Замена мультимедиа на WK2 2012 модельный год - миниблог
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Решил, что сюда буду писать, вернее описывать, итерации, которые буду делать с машиной по замене/модернизации мультимедиа.
Преамбула.
Звук вообщем то на мой взгляд нормальный. Я не меломан. На машине езжу редко (2-3 ткм в год). Потому буду исходить из принципов необходимости и достаточности в определении бюджета компонентов и расходников.
И так, почему решил менять мультимедиа. (за одно попробую и для себя объяснить :))))
Что бесит (в порядке убывания важности).
Бесит, что Uconnect и Майгиг не видят телефонную книгу в кирилице (это основное).
Бесят провода от зарядки телефона, когда пользуюсь навигацией с пробками (яндекс навигатор).
Бесят сверчки, громыхания в салоне, гул от резины (это я про шумку и антискрип, что тянет за собой "заодно" прокладку кабелей для мультимедиа - все равно весь салон разбирать)
Бесит, что Майгиг не видит русских тегов в MP3. Бесит организация мультимедиа на винте. В общем то все наверное.
Бесит, то что мультик ребенку могу включить только конвертнув скачанный рип в двд и записав на двд (у меня двд только на старом ноуте остался - доставать приходится)
Бесят провода от видеорегистратора и антирадара. А так же необходимость их постоянно ставить и снимать. (собственно потому и не ставлю, чтоб не снимать потом, а надо бы, хотя бы регистратор)
Вроде все.
И так.
Амбула :)
Итерация 1. Выбор ГУ.
Долго следил за всеми форумами, на что менять ГУ. WM6 не хочу из за убогости выбора софта, отсутствия ЯндексНавигатора (на мой взгляд самый удобный проводник по пробкам). Тут вдруг проскакивает сообщение от Стаса-Кузьмы.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33786-android-4-v-formate-starichka-maigiga-s-shinnym-ada/?do=findComment&comment=892746
Подкупила вот эта фраза.
"- в первую очередь воткнул флэшку с качественной музыкой и проверил звучание - слава богу звук отменный, значит для SLIM исполнения поменяли звуковой тракт. "
Ну решился и заказал.
Оговорил с продавцом все нюансы -
модель Hices 6021AGC slim
1 гиг памяти, 8 гигов встроенный накопитель. Проц 1.2 гига. High Can Bus адаптер.
Из обвеса взял
- фронтальную камеру (херня а не камера, разрешение никакое и при подаче питания включаются  4 сверхярких светодиода. Типа подсвечивать. Короче, для программного видеорегистратора не пойдет. Может только для IOnRoad (если светодиоды отключить).
- 3g модем
Итого стоимость вышла 25 299.89 RUR с доставкой EMS.
Посылка пришла.
Разбираю морду, подтыкаю чудо-китайца - и - чуда не произошло. Канбокс не видит шину. Китаец разводит руками.. Говорит - вышлет другой адаптер, но нужно две три недели на "разработку по" (????). Гад, короче.
Но ладно хоть отвечает, пока не послал меня :)
"Because I given is for Cherokee grand while your 2012 is same as our 2014 , hence need wait Canbus and software upgrade aslo."
Т.е. у них 2014 год модельный, этот как у нас 2012...  Херня какая то. Может и шина там у них другая?
Ждем. Итерация 1 закончена. Неудачно.
Итерация 2. Долго ждать китайца.
Пусть китаец экспериментирует с шинами, я заказываю PAC адаптер.
PAC rp4-ch11
http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=1116&CategoryID=26
1. он может включать магнитоллу (чтоб не рушить родную проводку и не искать АСС)
2. он может включать штатный усилитель
3. можно попробовать снять с него кнопки на руле и подключить на резистивный вход у магнитоллы (а не на вход IR, как это было бы с родным канбоксом)
Обошелся на ебей 96 долларов или 3700 руб
Куда катится мир? Когда оплачивал в голове крутилась сумма в 3000 руб :)))
Ждем адаптер.
Итерация 3. PAC тоже ждать долго, а услышать "чудо ГУ" хочется.
По совету Стаса-Кузьмы приобрел недорого (да простит меня Стас) JBL MS-8.
В кратце - это автоматически настраиваемый звуковой процессор со встроенным не очень мощным усилителем (8х30  2ом).
Подробнее - тут.
http://www.jbl.com/estore/jbl/us/products/MS-8/MS-8_JBL_US
Есть более мощный вариант (8х80) у немцев..
MATCH PP82DSP
Но и стоит новый в 2 с лишним раза дороже, в моем случае - почти в 4. Но у MS-8 есть линейные выходы, а у меня в запасе есть 2 усилка 4.400 и один 2.140 Mistery Professional. Бюджетная дешевка, но читай выше - "достаточность и необходимость". Если что буду через них подзвучивать.
