Подшипник задней полуоси
Подскажите размеры пожалуйста
внешний, внутренний и ширину, есть ли аналоги шире и ставил ли кто нибудь 2 рядом?
  • Ответы 122
  • Просмотры 27,6k
  • SVR
    SVR 19 публикаций
  • Ni VеR
    Ni VеR 13 публикаций
  • Jefferson
    Jefferson 10 публикаций
  • acd1
    acd1 9 публикаций
  • Сзади стоит конический подшипник
  • http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34430-dvukhriadnyi-podshipnik-poluosi/   Да.
  • @SVR,     Так вот и я тебя понять не могу!   Может, я что не так объясняю?! Давай сначала: одеваешь крышку, сальник, запрессовываешь подшипник с кольцом до упора. Вставляешь полуось в чулок, затя
Конструктивно 2 рядом не воткнешь никак. Подипник коический роликовый. Подходит комплект от киа спортаж первой модели. А тебе зачем сей геморрой?
На сто поменяли подшипник, а стук не ушел, сказали, что выработка в мосту...
Мне кажется подшипники сзади не конические
Подшипник задней полуоси SPICER 566075 (DANA44)
Запорное кольцо подшипника задней полуоси SPICER 49766 (DANA44)
Сальник задней полуоси SPICER 47787 (DANA44)
Если есть осевой люфт - надо было менять крышку подшипника 5012827AA. Вторая причина это выработка в сателлитах дифференциала.
Больше там стучать ничего не может по трансмиссии.
Обсирали гдето темку по установке более широкого подшипника, но не помню на каком форуме. Если не найдешь свистни.
Свистю:)
@nigilist, в ЛС загляни
@SVR, а что в личку - выложи здесь! Авось кому-то пригодится! :ok:
, что такое "крышка подшипника"? Это крышка, которая крепит полуось к мосту?
:good: Ждем!!!
Изменено пользователем JEEP 4.7
Да.
спасибо
@SVR, на этой крышке небольшой осевой люфт есть конструктивно, т.к. она жестко к полуоси не крепится! :up:
Не знаю почему это мне адресованно, но спасибо. :) И ты наверно хотел сказать что она жестко НЕ К ПОЛУОСИ крепится, а к МОСТУ. :)
@SVR, да, ссори - это я Александру хотел адресовать! :up:
По второму пункту - как раз все правильно: эта крышка к мосту-то как раз крепко прикручивается четырьмя гайками! А вот на полуоси она жестко не фиксируется и болтается там между подшипником и кольцом абс!
Немного не так. Она зажимает подшипник через сальник.
@SVR, как раз НЕ зажимается! В моем понимании, зажимает - значит жестко фиксирует! :ok:
Ты както загадочно говоришь. :) Эта крышка фискирует не полуось, а ее подшипник.
@SVR, после запрессовки подшипник с полуосью становится как бы одним целым. Подшипник уже зафиксирован на полуоси прессом! Что тогда по-твоему, держит полуось от выпадания из чулка?
Все правильно, мы кругами ходим.
на этой крышке небольшой осевой люфт есть конструктивно... болтается там между подшипником и кольцом абс
Болтается пока полуось не вставлена в чулоки крышка не затянуна к мосту. Я никак про КОНСТРУКТИВНЫЙ ЛЮФТ понять не могу.
Нет там и быть не должно никаких люфтов. Эта тема всплывает на всех джипфорумах раз в месяц. Уже все обсосано по сто раз.
Если мне не изменяет память то крышка прижимает подшипник через сальник
Не изменяет
Тогда я не понимаю как там может быть жесткое соединение без люфта если даже подшипник подтянуть нельзя
@SVR,
Так вот и я тебя понять не могу! :huh:  Может, я что не так объясняю?!
Давай сначала: одеваешь крышку, сальник, запрессовываешь подшипник с кольцом до упора. Вставляешь полуось в чулок, затягиваешь 4 гайки на мосту, крепящие крышку! Ничего не пропустил? И дергаешь полуось внутрь моста и обратно - вот он ПРОДОЛЬНЫЙ люфт! Он именно КОНСТРУКТИВНЫЙ, потому что еще раз: МЕЖДУ ПОДШИПНИКОМ И КОЛЬЦОМ АБС ЕСТЬ РАССТОЯНИЕ, которые по толщине шире толщины крышки+сальник! Что непонятного?
Вот видео: vimple.ru/046fb0b841de42ed929d71c5cc3d840b
@nigilist, почему-то это понимают не все?! <_<
Изменено пользователем Jefferson North
Крышка подшипника давит на сальник, сальник давит на ВНЕШНЮЮ обойму подшипника прижимая ее ДО УПОРА к посадочному месту в чулке моста.
То что на видео, это люфт в самом подшипнике, между жестко сидящей ВНЕШНЕЙ обоймой и жёстко посаженной на полуось ВНУТРЕННЕЙ обоймой.
п.с. Любой конусный подшипник имеет люфт для компенсации теплового зазора.
п.п.с. Видео снято после установки НОВОГО подшипника или ...?
Изменено пользователем SVR
@SVR, т.е. - полуось в чулке ходит?! Что и требовалось доказать! :ok:
Мне кажется, или ты издеваешься? :huh:  Ты сейчас тоже самое написал, что я тебе пытаюсь объяснить!  Сначала ты говоришь, что нет там никакого конструктивного люфта, теперь - что он есть для компенсации теплового зазора?!
п.с.: естественно - нового! Хотя и на старом люфт будет такой же!
Прочитай то что ты сказал:
@SVR, на этой крышке небольшой осевой люфт есть конструктивно, :up:
Люфт к крышке никакого отношения не имеет, отсюда и все непонятки.
"Люфт в подшипнике" и "люфт на крышке" - разные вещи.
Если на видео новый подшипник - то что-то там не так, у меня после установки новых подшипников, таких люфтов не было, это больше похоже что сальник не прижал внешнюю обойму к мосту.
@SVR, Немного коряво написал, признаю - пропущено слово "полуоси"! :up:
Но сути это не меняет!
Сам по себе сальник не прижимает подшипник к мосту - это делает как раз крышка! Между сальником и кольцом абс есть расстояние, за счет которого полуось ходит в чулке моста взад и вперед!. Чтоб это понять нужно скинуть диск и убедиться своими глазами! Но, видимо, всем просто лень это сделать?! Гораздо проще строить догадки, что что-то не так, не дожал до конца, бракованный подшипник и т.д.
Вообще, я привел в доказательство своих слов видео! Если вы будете пытаться доказать обратное - не забудьте кроме теорий и догадок тоже как-то обосновать свои версии! А до тех пор я считаю этот спор на пустом месте бессмысленным!
Когда я первый раз разобрал этот узел тоже заметил люфт. Тормозной диск намертво прикипел к полуоси и я подумал, что крышка немного выгнулась пока стучал по диску чтоб его снять. Чтоб компенсировать люфт я вырезал тонкое колечко из жестянки под наружную обойму подшипника в чулок и все собрал на место. Люфт значительно уменьшился.
Теперь хочу перейти на колхоз с двухрядным подшипником но доступа к токарю нет. Сальник течет сильно, колодки ручника смазаны.
  • Олег-2025
    • 24 Записи
    • 39839 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209307 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450718 Просмотров
