Скрипит сзади Компасс
Всем привет! Парни, советуйте, не знаю как диагноз поставить! Суть-скрип в задней подвеске "резина по железу" или как "старый диван", появляется при съезде с бордюра, или при переезде "лежачего полицейского" в задней подвеске происходит очень отчетливый скрип, как будто что-то задевает твердые резинки, на эстакаде трясли не скрипит. Так что чем можете-посоветуйте!
В серьезные ямы не попадала даже не пойму после чего начался именно этот звук но блииииииин напрягает)
Отгоняла к местным сервисменам: те целый день вокруг крутились, ума хватило только на с/у втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Взяли 500 рублев со словами: "Мы там грязь почистили"... Хватило ровно на 1 день.
Сейчас вот снова бесит :mad:
  • Ответы 320
  • Просмотры 108k
  • Ангелина
    Ангелина
    Аха.. Я всегда, такая, небрежно независимая, выхожу из-за руля  Компаса, вальяжно потягиваясь (эт когда в отпуске, на заправке,,там,,или еще где) - машина красивая, редкая, марка известная, тут т
  • положи на петлю замка крышки багажника тряпку и закрой багажник и поезди. Может оно. У меня постукивал замок крышки о петлю. И еще как вариант, спойлер у некоторых стучит.
  • mr. Добрый Кот
    mr. Добрый Кот
    Для узбагоения отчаявшихся. 1.Подвеска на компасе/патриоте-от аутлендера. Так что в сторону япошек можно смело неприязненно коситься)) 2. Дастер-тот же икстрейл/террано, они вообще малоубива
Подскажите, кто дело может имел,
Появилось дребезжание сзади, на мелких неровностях. с угасанием дребезжит.. и только на мелких неровностях.
Дергал снизу на яме что мог, вывешивал зад на страховочных стойках, все плотно. когда по ухабам вразвалку - все тихо.
Это не в салоне точно, и не  пластик со стоп сигналом на задней двери...
может ли так дребезжать стабилизатор?  не стучать а именно дребезжать на ямках?
@sanityclause Это вот то, из-чего я поменял скобы и втулки заднего стаба (#279). В холодное время проявлялось сильнее, сейчас после замены временами и тише. Природа та же самая, как хруст при перезде лежачего задними колёсами. Резинки
хруст/скрип это да резинки...
но у меня точно не этот звук, а как будто , не знаю как описать, если линейку металлическую зажать в тиски , оставив небольшой кусок и за него потянуть, получается тррррр))))  с угасанием, и это что-то небольшое..
стаб руками дергаю, когда  зад вывешен, все плотно.
А может быть в багажнике что-то дребезжит?
@Acovant  проверил, вроде нет, но видимо придется достать все включая запаску, ваще все, садить сзади кого -то с ушами и пусть слушает... уже  доставать начинает..
сегодня заменил задние подушки стаба, купил их еще года 3 назад  , ладно думаю, поставлю, может правда в них дело.
нифига.
докопался до защиты над бочкой. думал ну точно она,  нифига!
только блин сломал шпильку слева, куда заземление еще идет, оно кстати тоже отвалилось видать давно уже...
из кузова  остался  торчать 5 мм кусок шпильки, напялил еле еле на нее  крышку от масла, но думаю долго эта конструкция не проживет. че делать пока не знаю, сверлить дыру в полу, закручивать шпильку/болт?   может со стороны запаски что-то придумать? насквозь просверлить и с пуш салом  каким нибудь  шпильку запрессовать?
@sanityclause А мож барабашка какая типа в двери или в кузовщине где там болтается? В багажной двери не лазил, ничего там не осталось?
Эта тема бесконечна,сзади, 4 рычага,на каждом 2 сайлентблока,добавьте стабилизатор,вот вам та смесь в которой скрипеть может ВСЁ! Пример .... заменены гантели,хорошие именитые фирмы,появился скрип,( люди на улице оборачиваются),собрался в сервис,пришла жара,скрип испарился.Причина ...резина сайлентблока  ( там,где развальный болт) оторвалась частично от втулки, снаружи незаметно,трещин нет,а прошел рычаг всего то 12 тыс. Так что ....трясите,качайте машину и прислушивайтесь ( как на фронте к звукам дрона)
скрипы, стуки, мне ве это понятно ясно. как рычаги, тяги, стучат, скрипят, хрустят  и т.д. в том же роде -  мне это знакомо))
ту же блин... если представить что например,  защита над бочкой открутилась с одной стороны, и на мелких кочках дребезжит по угасающей, как будто медведь на пне играет (мультик помним?)
