Вспучилась краска на скосах крыши над задним окном
dime
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Собственно сабж. кто как с этим боролся? Может есть проверенный рецепт как это побороть раз и навсегда?
Жду советы!
Никак. Скорее всего там уже почти не осталось металла - вырезать, варить, шпаклевать, красить и антикорить.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Та же беда...
Не раз задавал вопрос по сабжу знакомым сервисменам и получал ответ:
- Победить не получится, сможешЬ лишь на время заглушить.
        Мовилем замажь и забудь.
ПС: НО хотелось бы послушать мнения камрадов,
        вдруг кто-то нашёл лекарство
RAM 2011 5.7 LL
Вот это и планирую сделать... видимо это болезнь на этом кузове(
Что такое САБЖ?
Если краску пучит из внутри, то и обрабатывать нужно от туда же.
Лучше фото проблемного места, более дельные советы дать можно.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Область заднего стопа и на арке двери?)
Впадину фонаря, и проем двери зачищаем самостоятельно и красим, если пошло от фонаря по крыше - пузырьки, то самостоятельно сделать может не получиться, чтоб красиво было и надо в сервис на частичный окрас. На удивление, если снять фонарь у меня и исследовать, то изнутри, металл как новый, толстый и без ржи. По сему там думаю все пролить растстопом, чтоб изнутри распространился. ИМХО, до вырезаний думаю еще доолго можно поддерживать.
Изменено пользователем makarych81
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Про эту ржавчину : начитавшись ужасов , я еще пару лет назад (при разборке потолка под ШВИ и снятом повторителе) напшикал туда Раст стопа . Правда , там и так было сухо и никаких следов ржавчины .
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оно не только "в дырках" гниет. Сколы, вспучивания, отслоения и трещины недостаточно просто залить, их надо зачистить. Мелкий скол от камушка достаточно обезжирить и подкрасить "кисточкой", а с большими надо бодаться серьезно. Под вспучившейся краской дырка прогнивает моментально: там, по сути, парник, тепло и влажно. Так что как можно быстрее обдирать, обрабатывать и хотя бы загрунтовывать.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Не могу понять...в каком именно месте на кузове возникает такая проблема? Можно фото? У себя хоть проверю.
3.7
2003
Задний стоп сними и проверь впадинку где он размещен + саму арку задней двери сверху, как раз под стопом по всей плоскости проема.
8 2005
Нива 2124М
Жду советы!
Зачистить до чистого металла. Окрасить в три слоя из баллончика грунтом. Заклеить черной самоклеящйся лентой. Она и плотность в уплотнении добавит.
RAM 2011 5.7 LL
Это метод починки сельского грузовика, без обид.
Да и делали так уже, ржа идет снутри и вычестить из нутри ее проблематично, подлезть туда. Делали в мае этого года, в тех же местал опять тоже самое.
Решил вырезать и вваривать новый металл, с дальнейшей покраской всей крыши. Надо чтобы душу радовала а не заплатка с лентой.
Изменено пользователем dime
Это не обязательно. Хороший маляр сделает незаметный переход новой краски в родную, а после покрытия лаком перехода вообще видно не будет. Мне так делали.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • OverDrive
    • genusya24
    • HHaMMMeRR
    • kainov
    • xmo97
    • matrixgreen
    • ESS
    • Pablusha
      • 8866
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
