Собираюсь купить Гранд Чероки, нужны советы.
Добрый день, форумчане. Интересуюсь Грнад Чероки 2002-2003 г.в. Интересен турбодизель 2,7 и бензин 4 литра. В целом что можете сказать про машину и эти двиги? Какие болезни у них? Какой из двигателей лучше? Эксплуатировать планируем в жестких северных условиях. СТО нет. Делать всё сами будем. Посоветовали искать машину с 242-ой раздаткой. Как её можно отличить от остальных? И можно ли купить нормальный чероки за 600-650 т.р. в Москве?
  • Ответы 85
  • Просмотры 15,6k
Форцмчане, а дерево в чероки настоящее или гнусный пластик?
Quote (Северянин)
Пластик!
И кожа молодого дермантина!!! smile
Блин! а я надеялся что дерево. Про дармантин в центре сидух знаю.
Кстати, просвятите пожалуйста чем принципиально отличаются комплектации Лимитед и Оверленд? Если опции незначительны, то зачем платить больше.
Quote (Северянин)
Это разве принципиально? Выглядит не плохо. А через месяц даже внимания не будешь обращать.
Quote (Северянин)
У меня на WJ 2000г Limited кожа была как раз по центру, а боковины кожзам.
Quote (Северянин)
У нее есть все то же, что и у комплектации Limited, плюс : форсированный двигатель 4.7 L High Output V8 (265 л. с.),а именно:
распределительный вал имеет измененную форму кулачков для улучшения характеристик. На впуске воздуха установлены другой воздушный фильтр, трубопровод и корпус. Шатуны - измененные, с плавающими поршневыми пальцами. Датчиков детонации два. Коленчатый вал сделан из кованой стали (стандартный V8 - чугунный). Коренной подшипник - триметаллический (разработан специально для двигателя НО, в стандартном V8 - биметаллический). Демпфер коленчатого вала вообще ставится только на HO. Настройка электроники двигателя, разумеется, отличается от стандартного V8. Головка цилиндров имеет иную форму камер сгорания (для улучшения наполнения). Днища поршней - выпуклой формы, для увеличения степени сжатия. Форсунки с более высокой пропускной способностью (+1.5 кг/ч). Выпускные клапаны тоже особые, впускной коллектор модифицированный, с более короткими каналами.
Дальше :отделка подогреваемых сидений из кожи/замши, эмблемы Overland (снаружи на дверях и внутри на напольных ковриках), датчик дождя, боковые подушки безопасности, пакет для езды по бездорожью Up Country: газовые монотрубные амортизаторы высокого давления, усиленные передние и задние пружины и другие втулки нижних передних рычагов. Эти втулки перестали ставить с 2003 года. Up Country позволяет приподнять машину на 1 дюйм и, кроме того, подвеска стала жестче.
Комплект защит Skid Plate Group: защита топливного бака, передней подвески и раздаточной коробки, а также хромированные буксировочные крюки. Кроме того, все модели Overland оснащены защитой дверных порогов, которая входит в стандартную комплектацию. Защита сделана из стали.
Так же дополнительно на бортовом компьютере есть опция контроля давления воздуха в шинах.
Вроде все.
2litvin в целом нет, просто на мерсе привык к дереву. В принципе кроме двига и датчика дождя кардинальных отличий нет? Нормально.
Кстати, джиповоды, в инете и в журналах читал что юбки поршней на Чероки имеют свойство отклываеться, т.к. стали тоньше чем раньше. Встречается якобы данное явление довольно часто, правда или нет? И приведите пожалуйста примеры стоимости расходных материалов на Чероки: колодки, шаровые, наконечники и т.п. И как с неоригиналом на Чероки? На мерс много хорошего неоригинала идет по вкусным ценам, как с этим у Чероки? И кстати, я слышал что всюду кроме двигла надо лить только Мопаровские жидкости, правда или как?
Если брать гранда, то как минимум лимитед и желательно с квадра-драйв. На счет небольшой разницы в налогах: за 190 л.с. у нас в Коми берут 9500 руб., за 220 л.с. - 16500, а за 258 л.с. - 38700. Разница есть smile Про то, какое масло заливать уже разжовано в других темах.
2disshaman квадра драйв вас из дас? По налогу хочу до 250 л.с. включительно. дальше значительно дороже. Про масло можно тут пояснить,а то инет на этой неделе жутко глюкавый сюда через раз захожу wacko И что про юбки поршней?
Система Quadra-Drive включает в себя раздаточную коробку Quadra-Trac II и продвинутые главные передачи Vary-Lok переднего и заднего мостов, обеспечивающие перераспределение крутящего момента между осями и колесами.( вплоть до одного колеса, имеющее наибольшее сцепление с дорогой).Реально система сама за тебя думает, что и как сделать.
Quote (Северянин)
WJ с двигателем 4,7 - 235 л.с.
Quote (Северянин)
Автоматическая коробка передач Для 3,1-литрового дизельного и 4,0-литрового бензинового двигателей - рабочая жидкость Mopar ATF +3 Type 7176® ,
Для 4,7-литрового бензинового двигателя - рабочая жидкость Mopar ATF +4 Type 9602®
Главные передачи переднего и заднего ведущих мостов -Трансмиссионное масло "Mopar Gear Lubricant" или ему эквивалентное с вязкостью 80W-90 по шкале SAE (класс GL 5 по классификации API).
