Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Спасибо. Это фильтр идёт с прокладкой. Нужно ли дополнительно покупать прокладку для поддона? Или с фильтром прокладка другая?
Прокладки в комплекте.
Совет от себя - купите пару болтов на поддон. В запас. Пусть не пригодятся. От 300 рублей беднее не станешь. Я дважды из-за них проблемы имел.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
В ‎30‎.‎08‎.‎2018 в 07:09, nos710 сказал:
Это кстати абсолютно правильный оригинальный мерседесовский щуп, он именно такой, с пластиковым наконечником.
Доброго дня, всем форумчанам!
Загнал сегодня своего Широкого на "перетрях"..... поменять смазки, свечи и т.д.. Перед этим запасся расходниками, запчастями. Прикупил и щуп, как выше на "ветке" советовали. Мериновский… Только оказывается они бывают разной длины. Сегодня минут 40 пытались разобраться с механиком с этим щупом.....решили, как снимет поддон в АКПП, там ужо посмотрим. Сейчас всё то, что не вмещалось в трубку замерили, записали. Я купил оказывается для 722.6 и когда запускаем тросик во внутрь, остается ещё 20 с небольшим см. Когда вытаскивали, то весь пластиковый "кончик" был в смазке. Но повторюсь, щуп погружается не до ручки и как не пихали, далее идти никак!
Изменено пользователем Grand_Shirokiy
его и не надо до ручки... до касания в поддон и все...
Пластиковый вообще в поддон упираться не должен
Он до него не должен доставать конструктивно. Но на вк2 это не работает
почему?
не должен
то есть ты хочешь сказать, что щуп упирается утолщением в края отверстия платы внутри АКПП?
11
Жаль не заснял процесс замера..... посмотрим завтра когда снимем поддон. Сегодня на ночь механик уже слил смазку. Попробую снять процесс.
Кстати, пока up6 на "связи", хочу выразить Андрею огромнейшую благодарность за помощь при выборе правильного кода масляного адаптера. Тоже завтра планирую заменить. Купил именно "родной" номер по каталогу.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Вот так выглядит упор щупа на мерсе и да он не должен упираться в поддон.
У меня есть щуп от мерса, что-то измерить им на джипе крайне проблематично.
https://www.drive2.ru/l/483315625830121558/
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
1 час назад, nos710 сказал:
отломать пластиковый наконечник и ни чего проблематичного, хотя ещё термоусадочную ленту надеть надо, а то уровень не видно
528
WH SRT8 2008 Был
щуп с али стоит 250р, проще его заказать чем что-то с мерсовским делать...
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Кто знает , как часто надо менять масло в мостах и в раздатке?
Не могу найти инфу.
1 649
@Мамонов раздатка раз в 60т.км. вполне, задний редуктор 25-30т.км., передний редуктор можно реже, но стоит ли если речь о 1л. масла и бюджетной стоимости работы, имхо с задним одновременно, проще запомнить будет.
p.s. хотя сам меняю везде раз в 25т.км. что бы не гадать когда где менял, в мотор само собой чаще.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
4 минуты назад, Артемий сказал:
Ага. Значит в раздатку пока рановато.
А вот в мосты уже пора.
Соответственно опять вопросы. Что лить? Полистал тему, запутался чё-то.
Хотелось бы залить оригинал, тоесть мопар...чтоб не париться. Замена масла в мостах как я понимаю не сложная процедура, наверное осилю и сам.
Дилер лил в передний мост (дословно из заказ наряда)  -  75W-90
В задний мост (дословно из заказ наряда) -  75W-85 1QT mopar c присадкой /230 мост/ (оригинал)
Что это за масла такие  и где купить, так и не понял.
Что за масло с присадкой? присадку лить отдельно или это такое масло уже с присадкой идет? Нихрена не понятно
вечный квест с этим жипом
цена оригинала может остудить желание его заливать, есть вполне достойные аналоги
1 649
@Мамонов В раздатку как и в коробку Мопар ATF+4, в редуктора гипоидное GL5, если задний с моторчиком (т.е. QDII) то в названии должно быть LS например - motul gear 300 ls 75w90, в передний как и в задний без моторчика (QTII) LS не нать например - mobil mobilube 1 shc 75w-90 или motul gear 300 75w90, вариантов масел наверно может быть много я указал которыми пользуюсь.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@Артемий С маркировкой LS понял.