Завтра включу все в багажнике, послушаю хоть. Непонятно как использовать настроечный диск процессора. Магнитола то deckless (без DVD). Видимо придется ее в flac какой нить пережать. А может она и CDA напрямую крутить будет? Попробую сегодня.
Т.е. родной усилитель я уже вычеркиваю из списка устройств своего автомобиля.
Теперь понадобится бросить от центральной консоли межблочник и управление включением MS-8, ну и питание на него. Не знаю - делать самому или приурочить к шумке? Если самому - как проще сделать?
Стоимость MS-8 17100 руб
Позже буду добавлять фото.
Изменено пользователем Anry777
Провозился полвечера с софтом для создания флаков и прочих имиджей.
Получилось.
Сделал имидж настоечного диска MS-8
Затем открыл инструкцию к MS-8.
Диск этот нужет только в том случае, если подключаешься к Hi Voltage выходам магнитолы. Я включать собираюсь на линейный... Он мне не нужен, диск этот.. Жалко время.
ну вот
инсталл диск не пригодился.
Но flac то надо было попробовать???
PowerAmp скачан и скачаны все 7 дисков установочных Focal
Голова играет... ИГРАЕТ.
Причем играет прям имидж с CUE. Расскажите мне по WM6 (s100 и т.д.), и что за софт там так умеет обращаться с имиджами?
Подключил к домашней стационарной ямахе тройке в подвале.
Сидел 2 часа слушал.
Выводы
1. мп3 больше не  слушаю.
2. Из уважения к тем, кто собрал эти 7 дисков, если буду менять акустику, то на Focal, типа Donate.
3. Если у кого нет этих дисков - скачайте/заимейте -  слушайте.
ПС в далеком 2000 в ZJ своем первом отстраивал звук по диску №1.
Неприятности - при передвижках экрана и всяких движухах с ГУ слышу щелчки и т.д. в колонках. Может это потому, что от блока питания ГУ работает? Но позовчера не было такого.. Не знаю что это. Будем подключать к машине
2014-10-11%2002.50.37.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36l36ew2p63j0gt/2014-10-11%2002.50.37.jpg?dl=0
ладно :)
S100 так S100
Про паковский адаптер - я видел на каком то форуме твой пост, не могу найти.. Ты что то паял там и согласовал адаптер то? И еще - ведь у соневкого джойстика тоже резистивные команды????? Неужели обучить нельзя будет?
Про 14 год - на сколько я понял - у китайцев 14 модельный год - это то что у нас называется дорестайл. Ну я так понял из его писания.
Про JBL MS-8
1. Диск нужен для того, чтоб определить входы и выходы, особенно если в штатной системе лоджик7 стоит.
2. Для замера акустической и фазовой характеристик салона МС-8 сам генерит сигналы.. Не диск. У меня инструкция на русском есть. Там так и написано. Если подключаете межблочником - пропустите пункт с CD. Ну прочту еще раз. Ок. Но помоему я прав.
Вот выдержка из инструкции. Больше нигде упоминаний про диск нет.
https://www.dropbox.com/s/63vl8idm2uc6054/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%2014.pdf?dl=0
ГУ читает 64гиговые SD карты.
Это хорошо.
Щелчки и помехи появляются при работе WiFi.
Это не приятно, конечно, но не смертельно. WiFi можно выключать в машине.
На досуге изготовил бутанимацию...
Может кому надо будет. Подходит для любых андроидных голов 800*480
https://www.dropbox.com/s/u9f3rd5vjok4a89/bootanimation.zip?dl=0
Сделана из этого видео
Если кто чего интереснее найдет - шлите ссылку - сделаем.
Напрашивается вопрос, кто нибудь знает где взять разъем, который в усилителе родном стоит?
не хочется резать проводку...
Новые и новые подробности про китайцев
64 гб карточки читаются, но не стабильно.
Потому, что не все аппараты дружат с exFAT
Нужно форматировать сторонними утилитами в FAT32.
Ессно - это только для музыки. Видео больше 4 гб не положишь туда.
Но зато видит карточку не через раз...
Думаю.
Если у PAC адаптера выбрать в настройках Сони.. то на выходе он будет давать такую картинку
Разве китаец не обучится ????
Я может чего не понимаю, ты уж объясни? Всем интересно будет.
Я руководствуюсь следующими фактами.
1. Джойстик Сони - обычный резистивный джойстик. От руля отличается только номиналами сопротивлений. Подключается к магнитоле 3.5 мм джеком
2. На адаптере есть выбор магнитолы
"1. The radio select rotary switch on the side of the interface must be adjusted to the proper radio
setting before plugging the interface into the vehicle."