При эксплуатации автомобиля с прицепом рекомендуется использовать в главной передаче заднего моста синтетическое трансмиссионное масло с вязкостью 75W-140 по шкале SAE. На автомобилях, оснащенных системой Quadra-Drive, в главных передачах переднего и заднего мостов применяйте синтетическое трансмиссионное масло с вязкостью 75W-140 по шкале SAE и антифрикционную присадку.(обязательно. Mopar)
Бачок главного тормозного цилиндра и антиблокировочная система Тормозная жидкость "Mopar Brake/Clutch Fluid" или ей эквивалентная, соответствующая стандартам FMVSS № 116, DOT-3 и SAE J1703. ВНИМАНИЕ! Применяйте только рекомендуемые тормозные жидкости.
Насос гидроусилителя рулевого управления Жидкость "Mopar Power Steering Fluid" (P/N 04883077)
Раздаточная коробка Для раздаточной коробки Selec-Trac – "Mopar Automatic Transmission Fluid ATF +4 Type 9602®”.
Для раздаточной коробки Quadra-Trac – "Mopar Transfer Case Fluid" (P/N 05016796AA).
Шаровые опоры, карданные валы, карданные шарниры, хвостовики, и колесные подшипники Универсальная смазка "Mopar Multi-Purpose Lubricant" или ей эквивалентная, соответствующая требованиям спецификации NLGI Grade 2 EP, класса GC-LB
Двигатель
Фильтрующий элемент воздухоочистителя Mopar PN 53007386
Охлаждающая жидкость Всесезонная охлаждающая жидкость Mopar или ей эквивалентная
Моторное масло Используйте только моторные масла, соответствующие требованиям спецификаций API. Рекомендуемая вязкость по шкале SAE приведена в разделе "Моторное масло".(5W30)
Масляный фильтр Mopar PN 5281090
Свечи зажигания Тип применяемых свечей зажигания приведен на табличке под капотом.
Данные взяты из мануала WJ.
Quote (Северянин)
Первый раз слышу про такое. На глазах три джипа WJ с разными пробегами от 120 до 250 тыс.
Quote (Северянин)
WJ я продал, а с ним и всю историю. Но могу сказать, что обслуживание Оpel Frontera 1993г было дороже.
Зайди на exist.ru и сравни сам, в том числе и с мерином.
Неоригиналов достаточно, но везде должен быть здравый смысл.
2litvin спасибо большое за подробный ответ. Итак, бороздю инет в поисках нужного черокеза вблизи меня.
Джиповоды, созрел ещё вопрос. Подскажите пожалуйста нормальные СТО по чероки в Москве и Питере где можно будет продиагностировать машину при покупке. И примерную цену диагностики. Но только чтобы понимали в Чероки, а не лезли на угад.
привет у меня грандик 2002года 2.7 дизель хочу продать пока есть деньги на новый грандик.машиной полностью доволен.были некоторые нюансы с ошибками(болезни устранил) если кому интересно цену загибать для ценителей небудуhttp://cars.auto.ru/office/?op=sale&act=showCard&category_alias=cars&section_alias=used&id=5246607
на орбели но только тогда когда на приемке мастер слесарного отдела дмитрий.телефон в питере 3291188
Спасибо. А что москвичи скажут?
Джиповоды, а подскажите, как складываются задние сиденья в Чероки? В ровный пол или нет?
Северянин, Ровнее не бывает на WG!!!
Quote (Северянин)
Предлагаю посмотреть раздел партнеров нашего клуба и обратиться в любой из двух вариантов, на севере москвы не дорого в СХ27 и очень качественно!!! biggrin
2Grand717 насчёт сидушек так и не понял. Задние сидушки опускаются и образуют ровный пол или нет?
Северянин, подушки заднего дивана поднимаются вертикально, а на их место опускаются спинки и образуется ровный пол. Подголовники, при этом, надо опустить.
Классно. Ещё, форумчане, неоднократно встречал здесь в темах, что лампочки в оптике Черокеза, какие то хитрые и не везде их можно найти. Можно увидеть фотку этих ламп или ссылку на них в инете? Они такие хитрые только в головной оптике или в поворотах и задней? И это на всех машинах или тольок американцах?
2SLAVA99 и какая цена этих ламп в Москве? И насколько трудно их найти? Именно в головную оптику.
Да никаких проблем с ними нет...
Вместо штатных (дальний - ближний 9006 и 9005 с прямым цоколем) ставлю HB4 и HB3 с изогнутым цоколем...
эти лампы, да и все остальные есть везде...
Я беру в Тритон Импорт на сущевке...
Понятно. Но у себя в городе таких не видел.
Итак, заключительный вопрос, джиповоды всё-таки скажите как насчёт электроники Чероки? Не глюкавит? Мозги не клинят? Просто по механической части мы будем делать сами и это нас не волнует, но электрика внушает опаску. Или она надежна как танк?
На мой счет так порядок, но есть слабые места, но они на работу двигателя не влияют !!! Слабое место по электрике это я думаю шина с проводами которые заходят с кузова в дверь, там проводочки ломаются !!!
  • zorg-1306
  • achilikin
  • malyar62
  • _Legion_
  • ГКЛ
  • RockMANN
  • Chrysler
  • Roger
    • 36953 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204525 Просмотров
    • 446308 Просмотров
