Скрипит сзади Компасс
Всем привет! Парни, советуйте, не знаю как диагноз поставить! Суть-скрип в задней подвеске "резина по железу" или как "старый диван", появляется при съезде с бордюра, или при переезде "лежачего полицейского" в задней подвеске происходит очень отчетливый скрип, как будто что-то задевает твердые резинки, на эстакаде трясли не скрипит. Так что чем можете-посоветуйте!
В серьезные ямы не попадала даже не пойму после чего начался именно этот звук но блииииииин напрягает)
Отгоняла к местным сервисменам: те целый день вокруг крутились, ума хватило только на с/у втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Взяли 500 рублев со словами: "Мы там грязь почистили"... Хватило ровно на 1 день.
Сейчас вот снова бесит :mad:
  • Ответы 320
  • Просмотры 107,7k
  • Ангелина
    Ангелина
    Аха.. Я всегда, такая, небрежно независимая, выхожу из-за руля  Компаса, вальяжно потягиваясь (эт когда в отпуске, на заправке,,там,,или еще где) - машина красивая, редкая, марка известная, тут т
  • положи на петлю замка крышки багажника тряпку и закрой багажник и поезди. Может оно. У меня постукивал замок крышки о петлю. И еще как вариант, спойлер у некоторых стучит.
  • mr. Добрый Кот
    mr. Добрый Кот
    Для узбагоения отчаявшихся. 1.Подвеска на компасе/патриоте-от аутлендера. Так что в сторону япошек можно смело неприязненно коситься)) 2. Дастер-тот же икстрейл/террано, они вообще малоубива
10 часов назад, MoparPlus сказал:
@~sparrow~ у Компасов и Калибров задние петли можно переставит вперёд, а вот на Джорни конструкция задних отличается в лучшую сторону. Увы, по габаритам спереди не влезут. Это на будущее.
если прижмет,  попробую  поменять местами  нижние левые петли.  вопросы
1. нужно ли откручивать двери и  с верхних петель ?
2. можно ли снять нижнюю петлю на закрытой задней  двери,  не трогая верхнюю ? а спереди? (что бы минимально повлиять на настройку  дверей)
1 час назад, sanityclause сказал:
у меня циатим 221F. она получше.   брал  через авито уже упакованную в шприц у парня в новокосино .
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tsiatim_221ftsiatim_221f_1389817705?slocation=621540
со сплющенной иглой, которая может залезть  в очень тонкие  сочленения... и еще на гибкой резиновой трубке в соединении
я звякну этому парню с Авито... заодно обрисую ситуацию и про сплющенную тонкую иглу уточню :)
30 минут назад, sanityclause сказал:
на Калибере при переварке порогов все 4 двери снимались... я так понял, особых проблем с выставлением дверей мастер не испытал
(просто для информации)
@sanityclause найдите помощника, тогда можно всё. Механики обычно пользуются домкратом, но тут нужен навык.
10 часов назад, ~sparrow~ сказал:
вот про такую приспособу я писал
А потом что? Никакая игла не влезет между роликом и его осью. Снизу до ролика обычный шприц достаёт без иголки. Пробовал выдавить шприцем литол под давлением может зайдет, без эффекта.
14 минут назад, Acovant сказал:
в моем случае ролик уже неприлично сильно болтается на втулке,  по причине износа некой медной прокладки между втулкой и пальцем. Игла спокойно влезла сверху. если ролик не болтается надо радоваться)). это значит втулка вполне себе живая и ее  можно спасти. промываем чем можно и как можно а потом баллончик с трубочкой литиевой смазки или слипкода какого нить вам в помощь... пытаемся ее туда доставить...  все было бы куда проще при доступе как на задние двери.. но увы.. это только крыло снимать((
промывать ролик без пружины ну куда удобней.  выщелкнуть ее мощной отверткой не составляет труда. (но  аккуратно! надо соблюдать технику безопасности, она очень жесткая)
труд нужен при ее возвращении. (описал выше)
21 час назад, ~sparrow~ сказал:
Заказал парочку порций/шприцов...
Сплющенной иглы у него нет, а в контексте дверных петлей аналогично прозвучало - разбирать и чистить
В качестве рекомендации по 221Ф и иглам вообще - предварительно погреть смазку феном, дабы проще было
P.S.
