Вопросы по uConnect + iphone
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по Uconnect'у, подключаю к нему айфон чтобы слушать музыку и выводить в колонки сообщение навигатора.
Однако когда нажимаю кнопочку Media т.е.слушаю музыку с жесткого диска,флешки или айфона звуковые сообщения навигатора накладываются на общий фон,
а вот когда слушаю радио(кнопочка Radio),то собщения навигатора уже не слышно.Как сделать чтобы их было слышно и реально ли это вообще?
Заранее спасибо
Навигация будет слышна только при медиа.
Друзья!
Никто не сталкивался с проблемой подключения iphone к медиа системе после установки последней операционки на телефон? Bloutouth соединение устанавливается, телефон видится, но звонки не переводятся на громкую связь. Подключаю другой телефон, со старой iOS - все работает.
Голова uconnect 8
@Nordicus,
Спасибо
Но стоит 8.0.2.
У меня все отлично, работает без проблем .
Друзья!
Голова uconnect 8
Аналогично на дорестайле. Что делать х з...
Значит я таки не один. У меня такая-же хрень :( Причем еще и с музыкой с айфона тоже глюки начались. По Блютус не играет, по юсб все нормально. Что делать-то?
Рестайл 8 дюймов. iOS 8.0.2
На зарубежных конференциях тоже обсуждают эту же проблему
Так что... пишите в яблочный саппорт  :read:
А кто нибудь пробывал айфон 6 спаривать?
@Gerber, у меня все нормально работает. Айфон 6
Подключил iPhone 6, всё работает.
У меня тоже не подключает IPhone 6, с 5 все было нормально.
Наверно все дело в прошивке
Пробывал iPhone 5 после обновления - слетает, iPhone 5s - слетает, iPhone 6- в норме.
Айфон 6 - подключил так же, как и пятый - все работает как и должно. Авто дорестайл.
Изменено пользователем Silver035
После обновления на 8.02 тоже связь слетела. Айфон видит и не голове показывает что соединен по блютуз, а звонок и разговор как обычно - ухом. Авто дорестайл, голова пятая, айфон 5s. Хз что делать ?
Не пробовали стереть подключение и подключиться заново?
Пишут, что эта хрень связана с iCloud. Надо все лишние устройства из iCloud убрать и переподключиться. Я iCloud никогда не пользовался. И вообще не понимаю как облака с блютусом связаны :(
http://support.apple.com/kb/HT6473
Еще предлагают вот что:
1. Удалить телефон из списка в авто (uconnect)
2. Удалить uconnect из списка подключений в телефоне (Блютус должен быть включен)
3. В основных настройках телефона перезапустить настройки сети (думаю по русски это будет "сброс")
4 подключить телефон к авто заново
Solution.
1. Remove any instances of the phone from your UCONNECT Stereo. Setup - Phone Pairing - Delete.
2. On your iPhone iOS 8 forget the UCONNECT device from your blue tooth list under settings by selecting the button beside it and select "Forget this device" (Note that blue tooth needs to be switched on to see this list)
3. Go to Settings - General - Reset on your phone and select Reset Network Settings. Confirm and let your phone restart.
4. Restart the pairing process and cross your figures.
Hope this helps!
@Jeweller,спасибо! Все получилось. Работает как и прежде! :)
Изменено пользователем Gerber
@Jeweller,а у меня не заработало...-(((
У меня все получилось. Даже сам удивился :)
Обладатели "шестых" айфонов, а подскажите пжлст такой момент - подключение по проводу пробовали?
Дед Мороз сыну притащил гаджет, ну я и думаю "дай-ка поэксперементирую..."
Цепляю провод, а мне uConnect пишет "Устройство испорчено".  :huh:
Так у нас он от USB только прикуривать может. Музыка по голубому зубу выводится.
п.4.9 Правил
Не-не, usb который в нише, рядом с sd-слотом, он напрямую к ГУ идет.
Например, андроид-смартфон распознает как "внешний накопитель".
А при подключении айфона значок USB меняется на "iPod", но ...
@Nordicus, Игорь, музыка в каком формате лежит на iPhone?
Андрей, да её там и нет, кажется. 85% времени используется как "игровая консоль"  )))
Я ж чисто так, глянуть как работает, то, сё ...
@Nordicus, Блин... И что ты там глянуть хотел тогда? :D
Любопытство не порок © ))))
Технарь я, люблю всякие новшества осваивать...
  • LAZIOfan
  • Эдуард Яковлев
  • Gosudar
  • DRTC
  • Алексей Алешин
  • bagzi
  • serg102
  • ILd
    • 19 Записей
    • 19516 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177758 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424866 Просмотров
