Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee CRD 3.0 2012г.в
Таки заменил масло в коробке частично(сняв поддон),слилось 3,6литра-не мало ли? И еще- утром при обходе вокруг машины увидел впереди слева пятно диаметром 50мм, помацал защиту наруке жижа красно- бурого цвета(не антифриз).Че-то я очкую что это с радиатора АКПП, Подскажите какой он и может кто уже сталкивался с этим проблемом
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
В 8 марта 2019 г. в 23:17, СашкаМ сказал:
В рестайл в редуктора льется все тоже самое что и в дорест.
75-85 / 75-90 с маркировкой GL5. На крайняк 75-140, но тут уж на любителя. Единственное с блокировкой зад или нет. Там другое масло. Ну или присадку добавить.
Привода выдергиваются руками без проблем, не сильно напрягаясь. Можно монтировкой и молотком выбить с упором в проточку.
Доброго! А в раздатку в Рестайл (дизель) , что льётся?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Каталог применения Кастрол:
Изменено пользователем Artem_123
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
возможно кому то будет интересно для сравнения, все в одной таблице..
каталог применения мобил
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я купил такое. Думаю тоже самое, что и Мотюль. Цена 4300 за 5 литров
22 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Это почему такие мысли?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Предположил, что они примерно одной категории цена - качество. Вроде как нэмэцкие конкуренты они.
Подскажите пожалуйста, как слить масло и не облиться?  Нет сливной пробки у меня :dntknw:. Вроде не было в ветке вариантов. Уровень будет явно выше поддона, хлынет наверное
Шприц Жане в аптеке и шланг длиной около метра подходящий в заливную трубку - минут за 15 откачивается так, что из поддона почти не вытекает
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Спасибо, завтра буду пробовать. Причина замены пробег 65к, не менялось, пинков нет, прокладка с поддоном сырые, где-то пропускает, подгнила что ли :huh:
25 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Ну как бы все масла ATF +4 они должны быть практически одинаковыми :wizard:
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ну да, но у этих цена то по более, чем Мопар или Титан. И их почти не катают, так как спрос на них меньше из-за высокой цены :read:
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вобщем сменил я ATFку. Это для тех свидетелей вечной ATF, как их назвали.  Пробег 65к. Она ужас чёрная и густая. Но самое интересное, её видимо перелили. Так как столько я слил и ещё грамм 150 пролил наверное.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
На щупе от дна было около 12 см это 5 литров, залил 4,5 литра. Покатаюсь посмотрю. На холодную было где-то 8-9 см. Откачивал через заливную этим (давно лежала, смудрил):moil:
Американец
Как то много от дна:blink:
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Так вот и я думаю, что перелили :dntknw:
Поддон вообще удивил - таз эмалированный, который уже начал облазить и гнить.
Американец
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Это тоже мне думается многовато
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вобщем, поехал однозначно лучше. Как то легко вообще. ATFка отличная. Переключения почти не заметные, почти вариатор. Рекомендую. Думаю, Мопара точно не хуже, тем более если не уверен, что в литровой канистре за 400р именно он, да ещё и продаётся не известно где.
Американец
Это все самовнушение:lol2:
Через неделю все забудется....
Главное что не хуже чем было, иначе зачем менять масло:D
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Олег, воспользовался твоим рецептом замены соленойда, сотку сэкономил.
Забирал чирка, еще два белых дорестайла дизеля стояли на капиталку коробки.. с такими же проблемами как у меня..
Спасиб в общем.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Сегодня разглядел свой задний дифф. Моторчика не увидел. В распечатке по ВИНу, которую здесь скинули тоже написано, что вроде обыкновенный и перед и зад. Так вот, не пойму я, вроде ОВЕР 3,6 2013 модельный у меня, думал всё есть в максималке. Вобщем понял, все 3,6 по умолчанию с обыкновенным диффом зад. Так что простое масло перед и зад без добавок.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
В 18.02.2019 в 21:33, gesha-50 сказал:
Вот график из сервисного бюллетеня
Ребят. У меня щуп с али. Если потихоньку запихивать. Вроде как в ограничитель упирается, но если чуть надавить не сильно проваливается. Не понятно в итоге. Не подскажите этот график от дна измерение? Как померить щупом с ромбиком от дна?
@NightFlyMan я когда свой щуп с мерной шкалой засовываю, он тоже мальца подклинивает. Небольшое усилие и проваливается ко дну.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
У меня тож щуп с Али с ромбиком, и он не упирается в эту шайбу, проскочил и гнется мерка эта при упоре в дно. Смотрел на снятом поддоне. Короче открутил я эту пластмасску и отмерил чисто по виткам щупа 8 см от дна, так и оставил, полет нормальный. Поддон кстати сменил в итоге на аналог с пробкой, тот прогнил зараза.
36
Мысль была та же. Хочу убрать пластмасску. И сделать термоусадкой цветной. Вопрос какая всё же при 80гр. должна быть высота от дна. Не 70мм разве?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я мерил и на холодную и на горячую, и при заведенном двигателе и при заглушенном. Особо разницы не увидел, примерно одинаковый уровень в см. Может если только на 2-3 мм туда сюда, так это мелочи совсем. У меня изначально вообще было около 12-13 см. Слил 5 литров. Залил 4,5 литра и стало 8 см. Так и оставил. Где-то 500-700 км проехал, нормально. Температура масла выше 77 градусов не поднималась, наблюдаю дальше.
Автомобиль: Джип гранд чероки 2011г 3.0 дизель
Добрый вечер уважаемые обладатели джипов, прошерстил весь форум но ответа на свой вопрос так и не нашел, все по порядку. Стал обладателем Джипа пол года назад,  на сегодняшний день пробег 100т  3л дизель 2011г, машина городская дальше асфальта ни куда не ездила, решил заменить масло в коробке приехал в сервис и что мастер обьявляет что после замены может накрытся коробка я в шоке, это что только на этой машине или на них слабые коробки, было куча машин на автомате менял не задумываясь... а здесь ошарашили еще и на форуме вычитал что такое возможно. Подскажите пожалуйста знающие люди это так или нет, что делать.  Раньше машина обслуживалась у афициалов могли там по регламенту менять .
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
