что то не так!!!
Автомобиль: wj
Значит еду я себе и вдруг дымища с зади как от паровоза,то то я думаю никого не видать!!!заклинило задний правый суппорт,доехал кое как до ребят,всё разработали вроде нормально,покатался денёк-всё ок!сёдня сел завёлся,поехал и чуствую что что то не так!!!машина вроде катиться,но такое ощущение что попа притормаживает,плохой разгон(2000 оборот,но раньше лучше разгон брала это точно)газ отпускаешь скорость быстрее падает,почти как на механике двигателем тормозят!!!поставил на нейтраль руками толкается взад вперёд нормально(думал что суппорт опять заклинело)!короче хз,весь день голову ломаю!!!!запаха и дыма от тормозов нет !диски горячие,но они всегда были горячие!
Кто что думает????
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Тема перемещена
Автомобиль: wj
сори что не туда разместил!
И так, кто что думает????
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
jaks85, навскидку - направляющие в суппорте заклинило. их нужно смазывать спецсоставом.
P.S. ну и конечно чистить при каждых работах с суппортом
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000г.в.
Мне тоже иногда кажется,что накат плохой. Менял не давно колодки, направляющие ходят хорошо,пальцем их выдавливал для смазки.Задние колодки как-то по чудному снашиваются surprised низ колодки еще 50% ,а верх почти до железяки wacko ,может из-за скобы суппорта,есть не большой износ wink
Автомобиль: wj
Ну что ж!?в среду буду снимать форсунки на промывку и заодно попробую суппорта с направляющими разработать!(есть какие подводные камни по суппортам???)по форсункам не нравится плавующие обороты(около 50 об.гуляют)+ снял свечи и на 4 из 6 чёткое пятно,предпологаю от струи!!!кто не согласен?!может кто снимал уже?
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
jaks85, Я так понял- движка 4 литра, 6 цилиндров?
В чистке форсунок проблем нет и работы в общей сложности на 2-3 часа... Кажись где-то на форуме процедура уже описана.
Ну и, пожалуй, я бы не рекомендовал чисткой форсунок и ревизией суппорта в один день заниматься... пожалей топливную аппаратуру=)
Автомобиль: wj
Да,совершенно верно!4 литра 6 цилиндров!я буду всё это делать с товарищем,снимим форсунки и повезу их на стенде чистить,а он тем временем суппорта разработает!!читал как сами чистят,но думаю что уж лучше на стенде!350рэ за штучку!
Автомобиль: wj
итак,итог таков:
форсунки снял помыл,одна очень слабо распыляла в отличии от других, даже после промывки,но производительность у всех одинаковая,поставил,проехался,явно улучшился набор скорости и стала намного плавнее ехать!!!разработал только два суппорта,на других двух несмог снять колёса, после наших грёбанных шиномонтажек с пистолетами,сломал два ключа и сорвал грани на одной гайке!колодки и диски практически новые,направляющие ходят хорошо,но сложилось впечатление что сами поршни прилипали к колодке т.к. был грязевой нарост на колодке в месте прижимания поршней!в субботу продолжу барьбу со снятием колёс,сёдня запасные гайки купил!Ах да забыл,купил уплотнительные кольца на форсунки,нижние совсем дубовые были,а верхние нормальные,но поменял все,суть в том что оригинальные Мопар стоят 380 р. за комплект из 2шт.,а я померил и решил поставить ориг. Мотокрафт от форд эксплорер 4.0(цена 586р. за комплект,почемуто из 10шт)размеры один в один!
