Резина под лифт WK
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Парни привет. Подскажите пожалуйста: на лифтованый проставками wh какой максимально разумный размер колёс встанет? Прежде всего интересуют 265/65R18. Подойдут?
Про болт шаровой вкурсе. Если что резану.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
Всем привет!
Лифтанулся ОМЕ МД и назрел вопрос о замене нынешней шоссейки.
Хочу поставить всесезонку, на зиму переобуваться не планирую, езда примерно 80% по городу.
Присмотрел Cooper Discoverer A/T3 265/60 R18 110T.
В непроходимые дебри лезть не собираюсь. Бывает, приходится ехать по разбитому просёлку, летом обкатываю черноморское побережье: песочек и каменистые горные склоны. Латитьюд с этим справляется, но весьма неуверенно)
Может есть ещё достойные кандидаты, кроме Купера?
И второй вопрос: на штатные диски Оверленда с вылетом 50 такой размер встанет без проставок? Болт видимо придётся подпилить - это не проблема.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Встанет без проблем. И болт пилить не придётся. Кто-то из соседней темы про лифт 2" выкладывал давно эту инфу.
Изменено пользователем олегТТ
В 30.08.2016 в 20:59, yozh сказал:
Ставь 65 профиль
Ох и гложут меня сильные сомнения насчет болта)
И по вылету, если не ошибаюсь, Антон Avtor писал, что у него с таким размером шоркало подкрылок и в итоге он взял диски с 40(?) вылетом. Но у него и резина стоит не куперовская.
Савь 65 профиль
Помониторил профильные темки, многие пишут, что, как минимум, придётся ставить проставки под задние пружины, иначе резину может срезать крылом.. У меня в соседнем дворе стоит гранд MaximuZ - результат видел))
И мне всё-таки интересно, на какую еще резину стоит обратить внимание? Всё-таки у меня больше город, не слишком ли злая будет АТЗ?
Ничего резать не будет на дисках со штатным вылетом. АТ3 очень шоссейная резина, ничего злого там нет )))
Ну болт-то точно заранее срезать, чтобы не встрять на шиномонтажке? По расчётам высота профиля увеличится на 32мм, там явно меньше.
Слева расстояние тоже смущает. По ширине у нас добавится 10мм, значит по 5мм справа и слева. Но там расстояние меньше 10мм, если и встанет - прям впритык.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Добрый вечер!
Я совсем не давно стал обладателем гранда 2008 рестайл
Авто досталось с лифтом 2" OME  и колесами R17 BFGoodrich MT 245/70
собственно вопрос по проставки/спейсеры. Нужно ли мне их ставить или итак хорошо?
Зачем , если ничто нигде не цепляет ? Прямых рекомендаций на этот счёт нет. Каждый решает сам.
@олегТТ,
А то смотрю многие проставки ставят. вот хотел понять может и мне надо)))
Или их надо если сменить 245/70 на 265/65 ?
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Эти размеры практически одинаковы,265 чуть пошире,так что ничего не надо.
  • 2 года спустя...
  • Nordicus изменил название на Резина под лифт WK
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
5 дюймов = 12,5 см. Можно ставить начиная с 245/75, а также 265/70 и далее на увеличение
W124/300E
19 минут назад, 4aos сказал:
далее
Далее болгарка и сварка.
В 13.03.2019 в 15:35, Jaxx сказал:
лифт OME 5 inch
Да, не кисло так... Это вам к генералу, у него вроде 4" было, поройтесь в его бортовике:
https://www.drive2.ru/r/jeep/grand_cherokee/954728/
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Nafanail
    • Кусака Мадагаскарская
    • Rachel
    • Ivan89msk
    • barchigor
    • Maranello
    • maxreaktiv
    • Chester
    • Richhard
    • Svyatoslav27
    • URRI 39
    • MishaS
    • diavers
      • 36249