вот тут так же..   но ощущение , что не внутри салона...
хотя может правда что-то в обшивке задней двери открутилось? или под бампером? под подкрылками?
В 24.07.2025 в 09:14, sanityclause сказал:
@sanityclause  номерной знак сзади проверил ? 😀
Изменено пользователем Voldemarych
В 06.08.2025 в 03:48, SergiusXP сказал:
на петлю двери багажника?
попробую.
спойлер проверил, подкладывал тряпочку под  него, и под номерной знак подкладывал, в самом начале  когда  появилось это дело,  было  без изменений.
но, блин, за эти дни проехал под 1700 км, из которых километров 200 по гравийке,  пару раз  в дождь,  грязью , песком и камнями...
Поначалу сильно прям слышно было. А вчера во двор заезжаю, на ямках где обычно было отчетливое дребезжание, а его стало почти не слышно.
Только скрипы от задних нижних поперечных рычагов. Они все. Под замену. Больше  из них уже не выжать .
В 09.08.2025 в 06:22, sanityclause сказал:
попробую.
помогла тряпочка?
попробую.
Александр! Вот-вот! Иной раз одолеет скрип какой или что-то нестандартное из звуков, думаю : ну! Блин нафиг! Я тебя на эстакаду! ……  И вскорости случается оказия поездки по гравийке какой. И тут усёёё!  Это «усё» божественным случаем прекращает все посторонние звуки - бряки -скрипы .
Вывод(но это мои личные тараканы) : нуно по хреновеньким направлениям иногда протрястись И мона исправить звуки!:to_become_senile:
Изменено пользователем Землянин
В 04.09.2025 в 03:25, SergiusXP сказал:
помогла тряпочка?
после многих км по гравийке, и довольно заметного снижения дребезжания я забил на это дело.
а сегодня таки подложил тряпочку на петлю замка :D и .. кажись пропало дребезжание совсем...
я еще поезжу понаблюдаю, но оч прям непонятно ))
В 09.08.2025 в 11:22, sanityclause сказал:
вчера заменил их,
 все большие болты открутились ,  хоть и с трудом.  осторожнее с болтами на 13 которые крепят небольшие доп упоры подрамника. , болты  много тоньше и сильно заржавевшие. у меня один сломался.
на яме все делается довольно просто.  мешает бочка, ее снял и отодвинул.
поставил  рычаги LBM, в сборе, купил еще по весне. посмотрим как поживут.
на старых (не знаю родные то или нет, мош кто знает как определить) внутренние сайленты какие -то вечные, проходили бы еще три раза по столько же, а вот плавающие убиты напрочь.
7 часов назад, sanityclause сказал:
Дифференциация по цветовым тонам тряпочки  существенна!
Ежели дребезжание высокого тону - нужны светлые тряпочки .
А ежели тон дребезжания низкий, то тут уже без тёмных никак не обойтись!:smile18:
после замены нижних поперечных дребезжание сзади пропало совсем, и с тряпочкой на замке и без нее теперь тихо,
значит причина была в одном из них.
очередной опыт, оказывается так может себя вести разбитый шаровый сайлент.
все же порой , для проверки подвески , заезжать в сервис необходимо. :D в гараже не все можно проверить, т.к.  или не знаешь  как , или не вывесить  авто.
из-за внешних плавающих бумеранги под замену(( хотя внутренние живее всех живых.
у меня вопрос по ушастым  сайлентам задних  продольных. как они двигаются в рабочем положении?
мне продемонстрировали их движение по оси взад / вперед, (чутка накатывая заднее колесо  на препятствие)  но стука не было, хождения в стороны не было.
судя по тому как они выглядят это их нормальное рабочее состояние . (как мне показалось)
но мне их тоже приговорили к замене. типа они порвались/отслоились. я чет сомневаюсь, на порванные они не похожи.  они как по мне, вполне  выполняют  свою работу,  двигаясь  вперед/назад.  у них вроде даже конструкция такая.
кто нить видел как они работают новые ?
вот, дополняю  фото (неоригинал сайлента)
Лучше бы ты сфоткал свои . Или даже видео снял в момент когда тебе демонстрировали их "работу"...
  • Алексей72
  • leksrus1
  1. TRS Motors
    • 191269 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30109 Просмотров
    • 434347 Просмотров