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Щас сх27 появится и скажет что это колхоз и низя этого делать ибо на джып ставили платиновые уплотнители а на форд обычные золотые и не будет ехать и все biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (jaks85)
Можно было и форсунки от Форда поставить было, главное чтоб разъем подходил smile
Quadra, biggrin
Автомобиль: wj
Quadra, Fima, biggrinbiggrinbiggrin
Итак,пришлось срезать гайку с колеса,так как слизал грани,ну да ладно.В итоге разработал все суппорта,но проблема с накатом так и осталось,читал на форуме что когда ставишь акпп в "drive" оттпускаешь тормоз и если машина не едет то неисправны тормоза или акпп,так вот у меня она едет но очень очень медлено,раньше явно не так было,+появилась вибрация по всему кузову при включении "D",при включении "R" вибрация сильнее.Подушки акпп и двигателя проверил,все рабочие.Масло в акпп менял,старое нормальное и фильтр чистый был.Правда у меня пару месяцев назад мост загудел и я снял кардан,пока без него езжу,может из-за моста?
Кто что думает???
20
Dodge Durango
Машина не ZJ 1993-1995 годов случайно?
Автомобиль: wj
Ой,прошу прощенья что не написал.у меня wj 1999г.в. laredo 4.0л. 247раздатка постоянный полный.
20
Dodge Durango
По ходу коробка все же страдает...
Автомобиль: wj
я вот тоже так подумываю,хочу на следующей неделе на дигностику съездить,но читал что нормальная диагностика делается со снятием акпп!?тогда надо сразу мани на переборку готовить чтоб дважды не лазить! cry
может у кого были похожие симптомы,али кто что знает???
кто в питере знает нормальную диагностику акпп на гранды,я обычно всё в автогавани делаю-пока туда и собираюсь.
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
а ты колодки ручника смотрел, те что внутри диска? у меня недавно таже херня была дым столбом заднее правое колесо заклинили колодки ручника снял диск прочистил смазал механизм вдхой и все гут.
20
Dodge Durango
Это не объясняет дерготню и вибрацию wink
Автомобиль: wj
addco, нет не смотрел,но ручник вообще не работает,сказали что колодок уже нет.
Quadra, в том то и дело что она не дергается,но вибрация появляется при включении на передачу особенно "R"! + заметил что когда тапку в пол она с 0 розганяется до 60-80 потом пару раз передергивается то на повышеную то на пониженную передачу!?как буд то не может решить на какой разгон брать!
короче, ручник мля оказался у меня непричем, сегодня опять завоняло колодками,и опять заднее правое,снял колесо,супорт а он с краю отколот,заглядываю под пыльник а там все ржавое и даже намека на движение нет,вот он скатина и клинил разогрелся и кусок отвалился от него .поршень оказывается не метал а сплав непонятный. залил вд пытался вдавить но бесполезно. купил бу за 50уе завтра буду менять.
вот хочу левый теперь посмотреть,как его разработать если что?
Автомобиль: wj
Задние то не проблема разобрать-они одно поршневые,а вот перед...!!!!я думаю можно не разбирать чтоб не гемороится,выдави поршень,только не до конца, откинь пыльник и залей вд,а далее вдавливай,если не идёт можно аккуратно газовым ключом,я так делал и норм!
Автомобиль: wj
Итак,сегодня сделал диагностику,покатался с мастером и сканером,основные проблемы при переходе со 2 на 3 передачу+температура 90 град.,сказали когда потеплее и в акпп будет больше 100 станет ещё хуже,приговор-переборка акпп(сказали нужен ремкомплект(250-300дол.+остальное видно будет при вскрытии(возможно ещё клапан клинит)) и лучше сразу перебрать гидротрансформатор!по ценам 9000 снять поставить акпп,переборка 11000 и переборка гидротранс.6000р. остальное запчасти!и я еще так прикидываю что ещё масла тыщ. на 5-6 выйдет!так что вот такие дела!
Подскажите сложно ли дастать,а потом поставить, гидротрасформатор из коробки(учитывая что коробка снята)?а может его вообще можно без снятия акпп вытащить???может кто даст ссылочку на мануал снятия акпп?!
Автомобиль: wj
Никто не знает что ли?ххде наши многочисленые Гуруууу? angry
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Antongg
    • victor 55
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