Положение переключателя 7 соответствует магнитолам Pioneer/Sony/Advent/BOYO/Dual/Lightning Audio/Visteon
3. Я понимаю логику работы так - Жму кнопки на руле. адаптер по каншине видит нажатия. На джек подает сопротивления согласно показанного мной рисунка.
4. Подключаем джек к проводкам KEY1 и Gnd у магнитоллы.
5. Обучаем магнитолу
В чем засада?
Собственно говоря, как ни странно, но я кнопками на руле и не пользуюсь.
Вообще..
Просто нужно уж для порядка сделать..
Вот так вот, скажет и в кусты...
Попробовал резисторы пораспознавать магнитолой - распознает. Обучается. Так что жду адаптер...
А он пока летит только
In transit AIRLINE:SU/FLIGHT #: 101/10/AWB: 555-49212310
Для итерации 3 (только замена головы и усилителя со штатной проводкой) возник вопрос. У усилка штатного два выхода на саб. Он двухобмоточный? Как подключать? Поканально?
Второй раз замечаю.. Стандартная доставка с ебэя - Multiple Carriers
Вчера посылка летела, сегодня уже таможню прошла, если б был в Москве - уже получил бы курьером завтра. 5 дней.
Ну еще подожду дня 3-4. Привезут прям в офис.
Я на авто.ру с самого его начала зарегистрирован.
Перестал туда ходить.. Там одни сервисмены. Не обмен опытом, а "Не лезьте своими руками, лошары, везите свои деньги, а мы вам что нить сделаем".
Я конечно понимаю, с одной стороны, в то время ни сервисов официальных не было, ни опыта у людей. Все по привычке что то сами "морозили", потом делились. И мне это нравилось.
А что теперь?
Форум как средство продвижения, а не общения. Купишь что нибудь - пообщаемся. Нет - "Искренне жаль потраченного времени". И рассказать что нибудь кому нибудь - это трата времени. Да и чего рассказывать то лошарам глупым? Все равно не поймут (?????).
Обидно..
спасибо :)
Но думаю не стоит тут никого воспитывать - это бесполезно :) И доказывать ... Потому я "утерся и пошел дальше".
Лучше о сабже.
Вчера до 3 ночи пытался срастить китайца с lte модемом. Шил  модем, получал кирпич, раскирпичивал, менял конфиги... Ничего не выходит. в 3  ночи осенило, что я пытаю модем е3372 по инструкциям и прошивками к 3272..... но в вариантах МТС они оба называются 827F (???). Сегодня куплю 3272... Продолжу.
К слову, китаец пришел с родным модемом-телефоном 3g. Можно с симки звонить, пользоваться записной книгой гугль все остальные прелести/глюки анроидофона. Мне голос не нужен, а вот онлайнрадио - можно. Будем пытать LTE.
Сегодня, надеюсь, вручат мне пак адаптер. :)  Жду момента истины.
Вроде как сегодня приедет PAC адаптер
"Вы хочете фоток  - их есть у меня"
Согласен - нужно разнообразить мою текстовую бредятину..
Получил PAC
Потираю руки в предвкушении...
Вскрываем,
Видим два типа разъемов.
Это для старых машин
А вот и мой
Душа поет...
Ой.... Что это?!!?!!?!!
На девайсе маркировка RP4-GM(!!!)11
General Motors!!!
:mad:
Ну в ибэй написал уже... это понятно...
Чего то все как то криво идет у меня :((
Переворачиваю коробочку - а там стикер
Вот чему теперь верить?
Коробка и провода  - крайслер.
корпус устройства - GM
Сзади опять крайслер...
Может из GMовского перешили?
Надежда остается - будем пробовать сегодня.
Ну что.. Потрошим китайский шлейф с канбоксом. На самом деле мне просто был нужен полный iso разъем. Под рукой не оказалось.
Сравнивая описание обоих шлейфов (PAC и китайского) сооружаем вот такую конструкцию. Про выходы звуковые - выход на передние колонки соединяем с входом задних, и все. (так написано в инструкции к PACу)
(Любители трубок пусть меня за окурок в трубочной пепельнице не ругают :))
Далее. На второй шлейф магнитоллы, где присутствуют линейные выходы и (что нам и нужно на данном этапе) разъем подключения резистивных кнопок руля - припаеваем 3.5 мм "джекомаму", ну или маму для джека :). Отрезанный разъемчик рядом лежит.
(Ничего что я смайлов много ставлю? :)) Настроение хорошее :)).
Ну и идем в машину все это пробовать...
