Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Поменял на очередном ТО масло в коробке, раздатке и мостах. Коробка+раздатка MOPAR ATF+4, в мосты Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.
Ну в мостах и раздатке все штатно, а вот с коробкой вышел конфуз. Меняли со съемом поддона. Мастер (а заодно мой хороший товарищ) слил из коробки, по его словам, 2-2,2 литра масла, ну и залил столько же. Китайский щуп с пластиковой шкалой показал уровень в норме. А после того, как отъехал от гаража, в повороте загорелось табло Service 4 WD и ошибка ESP + Check engine. После считывания ошибок обычным сканером вылезли ошибки P0732 и U0402. После звонка Андрею UP6 и совета долить еще литр масла, все встало на свои места. Правда продолжалось это пару дней, и все эти дни Андрей был на связи и дистанционно помогал решить проблему. Ошибки в итоге полностью прочитали и скинули LAUNCHем в другом сервисе и пока новых не вылезало.  Вывод для себя - не слушать никого, заливать 3 литра и купить нормальный щуп.
А Андрею огромное спасибо за помощь, советы и терпение!
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Сергей_С даже 3 литра это мало для вашей пятиступки. Очень.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
В 22.01.2021 в 00:03, MoparPlus сказал:
Согласен.  Я менял масло самостоятельно. Менял ещё по лету. Почитал форум, набрался знаний. Купил щуп, масло, фильтр, поддон с пробкой.
Замерил щупом уровень масла, так на всякий... Затем открутил поддон. Слил его. Получилось без малого 4 литра.  Залил столько же. Собственно о таком (требуемом) кол-ве  и писали здесь. Сделал вывод, что щуп можно было и не покупать:yes:
Но вот вопрос.
Как   @Сергей_С  мог ездить на таком минимуме (2-2,2л.) масла в коробке и она не выдавала ошибок?
до замены не выдавала... после стала выдавать... видимо ошиблись в расчетах
33
15 часов назад, Intrepid сказал:
До замены все было ровно, перед заменой проверял щупом (херовым, конечно, но какой был) - тоже все в норме. Предыдущий хозяин машины с форума, у него 5 джипов подряд было, менял правильно, сомнений нет. Просто у меня первый индеец и у моего мастера на обслуживании тоже первый (в моем городе их всего штук 10-12). Сливали масло сначала из раздатки, а потом из коробки в одну тару, просто пластиковая 10л канистра с вырезаний боковиной, сколько там в общем было масла - хрен пойми, учитывая ещё, что при откручивании поддона часть плеснулась мимо тары. На 2.2 литра я проехал 50 метров и сразу после поворота с заносом - гирлянда ошибок, сразу обратно 50 метров, долил грамм 200, позвонил Андрею up6 и потом ещё долили 0,5л, ошибки пропали. Доехал до дома 1км, и на след утро снова ошибки после первого поворота со сносом задней оси, сразу 1км до гаражей,  снова долил 0,5л и ошибки пропали и пока не появляются. Получается в общей сложности залито было 3,2-3,5л.
Я понимаю, что в глазах местных гуру я со своим мастером покажемся новичками в этом деле, да так и есть. Щуп этот ещё с пластиковым наконечником, который гнётся при упоре в поддон - тоже сыграл свою роль. Ну на ошибках учатся, не так ли? в следующий раз уже буду знать, сколько доливать. В планах купить нормальный щуп и поддон от мерса с пробкой, с ним сливать намного удобнее, как я понял.
И ещё раз, благодарю Андрея за помощь и советы!
при наличии нормального щупа поддон с пробкой не нужен - все равно фильтра менять...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Сергей_С даже 3,5 это мало. Обычно заливают четыре литра и потом смотрят, туда может и 4,5 войти, а Крайслер вообще сервисный объём пишет то ли 5 литров, то ли 5,3, но это уже явно перелив.
33
В 24.01.2021 в 12:11, up6 сказал:
Фильтр менять однозначно, но сливать через пробку гораздо удобнее, вот только для этого поддон с пробкой хотел. А в целом да, согласен.
33
В 25.01.2021 в 00:39, MoparPlus сказал:
Понял. Долил до 4л. Спасибо за консультацию.
Изменено пользователем Сергей_С
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
4.7-5 литров туда нужно, если фильтр менять. Много меньше нальёте - сожжёте фрикционы или насос. Ну и далеко не 2-2.2 конечно...
Автомобиль: Jeep grand cerokee
Господа товарищи, подскажите новичку, подобрал вот такие жижи. 2012 год 3.6.
все правильно?
ничего себе...а зачем равенол то везде? любите его сильно?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Patron25 берите родную ATF+4, она ещё и стоить будет дешевле.
@MoparPlus возьму родную, а в мосты пойдет то что мне равенол подобрал?