У меня задний с моторчиком.. значит в него с LS. Понятно.
Марку производителя тоже можно выбрать на своё усмотрение...это я понял.
А вот как быть с вязкостью и т.д..?  75-85 или 75-90 , я так понимаю это не принципиально?
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
И ещё.. нет ли такого масла, которое подошло бы и в задний и в передний? Ну в целях экономии и удобства.
Например в передний можно залить тоже что и в задний?
И нет ли темы с фотками, где описан процесс замены? Или там ни чего умного нет и так понятно, какую пробку открывать для слива, какую для заполнения и т.д.? Заполнять по классике, до уровня заливной? Или какой-то другой регламент есть?
12 часов назад, Мамонов сказал:
Именно так я себе и делаю. Для меня так проще, да и передний не обижается :)
Всё правильно. Через одну пробку слить, через другую - залить.
11
Сегодня поменял смазки в редукторах и АКПП с раздаткой. К сожаленью не смог присутствовать при процессе. С автомата снимали поддон. Получается слили и заменили ровно 4 литра. Это у меня уже 3-я замена, такая, частичная.  Почему-то в раздатке масло темнее чем в автомате? Так надо? Хотя льется то одинаковое.... На магните в поддоне АКПП совсем-совсем немного было "грязи". Это радует. Везде залил МОПАР. Пока по ощущениям ничего сказать не могу. На трассу ещё не выезжал, а по городу вроде, переключаться мягче и плавнее стал автомат. С щупом решили не экспериментировать, могу отдать если надо кому.
1 649
2 часа назад, Grand_Shirokiy сказал:
А оно вообще менялось когда нибудь? На своём первый раз заменил на 72т.км. так он по цвету и запаху как из канистры, т.е. как новое.
Оставь щуп пригодится, отломай пластик надень термоусадочную, он так же упирается в поддон, ну разве что разметки не будет, так рулеткой или линейкой можно померить, имхо таким даже комфортнее мерить, чем плоским.
667
В 24.09.2018 в 20:40, Артемий сказал:
У МБ нет такого допуска в АКПП..., это всё самоуправство пиндосов....  :D   Тут все допущенные жидкости     https://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.14&content_action=show&mark=236.14&suchbegriff=236.14   Я делал полную замену и залил  Fuchs TITAN ATF 4134 - коробка намного адекватней себя ведёт...
528
WH SRT8 2008 Был
Вот кстати еще фото как выглядит упор щупа от мерса в плате мерса
9a3262cs-960.thumb.jpg.c80bf1644b02a73e9f161720996a249d.jpgea3262cs-960.thumb.jpg.b1c329dcb8c392366026c6e268f021b8.jpg
667
24 минуты назад, nos710 сказал:
У меня такой же щуп..., вроде правильно уровень показывает...
528
WH SRT8 2008 Был
2 часа назад, EmerA сказал:
ну он на вк1 также в поддон упирается, поэтому не особо корректно. Я пробовал им на вк1 срт уровень выставить, так се получалось...
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Мужики, собираюсь менять масло в мостах. Но вот вопросик возник, а как заливать? Шприцом специальным? Или можно и бутылкой подлезть?
Кто как заливал? Подскажите, чтоб заранее понимать что нужно для замены.
Спс
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Задний мост пока не смотрел, но передний видел. Там заливная пробка в 4 сантиметрах от поддона картера. Не всяким и ключом подлезешь, не то что бутылём с маслом. В общем озадачился я этим вопросом. Как заливать??
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • TVP_OM
    • Евгений - vrn
    • Garinch
    • Vlad&Mir Aс
    • sto_egarage
    • Shadow 0273
    • Евгений 77
    • deni18
    • TPAKTOP74
    • AS8
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
