МОЙ JEEP!!!
Ну Я стал счастливым обладателем JEEP ! ! !
Да ,конечно смотрели дико.На обратном пути ваще случай интересный-Идём на рациях,общаемся,друг другу передаём при обгонах и тд.Ну и выбираем дорогу где на асфальте можно обьехать кончки-ямы.......Ну и где-то Воллогодской обл.(я шёл головной машиной)передают товарищи-ты не видел лица ГАЙцов справа? А их реально ваще не видел.Ситуация такая-стоят ГАЙцы мирно людей ловят на радар(ограничение 70)в этом месте сплошная ещё-мы идём далеко за сто и перед ними мне пришлось просто выехать на встречку(там асфальт был лучше)и все повторили то же самое.Гайцы-опустив руки проводили просто нас взглядами.........Ну Я реально их даже не заметил-уставшие были...
клевый грандуля, праздравляю biggrin
СПАСИБО ВСЕМ..........САМ ДОВОЛЕН ДО ЗАДНИЦЫ!!!ПОКА ЕЩЁ ВСЁ ИЗУЧАЮ,РАЗБИРАЮСЬ-ЧЕГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАК ВКЛЮЧИТЬ СЧЁТЧИК,ЧТОБ РАСХОД ПОКАЗЫВАЛ.В АНГЛИЙСКОМ НЕ ОСОБО НО ПОТЫКАЛ ПО КНОПКАМ ЧЕГО-ГО КАКУЮ ТО ХРЕНЬ ПОКАЗЫВАЕТ.КАДА ГНАЛ ВРОДЕ КАК Я ПОНЯЛ ЭТО ПОКАЗЫВАЛО РАСХОД А ТЕПЕРЬ ЧЕГО НЕ ПОНЯТНО.ТО 21,3 ТО ВДРУГ СТОИТ НА ХОЛОСТЫХ НАЧИНАЕТ ПРИБОВЛЯТСЯ СЕГОДНЯ ПОКА СТОЯЛА Я НАБЛЮДАЛ ПОДНИМАЛАСЬ И 37 ПОКАЗЫВАЛО И 44.4...НАЧАЛ ДВИЖЕНИЕ УМЕНЬШАЛОСЬ...СНИМАЛ АККУМ И ИЗУЧАЛ КНОПКИ У ЗЕРКАЛА,ВОТ И НАТЫКАЛ ЧЕГО ТО......А ПО ДАТЧИКУ ВРОДЕ И НЕ ЖРЁТ.С МОСКВЫ ПРИГНАЛ НА 60ТИ.ЛИТРАХ 500 КМ.
anatoliguzev, на холостых эта функцыя не пашет вернее если машина стоит на месте то индикатор показывает максимальное значение 99литров! а есть функция среднего расхода на 100км по идеии должны дублироватся эти все значения мили-километры литры галлоны biggrin умя просто на ону кнопку жмеш он все эти комбинации перебирает happy
ЕСТЬ ТАКАЯ ФИГНЯ ПОКАЗЫВАЕТ 99Л.ЗНАЧИТ ЦЫФРЫ СКАЧУТ В ДРУГОМ ЗНАЧЕНИИ.......А НА 99 ГДЕ Я НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЯ ЗАВТРА С ПЕРЕВОДЧИКОМ ЗАЛЕЗУ И БУДУ ТЫКАТЬ И ИЗУЧАТЬ.....СПАСИБО!
  • 6 месяцев спустя...
Перед зимой немного доработал-обновил старенькие облезлые диски с зимней резинойи припеньдюрил защиту порогов собственной конструкции и покраски-в стадии доработки отбойник на передний бампер с такого-же металлома-толстая,оцинкованная труба..........
Вот такие были.........
Перед НГ,повстречался с сотоварищами.........http://www.youtube.com/watch?v=ylCELQH8fxo&feature=related
Хотел вставить видио.......не получилось.......
Хотел удалить это непонятное.....не получилось........
Не вкуриваю пока,чё да как.......
Чтобы вставить видео - [видео]http://URL[/видео] только "видео" пишешь латиницей. :)
anatoliguzev,Приветствую!!! ;)
Поиветствую!!!!!
Накатался я видимо....срочно продать надыть ЖЫПА.....продам за 333000 :blush: ваще срочно 300 хватит.......
Машина продавалась только 1 апреля.....
:lol2::hands:
Салют коллега!
а где покатухи по двери в сугробах???? :blink:
В это раз без сугробов....просто масленница в Белкино! а предыдущий с сугробами.....
http://www.youtube.com/watch?v=KlE0MO1cGDo
http://www.youtube.com/watch?v=RBnQ3-fNCZs&feature=related
ну, другое дело!!!! :hands::respect:
вы там в поле на ветрище не опупели от холода?
...это был день,када был знаменитый ледяной дождь....не только опупели,но ещё и мокрые до нитки в меховых то куртках :ok::crazy::alko2:
я переодевался два раза а переобувался три.......
ух, полноценный экстрим!
зато память на всю жизнь!!
ах да, собственно, Добро Пожаловать в Клуб! :up:
хотя ты тут и давно уже обжился... :rolleyes:
@anatoliguzev, привет!
  • porokin
  • Aiden31
  • ales1988
  • 22477_1510079812
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166825 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10307 Просмотров
    • 416318 Просмотров
