Обогрев сидений - recall у официалов.
kot525
Автомобиль: Grand Cherokke WJ 2.7CRD 2002 г.в.
Добрые люди,пытался сейчас проверить,раз 15 наверно,сайт виснит и всё....я конечно не рукожоп,но что-то не как....с других браузеров пытался,либо вылетает,либо зависает...может кто поможет,люди добрые :blink:   1J8G2E8A53Y505954
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
  XoMyAk сказал:
проверить
звони дилерам, пусть переводят на инженера по гарантии, а ему втирай, что проверил по сайту и твоя машина попадает по реколл.
там по телефону и ВИН ему назовёшь и он сам всё проверит.
только сервисная книжка нужна.
  В 27.03.2016 в 14:04, XoMyAk сказал:
реколл R06 ORC MODULE
  В 27.03.2016 в 14:47, Toxa сказал:
а без сервисной никак?(её просто нет <_< )
Изменено пользователем XoMyAk
в чем печалька, реколл есть, едете к ОД и выполняете работы...
7 CRD
2004 г.в.
  up6 сказал:
не нужна
В моём случае оба питерских дилера не хотели заморачиваться с гарантийной заменой без книжки. Но мне как-то пофиг она у меня есть.
Завтра у своего ИПГ узнаю.
7 CRD
2004 г.в.
узнал.
книжка не нужна
Подскажите пожалуйста на мой есть, 1J4GW68N8XC715532.
, на предыдущей же странице:
  В 27.03.2016 в 07:42, Nordicus сказал:
Всё самостоятельно проверяется - http://recalls.mopar.com/   :blind:
p.s. по обогреву нет
  В 11.04.2016 в 10:41, Прапор965 сказал:
N47 REAR STRUCTURAL ENHANCEMENT SEE RECALL
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@up6, Андрей, просвети пожалуйста по этому N47, если в курсе. А то там много букв, понял я все, но не уверен что правильно уловил суть :)
Как я понял, это касается тех, у кого стоковый или aftermarket фаркоп. И типа им меняют болты его крепления. Так?
Вадим, так сразу не вспомню, надо читать - насколько я помню, там проверяется специальной штукой расстояние от фаркопа до бака и потом принимается решение о замене...
  flyinghollander сказал:
по этому N47...
... есть свой топик - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27663-postavit-farkop-po-recall-u/
  Nordicus сказал:
есть свой топик
Согласен!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • 4erokee
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