@up6 ну просто у них доставка удобная и точно будет оригинал. Не обожжешься. Только в этих целях. Ну и к маслу вроде претензий нет. В двиг. точно его взамен mobil. А в мосты он выдал сразу, думал взять все разом, еще не заказывал
Автомобиль: Jeep grand Cherokee Overland
Заменил масло атф4+ полная замена через радиатор, на пробеге 110т, первый владелец менял в 90т, при  замене масло было на 4 с плюсом, но через 20т в аварию ишибка Р0731 и0402 , через 500м масло греется до 80градусови ошибка 4вд, и авто в нейтрали.,снял поддон, фильтр полностью забит металлической пылью и вонь горелым фрикционом ,решил снимать акпп, вопрос почему после замены масла, других вариантов нет, грязь и тд не видел только асвальт, масло покупал у Андрея
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Виталий, а ты расскажи эту историю умникам, которые прицепы таскают хз скока тонн, по болотам кпп перегревают и тд. Ну и вообще кто-то там ржал  что НАГ1 слабенькая на это дело... Дизель у тебя поди...
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
В 26.03.2021 в 13:48, Виталий123 сказал:
Может это от полной смены масла через радиатор?
Обычно рекомендуется частичная замена, снятием поддона, там максимум литров 5 сливается.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
3 часа назад, Stiga сказал:
Полная смена убьёт только в том случае, если коробас уже мёртвый, а точнее она может его добить путём вымывания стружки и других отложений...
Сегодня было вскрытие коробки, под замену плата управления,  и комплект фрикционов, к2, бублик в ремонт, планитарный вал под вопросом, я так понимаю что акпп на дизеле это расходники, с учётом что индеец не видал ни снега ни грязи, печаль и разочарование, ремонтом занимаюсь сам, наверное и список запчастей мал, ещё сальники прокладки, демонтаж акпп первый раз если знать очерёдность то не так и страшно, вес коробки без гидроблока 56 бублика17 раздатки 43кг
116
В 28.03.2021 в 14:19, Evgeniy.1981 сказал:
Безапелляционно.  Странно,  почему же тогда  Крайслер рекомендует частичную замену :dntknw:
  • 4 месяца спустя...
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Народ, а заливать жидкость в АКПП через ту же трубку, в которую щуп вставляют?
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
34 минуты назад, DrX-ray сказал:
Да, и по другому - никак:yes:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Wk2 3
В свете изменений ценообразования, хотелось бы понять, чем можно безопасно заменить родной мопар атф? И как в плане смешивания не навредит ли это акпп?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Всем привет!
Предстоит замена масла в акпп  NAG1 на джипе)
Также в редукторах и раздатке обновить масло хочу.
Подскажите, масло мопаровское атф+4 заменить на оригинальное мерсовское с нашим допуском236.14 можно? Артикул мерсовского масла-A0019896803 или например тот же LIQUI MOLY Top Tec ATF 1600?
По редукторам из выше прочитанного усвоил, что лучше залить 75w90 от mobil в передний и задний редуктор, норм вариант?
А вот с раздаткой остановился на Penzoil, но с ним сейчас дефицит и поэтому ума не приложу, что залить в раздатку еще, ну кроме мопара конечно.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Oliwer89 нафига такой винегрет? У Liqui moly всё есть, специально расписано на сайте их что куда лить. У меня почти всё LM.
Коробас и раздатка TOP TEC 1200 в спецификации все допуски. (у 1600 ничего про нас не написано).
Для ЭГУР тоже есть отдельная жидкость.
Выше всё описано. В каталоге выберите ДГЧ и всё он покажет.
116
В 14.04.2022 в 20:03, Oliwer89 сказал:
Норм, но только с индексом LS.
В 15.04.2022 в 01:12, Evgeniy.1981 сказал:
Как давно уже катаете на LM?
У меня в моторе Lm special tec 5w30
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Oliwer89 масло моторное молиджен 5вэ30 уже 3 года, 4 раза менялось. В акпп  дважды менял топ тек 1200 через 30 тысяч, в прошлом году раздатка, редуктора и эгур. Всё отлично, очень нравится.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А я вот в акпп, редукторах и моторе поменял масло, а в раздатке открутить болты не могу.
13
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
В 17.04.2022 в 14:44, Evgeniy.1981 сказал:
Добрый день. В АКПП масло полностью менял или частично?
Если частично то как они с Мопаром подружились, проблем не было?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Вячеслав_81
    • vatslavovich
    • Александр142
    • Mserver
    • nrs
    • Михаил 21
    • Егор Пятигорск
    • Simpldimpl
    • stanislav124
    • Rainmaker
    • Valerich
    • Kyl
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Miho Neiman
    Miho Neiman
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
