Проблемы с печкой
klimbiskit
Автомобиль: Jeep
Че пилить то??? И с какого перепуга они сломались...? Сами по себе???
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Ломаются они от времени! Народ ставит усиленные заслонки!
Снять бардачок и выпилить часть пластмассы за которой и стоят заслонки!
Либо второй вариант снять полностью торпеду!
 Вот ссылка: в теме видео как снять торпеду и что вырезают и как правильно вырезать!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4460-snimaem-torpedu-i-pechku-na-wjwg-1999-2004/
А выпиливают вот что:
Изменено пользователем Stepan85
352
Это точно к WK применимо? Я читал про такие косяки только на вжиках.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@General
Про WK никто и не говорил!
352
Ну раздел форума, в котором запрашивается помощь, как бы намекает:
  1. JEEP 4x4 CLUB
  3.  Jeep Grand Cherokee и Commander
  4.
  5.  Grand Cherokee WK (WH) 2005-2010
  6.
  7.  Технический форум WK (WH)
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Сорри сразу и не увидел!
Просто параллельно еще одна тема висит!
 Тогда смотреть актуратор тепло\холод плюс диллерский сканер!
Автомобиль: Jeep
Ребят машина wk crd так че смотреть то?
2 376
Автомобиль: в подписи
Дилерский сканер - вычитать ошибки из блока управления климатом, попробовать перекалибровку заслонки регулятора температуры.
Если по результатам этих операций выяснится, что моторчик таки умер - увы, очень много возни чтобы до него долезть (когда прибудет новый). И повторная перекалибровка.
Автомобиль: Jeep
Поменял радиатор печки... Эффекта ноль... Help.... Ставишь дополнительный моторчик на вход печки ... Ташкент....в чем причина?
2 376
Моторчик-то какой, мил человек?
  • 8 месяцев спустя...
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Уже с месяц, как на низких оборотах противно начал сверещать и поднывать вентилятор климата. Я так понимаю что он ремонту не поддается? Тяжело менять? Экзист предлагает либо оригинал за 15К, либо если рассматривать недорогой - то TYC за 5К. По нему есть какие то отзывы?
есть, год работает стабильно, дальше как повезет
82
Пока что еще не лазил - менять сильно геморойно? Торпеду скидывать или он доступен?
вполне доступен, ничего скидывать не надо
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
перчаточный ящик снять надо только
72
Автомобиль: Субару
Ремонтируется. Перебрал, год крутится. Нужно только желание и вечер перед телевизором, ну там кино какое нибудь посмотреть.
82
Спасибо огромное, заказал %)
Поменяю и параллельно попробую старый оживить - может все не так и плохо
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
КОЛЛЕГИ ,помогите пожалуйста Сломалась шестеренка между моторчиком и заслонкой салона.По каталогу номер вроде этот 05143126AA.Не могу нигде заказать.
Автомобиль: Jeep 4.7 НО
похожая проблема, печка живёт своей жизнью, то дует, то не дует...
WH 2005 c климатом
Что делать???
Подробнее вводные данные.
То теплым дует, то холодным? Или то дует, то вообще не дует?
В первом случае смотреть радиатор печки и заслонки климата, во втором мотор печки и его проводку
Автомобиль: Субару
Где установлен радиатор печки отопления?
72
Автомобиль: Субару
Не понадобилось менять радиатор печки.
Хочу предупредить тех, кто не сталкивался с герметиками и металлокерамическими присадками по устранению утечек из охлаждающих систем. Использовал Hi-Gear для устранении утечки из системы охлаждения. Выполнил все по инструкции и попал на то, что забило радиатор печки напрочь. Течь-то устранил, но в системе охлаждения произошли кардинальные изменения.
В составе металлокерамической присадки есть какая-то гадость, типа красной глины. Вязкость ОЖ сильно снижается и все дальние зоны охлаждения стали застойные. ДВС начал греться, печка перестала работать.
Три дня и одна ночь ушли на то, чтобы систему промыть, продуть и т.д. Реально было страшно из-за возможности попасть на замену всего ДВС. Единственно, что спасло это то, что эта присадка была не герметик, а из мелкодисперсного составляющего. Когда ОЖ процеживал ( 5 раз) через тряпки, до чистого ОЖ, осадок был типа красного пюре. Работы закончил в 4 утра, проблема решена.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Доброго времени суток, проблема такая: недавно заметил, оставив машину прогреваться, что двигатель прогрет, а печка веет холодным воздухом. После начала движения через короткий промежуток времени начало дуть теплом и все вроде бы стало хорошо. В следующие поездки проявляется то же самое,только начал проявляться ещё один синдром - до того, как не пойдёт горячий воздух из печки двигатель начинает чуть перегреваться, стрелка термометра уходит за середину, после того как горячий воздух пошёл все приходит в норму, но после работы на холостых из печки снова начинает дуть холодом. Что это может быть? Воздушная пробка или термостат?
Изменено пользователем Liquid Funk
Это похоже на кончину крыльчатки помпы прежде всего. Ну или на засратую систему охлаждения, что менее вероятно.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Liquid Funk,Точно не термостат... Пробка воздушная тоже мало вероятна. Может кран на печку не полностью открывается или печка забита. А у вас доп оборудования не стоит типа предпускового нагревателя от 220В или доп насос?
Печка на гранде не проточная, а параллельная общей системе охлаждения, никакой кран отопителя или подобные приблуды (и вообще там крана не припомню) влиять на перегрев двигателя не могут, тем более зимой.
101
,получается что по радиатору печки антифриз циркулирует постоянно ?
Тельняшку рвать не буду, утверждая это, но каких-либо приблуд, регулирующих поток не видел ни в каталоге, ни вживую. И никто никогда на форумах не спрашивал ни про какие краны. Если не прав ткните носом, век живи - век учись.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 611 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Rusich
    • CHAOS
    • Olgerdt
    • oleg68
    • Syricat20
    • Sansey
    1. Графит
      • 7
      • 858
