Автор AVA
13 дней и 15 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор ARTURIO
1 день и 6 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Планета Силикона
27 дней и 23 часа
6 750 руб. -
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
1 день и 19 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
1 день и 23 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
значительный гул! при повороте руля влево - усиливается
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
- Walkerr
- ACD
- alex_KJ
записей - 94
комментария - 274113
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9522
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