К сожалению были заняты руки, снять не смог. Приноровился снимать морду пластиковой картой. На раз-два. В след раз попрошу кого нить, чтоб сняли.
Ну процесс подключения не очень интересный - один большой разъем, антенна (в комплекте был переходник) и джек для управления руля.
Оговорюсь - тестовая установка. GPS и 3G не подключал - еще есть с чем повозиться с ГУ дома. При окончательной установке - конечно все будет.
да, еще хаб активный пришлось заказать..
У этого китайца всего 2 усб сзади и один впереди. Два сзади - это вайфай и 3g. И больше не включишь ничего. А мне еще БТ надо для Launch-а. Да и винт SSDшный придется покупать, видимо... Карточки большие китайские все таки глючат (ну или как минимум мой экземпляр)
Ну что.. Все получилось..
Не смотря на, так сказать...
Проклеивать машину нужно, антискрипом наверное тоже.
Все трясется в ней.. Вся обшивка.
Звук по сравнению с родным - супер.
Считаю итерации 1-2 законченными.
Отпилить уши - и можно ставить.
Результат - удовлетворительный. Стоит того.
Еще раз, для кого не дошел смысл изысканий (может не акцентировал мысль?) - покупаем любую понравившуюся магнитолу у китайцев с функцией подключения кнопок руля. Ну посмотреть по отзывам про глючность, звук и т.д., по дизайну, если нужно - переходные рамки заказываем, покупаем RP4-CH11. Ставим, слушаем. Это и WK касается - адаптер универсальный. При включении сам определяет тип шины.
Считаю, что установка процессора MS-8 без проклейки салона - бессмысленна. Так что следующий шаг - акустическая подготовка салона.
запустил LTE
Работает..
Можно делать инсталляцию.
Автомобиль: Jeep GCh WK2 3.6
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Nissan Navara + пара квадров
Респект и уважуха за труд! Опять задумался о замене балалайки..))
если воткнуть и чтоб заработало - наверное что то другое искать надо.
Больно уж тут конструктор.
Сейчас вот хочу резисторы в аудиотракт впаять.. У радио очень большая громкость :))
Подключил заднюю камеру..
Без плясок. Все работает, Показывает так же как и было. Желания менять камеру не возникло. Звук приглушает.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@Anry777,
Привет)
Я чего хотел-то вообще... Мне бы тоже заменить мультимедию у гранда хочется..Но я в этом профан) А вот почитал твой блог и вроде как увидел свет в конце тоннеля...
В общем что надо сделать, чтоб у меня и видео показывало и в инет выходило и звук нормальный и навигация и т.д...?
М?
Вот такую штуковину купить надо? Адаптер? А саму голову какую лучше купить?
А где купить? Как?
А установить я сам смогу всё это? ты мне подскажешь если что, как это сделать?
М?
ты дружище только не плюйся пожалуйста. ) Я понимаю, что выгляжу странно в своих вопросах...но что поделать, не дал мне Бог ума)
да я не плююсь :)))))
Вот сегодня первый раз выехал с ней. :) Читай.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=352168&view=findpost&p=35097774
Что то мне подсказывает, что паррот интереснее.. Где б покрутить его в руках....
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@Anry777,
Мил человек. :vinsent:  Ты скажи конкретней... Голова эта подглючивает? Эксперимент пока неудачен?
Болею всем сердцем за тебя и твой девайс.
Хочу чтоб наконец-то появилось ОНО. ОНО- устройство идеальное для наших жипов. :flower:
говорю конкретно - мне пока не нравится.
буду что то доделывать-переделывать - напишу. Ну и поэксплуатирую.
Может тебе и не надо ничего? радио включил с навигатором и поехал? :) Тогдаподойдет. Но нужно решить вопрос с микрофоном встроенным. :) Так что пока не советую именно ее.
жене поставил в f25 NBT
Обошлась в 70 тр с установкой. Это еще без кодов дилерских.
Вот в ней все устраивает :)
Только по  ТМС  пробки не шлют в Казани у нас почему то :)
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
а
Ясно...Значит есть проблемки..Это не айс. Продолжай эксперимент) Я буду следить за темой... Интересно чем всё закончится..
Кстати что значит "не надо ни чего"??? :blink:  Очень даже надо. Но даже если и не надо, то всё равно пусть будет, вдруг понадобится.
Ну а если серьёзно, то меня интересует в первую очередь возможность ТВ и фильмы смотреть в пробках и чтоб звучание музыки было на уровне. Остальное , типа навигатора, камер и регистратора - просто приятные фенечки.
Кстати я не понял...А зачем микрофон?
:flower:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexander7x
    • Sved
    • bagzi
    • Евгений 77
    • Dabz
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
