датчик кислорода
Юран@
Автомобиль: XJ 4.0 1989.
привет всем, Парни подскажите- чем можно заменить лямбда зонд на кирпиче 1990 г .он там трех контактный у меня есть другой, он четырех контактный, говорят он не подойдет он с подогревом?
TAZ 2108 "Сопля"
Отличия только в том, что на трехконтактном масса общая, а на четырехконтактном масса подогрева своя, просто скручиваешь 2 массы в одну, распиновки есть в нете.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
У нас ЛЗ 5 - ти Омный, и надо ещё померить сопротивление спирали накала, так что если поставить 10 - ти Омный, то контроллер возможно будет работать в аварийном режиме.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
VIN? щас подберем универсальный.
@Поручик Ржевский,      VIN-1J4F78L1LL162053   год выпуска 1990.
Изменено пользователем Юран@
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Штатный зонд 04713 639. Аналогов Bosch пока не встретил, но на запрос они ещё не ответили, так что подождем.
Всякого барахла в замену навалом, однако вопрос в их работоспособности.
Кста, либо я чего- то не знаю, либо в VIN ошибка.
@Поручик Ржевский,да ошибка 1J4FJ78L1LL162053 теперь точный
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Теперь по VIN:
оригинальный номер 53004245
жень привет у меня был чироки 91г сын его ушатал я купил 90г а там всё разное вот который я купил сейчас на нём ездию расход одуренный 20или 25 литров я читал на форуме там у человека тоже жрал рано переключал скоростя акпп и плавали обороты двигателя он написал поменял лямбда зонд и всё стало нормально и уменя теже самые симптомы лямбда есть с того двигателя но с четырьмя проводами      и точно незнай в ней причина или в чём ещё тот чирок у меня расходовал 13 литров я нервал его ни гонял а наетом даю газу он непереключается на пониженную а как бутто сцепление буксует
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Мы говорим о машине с тем VIN, который указан выше?
На самом деле все не так легко. Причин бешеного расхода и непонятной работы (как мотора, так и коробки) существует великое множество. И одной лямбдой тут можно не отделаться. Но конкретно по этому VIN бьются указанные номера.
Сами лямбда- зонды имеют принципиальные различия в конструктиве и в методах определения состава ВГ, так что "абы какой" зонд может не просто не подойти, а ещё и ухудшить ситуацию.
у нас диагностику ни делают . машина старая а где искать причину не знаю может подскажешь с чего начать.вин с него
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Диагностика всегда типовая.
Сначала мотор. Думаю, нет смысла упоминать о компрессии и о физической исправности мотора.
1) Зажигание: свечи, провода, катушки(в зависимости от того, что установлено), при наличии - распределитель(трамблер) и коммутатор, установка УОЗ по стробоскопу.
2) Топливоподача: насос, фильтры, клапаны и регуляторы, форсунки. В основном, давление топлива, как на ХХ, так и под нагрузкой и при перегазовках.
3) Датчики и сенсоры мотора: датчики КВ и РВ, детонации, дроссельной заслонки, температуры ОЖ,  лямбда-зонды, расходомеры и датчики MAP(MAF), в зависимости от того, что используется в данном случае.
4) Вакуумные и пневматические системы: вентиляция картера и ГБЦ, вакуумный усилитель тормозов, прочие трубки и шланги, в том числе вакуумные приводы корректоров и всяких круиз- контролей. Любой подсос воздуха в коллектор мимо дросселя- полная хрень в работе мотора.
5) Физическая чистота приводов механизмов, датчиков.
6) Сухие и жёстко сцепленные разъемы проводки, отсутствие перебитых и как попало висящих жгутов.
7) Хороший контакт массы!!! То есть, зачищенные от окислов минусовые провода. В основном, аккумуляторный минус в точке крепления к кузову.
Сюда можно многое добавить, но главное- это отсутствие суеверия "не мешай машине работать". Машина требует четкого регламента обслуживания и замены расходников и узлов. А ещё важны чистота и порядок: в грязи и г_вне не увидишь плохой провод или подссывающий шланг.
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
шляпу какую - то насоветовали, курим тут:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/renix/index.htm
всё давно уже расписано
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 370 гостей (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • iskanderKRD
    • Артём ЛНР
    • jewellir
    • Олег-2025
    • ivan-1410
    • vjmafia
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Anatoli 19615
    Anatoli 19615
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
