Подскажите каталожный номер
Гость Лексеич
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Подскажите , пожалуйста, каталожный номер датчика давления на топливной рейке 2.8 дизель 2011 год
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Краснакожий Индеец Чирок 2011 бензин
Добрый день Форумчане! Столкнулся с неприятностью в виде сгнившего поддона. Бензин 3.7. Буду благодарен за номерок поддона. И есть ли там прокладка как на KJ, ее тоже нужно менять? Легко ли меняется поддон, есть какие-то подводные камни? Всем спасибо!
Изменено пользователем Djodo87
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В 30.07.2019 в 10:28, Djodo87 сказал:
Вот тут и номерок поддона (поз №16)  и успокоитель (поз №19)  , его еще и прокладкой (sump gasket & shield)  называют  - ссылка
Менять довольно хлопотно , но вроде есть умельцы , управляющиеся без снятия мотора .
Гость Лексеич
А менять не так просто как на других машинах, есть деталь сопряженная с коробкой, ее надо снимать, но мотор точно не трогаем, в смысле не снимаем.  Проблемно, но при наличии инструмента сделать можно, я точно поменял бы.
Изменено пользователем Лексеич
Снимать коробку для замены поддона??? Вот это круто, сколько интересно стоит процедура
2 часа назад, tracker99 сказал:
Вот тут и номерок поддона (поз №16)  и успокоитель (поз №19)  , его еще и прокладкой (sump gasket & shield)  называют .
Спасибо
а этот успокоитель тоже меняется или можно старый оставить, он вроде как не должен сгнить, в масле ведь всегда
965
11 часов назад, Djodo87 сказал:
Так  поддон тоже не изнутри гнить начинает .
У некоторых он допускает повторную установку , у некоторых периметр трухлявый и разваливается - часть на блоке остается , часть к поддону прилипла .
Ну а отсоединение КПП , по моему , необходимо только в плане вытаскивания двигателя , именно так меняется поддон по мануалу - иначе подрамник и передний редуктор не дают его достать .
 Есть сведения , что умельцы задирают мотор  , через увеличившуюся щель снимают маслозаборник и поддон вылезает ...
Гость Лексеич
Так никто и не сказал снимать коробку. Но нужно окрутить деталь которая соединяет мотор и коробку снизу, она закрывает задние болты поддона. Пластина примерно 20 на 8 см размером. Она прикручена и к движку и к коробке.
купил вот такой поддон 0216003211470P , в экзисте показывает как аналог для кк, а на остальных сайтах как для нитро. У них поддоны одинаковые? Успокоитель еще не пришел, так бы приложил и было бы понятно, подойдет или нет.
965
В 10.08.2019 в 19:51, Djodo87 сказал:
А Вы сами сравните  их каталожные номера .
Вот Нитро - ссылка
Вот KK - ссылка
И правда, что-то не додумался на оригинальный каталог нитро посмотреть.
Спасибо!
Озадачился я тут борьбой с коррозией на 5 двери, сильно пошла под номером и по краям декоративной рамки, также полезло из-за загиба нижней кромки. увидев цену на заменители на капот, подумал что легче купить новую дверь, но не тут то было, заменителей на 5 дверь не нашел. такие вообще существуют? если да то скиньте номерок пож.
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Парни, подскажите пожалуйста номерок ручки открывания водительской двери
Внутренняя.
965
на авито видел, разбирают 3 разных кк
Автомобиль: Jeep cherokee KK
8 часов назад, Billi Bons сказал:
Внутренняя.
А что у вас случилось?Часом не встала на перекос и  не открывает?
Обломилась
Если кому левая внутренняя ручка нужна стучитесь в личку, дам координаты конторы.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Добрый день подскажите каталожный номер радиатора кондиционера 2.8 дизель 2011 год.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • D-X-D
    • Govanni
    • VITALIY4313
    • RomahaWK2
    • armagen
    • AS8
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 73591
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