Завтра планирую заскочить к знакомым ребятам в гаражи, обсудим и про петли
Поиск новой петли за океаном закончился следующим:
ORDER SUMMARY
1 item in your Cart
Subtotal $42.50
Shipping cost $95.97
Total $138.47
доставка  вышла 95$?
а что Вы купили так мощно?
1 час назад, up6 сказал:
доставка  вышла 95$?
Нижняя петля водительской двери. Не купил конечно, но тыс. за 3-4 у вас куплю новую
в воцап напишите мне и глянем
На Ебее числятся с бесплатной доставкой из Китая:
Нижняя левая
https://www.ebay.com/itm/265014621376
Кит нижних левая/правая
https://www.ebay.com/itm/254835104505
12 часов назад, up6 сказал:
5115713AK
4950 и 5-7 дней
17 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Нижняя левая
Боязно китайскую, у них металл как пластилин
3 минуты назад, up6 сказал:
4950 и 5-7 дней
Попробую промыть под давлением не делал еще так, если не поможет, закажу.
думаете клизма продлит ей жизнь?
1 час назад, Acovant сказал:
промывка с давлением ролика и всего что под ним возможна только на разобранной петле или хотя бы снятой пружине. так как есть промывать  малоэффективно, особенно если там втулка и прокладка живые...
я промыл на мойке, потом, (без пружины!) очистителем тормозов, забил как смог циатим между роликом и пальцем/втулкой, за эти дни приработалось, даже щелчка почти не слышно. скрипа нет, ролик вращается отлично. вопрос решен хоть и временно.
думаю промыть ролики на всех дверях. циатим там не прокатит, зазоров таких нет. нужна более текучая смазка...
6 часов назад, Acovant сказал:
Боязно
Это же просто дверная петля :)
20.01.2020 в 14:59, Dенис сказал:
Вычислил я "скрипуна"! Пока машин висел на подъёмнике для замены шаровой опоры, я втихаря облил силиконом из балончика наружний(ближе к колесу) сайлентблок. И чудо свершилось - скрип исчез. Намеренно облил только один, чтобы вычислить мерзавца. Что мешало слесарям из F!tservis поступить так же, останется загадкой (тупость, лень, желание развести лоха - нужное подчеркнуть).
 ...да - перед заездом на подъёмник произвел контрольное покачивание:D - скрипел образцово-показательно...
прям лить силиконовой смазкой на наружные сайлетны?
есть еще способы борьбы?
заскрипело  сзади справа)) но никаких стуков...
облил смазкой внешний сайлент  поперечной развальной тяги.  насколько это возможно, его нормально так конструкторы  спрятали... скрипов справа сзади стало меньше но они не ушли. очистил тягу увидел на ней (на внутренней обойме)  какие-то знаки. что сие значит?
внутренние уши я пропшикал цинкарем немного... ржавые они конечно уже прилично :wacko:
@sanityclause что тягу скорей всего купили на разборке.
Прошло уже 40 тыс. после замены задних рычагов и с/блоков. Скрип потихонечку оживает. Неужели пора менять, особенно сайлентблоки продольних задних, выдержат ещё одну запрессовку или рычаги в сборе теперь надо?
22.05.2021 в 11:25, sanityclause сказал:
Вытащил остатки какой-то медной сеточки, скорей всего выполняющей роль дополнительной втулки. где она точно была? хз...   - кажется между пальцем и пластиковой втулкой. естественно сам ролик стал болтаться еще больше
Медь в конструкции скольжения :huh:
Напрашивается вот этот вариант:
29.05.2020 в 10:38, MoparPlus сказал:
вместо центральной вставки внедряете подшипники, где-то на просторах caliberclub лежал опыт клубней
@~sparrow~ В запасе лежат промышленные подшипники, но руки не доходят. От какого-то конвейера вроде брали. Садится изумительно, но требует небольшого участия токаря.
32 минуты назад, MoparPlus сказал:
В свете продажи Калибера - я более не хочу тратить время на этот вопрос... Возложу надежду на Циатим
На Джорни с петлями пока все хорошо
А вот парням - порекомендую воспользоваться случаем :)
  • Дмитрий Холодилов
  • RomahaWK2
  • Евгений - vrn
  • АлексБ
  • Black Jeep
    • 22581 Просмотр
    • 282 Записи
    • 181111 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427345 Просмотров
