там когда крепить будешь, увидишь, что нереально сорвать, там распор сверху и зацепы снизу, хорошо держит.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
1 минуту назад, Stror сказал:
ОК,благодарю за советы! До кучи,сколько у вас в Новосибирске дизель на Лукойле стоит? У нас 55,39р.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
Купил актуатор с алиэкспресс за 4500р с доставкой (акции), правда месяц доставки и думал уже обманут, но пришел. Пробега на нем 10тыс. ТТТ, но работает. По ELM передува нет, естественно никто его не настраивал под турбину.
До этого за 18тыс. р купил в дизельном сервисе новый актуатор, его настроили под турбину (уж не знаю как) и он вышел из строя через 2 тыс км. Ладно хоть по гарантии произвели ремонт, но все равно он иногда выдает ошибку. Если бы была необходимость, то опять бы купил Китай.
Кстати я вскрывал все 3 актуатора (оригинал, дорогая замена, Китай) и конструктивно они внутри все разные. Новые 2 не имеют проблемных дорожек, которые приходится трудно перепаивать.
27
3 минуты назад, ladim сказал:
Ссылку в тему, вдруг кому пригодится, да и я не против если что, мне нужно было за 5 дней. Альфой сними пожалуйста характеристики и прикрепи . Там можно и задание и положение и то что дует !
Спасибо!
Изменено пользователем Александр_CDR
Только что, Александр_CDR сказал:
Продавец динамил долго с отправкой. Начал шевелиться только после открытия спора. Советовать не буду. Актуаторов на площадке много. В поиске ставьте G-277 и легко можно найти.
27
32 минуты назад, ladim сказал:
Понял спасибо !
  • 5 месяцев спустя...
В 22.01.2022 в 19:39, ladim сказал:
Тысяч 30 прожил актуатор из Китая. Работать работает, но при малом газу задирает наддув. Про Torque PRO более 20 psi. Установил дорогой не оригинал и совсем другие данные
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
При цене 4500 не так уж и критично. А чем мешает задраный надув? Машина по показаниям датчиков будет корректировать подчу топлива, и машина даже бодрее должна поехать. Дизелю передув вроде как не грозит. По сути - ты очень дешево сделал чтп-тюнинг)
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Частично согласен. Каких-то проблем, кроме звуковых не отмечаю. Пока работает другой актуатор буду пользоваться им. Потом может китайский опять поставлю)
  • 2 года спустя...
15
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 10.09.2018 в 00:10, Akpo6at13 сказал:
А по поводу чипа мозгов... Лично наблюдал весь процесс чипования. Первым делом механик считывает версию ПО мозгов. Потом лезет в базу адакта (чиповался их прошивкой) и смотрит, есть ли чип под эту версию ПО. Там на гранд чероки дизельныц было порядка 10 версий ПО. Спросил в чем разнтца- ответить не смог, но сказал, что есть в лог прошики вписать данные от другого варианта ПО, то велика вероятность что машина будет работать криво. Ибо версии ПО они для того и версии, что бы отличаться:)
К стати, попросил скинуть механика мне на почту стокверсию моего ПО) И он без вопросов ее скинул. Так что если вдруг кому то нужно будет откатиться в сток, то у меня есть вот такая версия сток прошивки 1037377140
Давно хочу перевести Джип Коммандер 2009 мод. года в сток. Передуве разрывы патрубком надоели. Цепь в раздатке стреляет, когда забудешь о "мягком" старте!
15
В 15.01.2022 в 15:20, Stror сказал:
Вам повезло, что стоял плоский резонатор. Я два года мучаюсь. Вначале щабарахлил актуатор. Не придал значения, решил, что где замаслились патрубки их и поменяю. Поменял, продымил утечки. Устранил дефект самого интеркулера. Появился жуткий передув с выстрелом в воздухан. Пришлось временно отклонить корпус актуатора влево на одном нижнем болтике м6 на 6 мм от турбины. Почистил ЕГР.  Загорание молнии  на приборке пропало.  Тоже купил на Али G277. Поставил на три болтика и вуаля - 2, 5 года отьездил, пока не порвался от маслянного тумана коротковатый мерсовский патрубок от 164 кузова  (т. к. у меня круглый резонатор на 68 мм быстро разъёма и он  короткий как боченок. Поэтому и не могу заказать крайслеровский патрубок 55037962AB 40 тр. Ждать 92 дня! А, каталожный 55037962AА  для плоского и длинного резонатора, как у Вас...
27
32 минуты назад, Svovan сказал:
Не буду утверждать, но актуатор тоже можно настраивать, (когда покупал себе актуатор, продавец сказал что лучше его инициализировать, типа программирования, но это надо на машине стоимость около 5 к (может развод не знаю) но это в Москве а это ещё 10 к на топливо, не стал делать. Так работает на альфе передувает, показывает, но ошибка только одна 0047, езжу год , а то и больше, забыл когда покупал, турбина посвистывает, когда загнётся , турбину в ремонт и актуатор настрою ).
15
1 час назад, Александр_CDR сказал:
Заказывал электронную часть в Мск в декабре 2022, т. к. у родной хеллы плата "полетела", так они прописывают программу, ту которая обозначен а на боковины актуатора! У меня G277. Разбирал моторчик и видимо не те зуб я червяк поставил. Передувает страшно после ремонта! У китайского, видимо усредненные параметры мне  подходит тоже G277, но люфты  шестеренка проявляют себя через 20 ткм!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • chebur
    • Простор
    • Voldemarych
    • Docky
    • ZloyBes
    • BKas
    • Марина Королёва
    • Jeka 423
    • Aleksey84
    • OWK
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
