Проблемы с печкой
klimbiskit
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Собственно проблема. Когда переключаю обдув только на стекло - то все равно дует в ноги и немного на стекла.
Подскажите с чего начинать? Может у кого была такая проблема и как справлялся?
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
klimbiskit, у меня так же, похоже так задумано.
Значит можно не заморачиваться? Просто когда кондюк врубаешь сильно - правая нога мерзнит.
Автомобиль: WK
Ой я на юге был намучился с этим! А потом взял и закрыл окошко внизу картонкой на время дальней поездки!)) И все решилось самим собой!))
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Tamboor)
Картонка опциональная? Парт намбер есть??? biggrin
Quote (Tamboor)
Мож даж с запахом
Отлично! Куплю 3-го гранда, закажу ванильную smile .
может правда туда какую вонючку подобрать по размеру и не париться.
Автомобиль: WK
klimbiskit, еСЛИ СИЛЬНО НОГУ МОРОЗИТ ТО ЭТО Я ДУМАЮ ХОРОШИЙ ВАРИАНТ! А пртом вынемешь!)) klimbiskit,
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Quote (klimbiskit)
разобрал печку, оказалось что сломана одна заслонка в ноги, поэтому и дуло в стекло и ноги.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Подскажите где искать неисправность, Jeep Grand Cherokee WK 2005 года с простым кондиционером, работает только аварийная скорость печки, как этот дефект устранить?
Посмотреть исправность резистора печки, именно он отвечает за скорости отопителя.
Обычно резистор находится в корпусе вентилятора отопителя за водительским бардачком.
Kia rio 2012г.в.
Все правильно, если боишся скидывать бардачек, можно просто с низу добраться, открутив нижнию крышку под бардачком, там увидиш прямо по середине контактную группу, скидываеш ее, откручиваеш два винта торкса и вуаля у тебя в руках причина неисправности, дальше в зависимости от жадности или умения рабботать паяльником - либо перепаиваем либо меняем.
Автомобиль: Jeep WK
Жми сюда http://jeep4x4club.ru/topic/11007-kak-razobrat-torpedu/
Господа,приветствую Вас.не поможете мне разобраться с данной проблемой-вентилятор печки дует только на полную мощность, интуиция подсказывает что это реостат, но вот где его искать ума не приложу. Может у кого была такая же проблема? Авто 2004года(может еще что то надо написать, но я не знаю). Подскажите новичку. Заранее благодарен.
Изменено пользователем bmw
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Я ,честно сказать ХЗ где он там находится, но есть предположение, что на ручке-крутилке .
Автомобиль: Jeep
Ребят помогите советом!!!!! Печка напрочь отказалась греть. Что может быть ? Радиатор чистый , моторчик дует но холодным воздухом. Началось все весной в начале перестал дуть теплом в пробках или на светофорах когда стоишь трогаешься дула теплом обороты видео увеличивались.... Сейчас полный капут.... Жижки уровень.
Автомобиль: в подписи
Сканер дилерский - коды самодиагностики - починять что найдет.
Скорее всего актуратор тепло/холод гикнулся, или не откалиброван (слетела калибровка).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1998
4.0
р/к242
лифт 2
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
у тебя климат или кондей?
Да, если просто кондей - коды читаются без сканера (и калибровка тоже).
4.0
р/к242
лифт 2
надо смотреть...скорее всего заслонки
Изменено пользователем Рафаил
в каких режимах не греет? совсем?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Радиатор чистый
Какой радиатор? Печки или системы охлаждения или  испаритель кондиционера?
Заслонки смотреть или
+1
Изменено пользователем Stepan85
Доброго землячок, предполагаю на 100%, Вы стали пленником сломанных заслонок. Можно конечно попытать счастья откалибровать но шансов очень мало. Надо разбирать, или пилить!!!!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • even 16
    • igor 050
    • Voldemarych
    • art_bb
    • Иван186
    • BolshoyV8
      • 11296
    Олегыч174
    Олегыч174
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
