Обогрев сидений - recall у официалов.
kot525
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А как узнать про реколы? Где посмотреть?
А чем отличается попогрей от того что был? Старый они вытаскивают и берут себе? Он углеродный или обычный проволочный?
Подложка на клейкой основе. Себе не берут. Сдают папе крайслеру.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ)
@mexaniktg, Поскольку меняли без меня, то  чем отличается толком не знаю, но разъемы, которые в доступной видимости видно - новые )) Старый был точно проволочный, думаю, что новый тоже...
Я на сайте посмотреть не смог, оказалось быстрее писмо дилеру написать. В тот же день получил ответ.
не был он у Вас проволочный, их нет лет 10 уже - все на клейкой основе
Буду знать.... Я считал, что проволочный - это самый старинный. Клееный, так клееный.
Мне бы знать где могут быть релюшки и возможные скрытые предохранители на подогрев.... вообще было бы счастье. А-то в теме никто не подсказал пока.
Изменено пользователем CHERSI
сообщение 10 в этой теме почитайте...
Да, понял.
вин 1J8GE8N14Y153508
Буду признателен, если подскажете, куда посмотреть или где правильную схему найти.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня не работает подогрев из-за обрыва проводка датчика температуры для автоматического режима "лоу".
На сам обогревательный элемент поджопный приходит 4 провода два на обогрев два на датчик. Сам датчик меньше спичичной головки находится почти в центре обогревателя. От него идут тонкие проводки много жильные  по 5 см и припаиваются к основным проводам те что к разъему. Провод от датчика мягкий, от разъема грубый и место спайки ломается. Можно попробовать в разъем пихнуть резистор но я не помню его наминал, Это термо резистор, его сопротивление меняется от температуры.
Выяснилась причина, по которой у меня не работал обогрев, причем после реколла.
Оказалось штекеры не были подключены к переключателям режимов.
По прежнему в предохранителями, релюхами все ОК.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
Да....А вот мне шо делать, когда до дилера 8000 км.....На пассажирском работает, на моём нет- поставил жопогрейку от прикуривателя. Греет.
Разбери сидение там либо обрыв проводки либо как у меня обрыв датчика все чинится паяльником.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ Lim 2004 4.7
Мужики, а если машина - американец, Московские дилеры отрабатывают recall-ы? Или это актуально только для машин проданных в России?
нет, рынок не важен, в большинстве случаев
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
Доброго времени!
Посмотрите пожалуйста и мне тоже а то я что то ни чего не понял что там написано)
1J4GW68S1XC717449
Автомобиль: WG overland 2004
@Сан, вот тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4525-podogrev-sidenii-wj/ еще одна аналогичная тема. В ней и про реколлы и про самостоятельный ремонт...
, Спасибо!
Автомобиль: Jeep
здравствуйте! проверьте пожалуйста и мой win, а то не понятно что то...
1J8GW68J54C298071
не понятно что то
ну там вроде все прозрачно - реколл по обогреву не выполнен (J14)
https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsResults.aspx?Vin=1J8GW68J54C298071
по фаркопу незавершенный рекол
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 AT (220 л.с.) 4WD Limited Quadra-Trac II
Доброго времени суток!
Подскажите, уважаемые, нет ли реколов на мой вин 1J4GWB8NOXY509469
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Такая же проблема как и всех,пробейте меня пожалста,халявная замена не светит? 1J4GW58SX1C631719
Всё самостоятельно проверяется - http://recalls.mopar.com/  :blind:
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
С телефона не открывается.
Чего пишут-то? можно? нет?
Заранее спасибо.
По фаркопу висит невыполненный.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Роман питер
    • SergeySemenov
    • Сергей1811
    • GedasBu
    • Garinch
    • Voldemar2369
    • Hop
    • Гарик Москва
    • MAX GREECE
    • oberprokuror
    • evgen51
    • kramuald
    • Aviatecnic
      • 6897
