Доброго времени! Ремонтирую свой
Grand Cherokee Limited 1996 года (1J4GZB8Y4TY104694) 5.2
Такая проблема: за неделю садит новый аккумулятор, пришлось поставить отключение массы, для того чтоб хоть как то сохранить батарею.
Замерил на разрыве провода и клейм получилось 0.8А, это очень много, должно быть 0.04А, 0.06А, в крайнем случае не более 0.1А. Даже нашел какой предохранитель, но нет схемы на что он идет, но точно на приборы, салон, реле стартера и еще что то. Может кто сталкивался и что то конкретно есть (узел), может у кого схема есть, ну и просто подскажите в Новосибирске или Барнауле хорошего автоэлектрика? А то самому как то лезть не зная и в слепую, страшно, придется все подряд отсоединять, разбирать. Заранее благодарю.
