Стойки стабилизатора и сменные втулки.
Аркадий34
Решил поменять я эти стойки, купил новые, правда не оригинал, а VTR, но вдруг на глаза попалось это http://vtr.su/shop/silentbush/CR4501RP, KJ в применимости нет, но взяв штангенциркуль и замерив размер  сайлентблоков на купленных стойках и сравнив их с размерами на сайте решил поэкспериментировать и заказал четыре штуки, только не у них на сайте, а через EMEX, вышло дешевле и с доставкой.
Итог.
Новые VTR положил в запас.
Честно говоря всегда думал что саленблок это нечто одно целое и не разбирается. По идее резина должна быть приварена к обойме и ко втулке.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Arny-xxl, сайлентблок ("тихая деталь") бывает и такой . Обычно такие ставятся  там , где небольшой проворот внутренностей относительно наружки . Помнится , во многих амортизаторах сначала через коническую оправку с мылом вставлял резинку , а потом впрессовывал (вложив перед ней шарик) внутреннюю втулку - все распиралось и неплохо работало .
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Сайлентблок не обязан быть сваренным в единое целое. Он запросто может состоять из одной(двух и даже трех) резинок и металлической обоймы или центральной втулки. Например, сайлентблоки амортизаторов некоторых моделей очень даже сменные: амортизатор, например, стоит $200-$400, а сайлентблок для него $5-$10. Мало того, если сайлентблок делается из полиуретана(я имею в виду классическую, беспроигрышную технологию), то металл с полиуретаном не свариваются, это непрочное соединение. Такой сайлентблок выполняется из трёх деталей: наружная и внутренняя металлические части и сам полиуретановый сайлентблок. Между деталями кладут смазку, чтобы это все не скрипело и не стиралось.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
а я эти сайленты колхозил от самнезнаючего, купленного в отделе ВАЗ))) пришлось обработать намного, но пока работают))) посмотрим, что дальше будет))
упс!! невнимательно прочитал, пардон!! я колхозил не это!! я менял в нижней опоре переднего амортизатора.
Изменено пользователем Reggaeon22
Два дня эксплуатации. Первые впечатления:
На даче гравийная дорога (гравийная это нежно сказано, насыпано что попало куски кирпичей, бетона и т.д.) раньше ехал как погремушка, несмотря на то что резинки еще более менее живые были (на фото видно), теперь, не знаю как точнее выразиться более сплочённая, что ли, работа всей передней подвески.
П.С. я еще и вот такие http://vtr.su/shop/bush/CR1405RP втулки поставил.
П.С.2 и ремкомплект передних суппортов, чтоб колодки не громыхали http://image.ceneo.pl/data/products/18145553/i-carlson-zestaw-naprawczy-montazowy-klockow-hamulcowych-przednich-jeep-liberty-2002-2007-h5665q.jpg Carlson H5665Q
Поэтому точно и однозначно сказать от куда пропал звон не могу.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
Добрый день!
Поменял опоры и стойки стабилизатора, есть 2 вопроса.
Опоры ставил MOOG AMGK7351 они пробиваются на KJ. Но полсе установки выглядят как будто от другой машины: по "высоте" моловаты и не полностью смыкаются на стабе. Подскажите, так и должно быть?
И второй вопрос. Какое правильное положение стоек? у меня они изначально стояли правая с изгибом в продольной плоскости, а левая - в поперчном. Информации как правильно не нашел...
20 минут назад, vdk сказал:
Добрый день!
Муг в этом месте гов...но редкостное. (((
47 минут назад, vdk сказал:
Изгиб должен быть вдоль оси авто . https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48043-stuk-vperedi-sleva/?do=findComment&comment=1417072
51 минуту назад, vdk сказал:
Стремные они какие-то , как будто для более тонкого стаба . У меня получилось , что они соответствуют 52038975 (пикап Дакота) .
А для Кащея вот https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2198786&cc=1420805&jsn=391
  • 11 месяцев спустя...
955
В 13.10.2014 в 19:52, Аркадий34 сказал:
Много времени минуло , оправдал себя переход на полиуретан ? Тысяч тридцать-сорок  выдерживают ?
 В связи с удручающим видом оригинальных резинок , тоже раздумываю над внедрением VTR , правда , смотрю в сторону CR4503RP . Я правильно понял , что полиуретан был внедрен в родные линки ?
1 час назад, tracker99 сказал:
оправдал себя
Да.
тридцать-сорок
Больше.
Да.
CR4503RP
Тогда не было таких. Те по сути даже лучше, кроме цены.
4 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Т.е. лучше все-таки взять для Коммандера/Гранда (CR4501RP) из-за чуть бОльшего диаметра ? Собственно , они всего на тридцать рублей дороже кащеевских .
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Да. И в тоже время чуть мЕньшего диаметра втулки, более плотнее на болт встаёт.
@Аркадий34 , еще вопрос : без конической оправки новый сайлент реально заправить ? Помнится , когда-то червячным хомутом чуток сжимал с/блоки амортизаторов , но они резиновые были и внутренняя трубка потом вставлялась .
2 минуты назад, tracker99 сказал:
реально заправить
Я их подходящей головкой в тисках вдавил, с мылом.
Ясно . Т.е. передняя "реборда" сама под давлением туда провалится .
 Благодарю . Завтра-послезавтра смотаюсь к ним на склад , затарюсь .
15 часов назад, Аркадий34 сказал:
Метался и метался и взял по паре ...01 и ...03 . :blush:
В общем , втулки (по крайней мере , теперь) у них абсолютно одинаковые и по длине и по диаметрам . Разница только в диаметре и длине "тела" . Грандовский на миллиметр толще , но само "тело" (по наружным краям "реборд") на четыре миллиметра короче - на фото видно что втулка сильнее из него торчит .  P90717-133459.thumb.jpg.232450158dac192304185200cbdfb222.jpg
В выходные попробую поставить .
и взял
Я забыл сказать что у них и в сборе стойки есть, думаю Вы видели.
@Аркадий34 , видел . Опять же , с их покупки и тема началась .
 Однако , после их приобретения за 2300 я буду иметь б/ушный оригинал , который все равно потом перепрессую за 1200 . :wacko:
Не , жаба так не хочет ! :D
Переставил , похоже , совсем не зря ! Форсирование "лежачих полицейских" под углом теперь гораздо приятнее .
Интересно , что работоспособность сайлентблоков на линках проверить довольно сложно : я засовывал во втулку штырь и изгибал в разные стороны - видно было что резина если и отошла от втулки , то только на два-три миллиметра с краев , т.е. как бы еще все в порядке . Оценить прилегание сайлентблока к наружной обечайке мешают "реборды" . Масштаб трагедии проявился после демонтажа сайлентов - судя по толщине слоя ржавчины они там хлюпали , и уже довольно давно . P90719-164039.thumb.jpg.4fbaf53713ea07e5ce7091f184d9599a.jpg
Все-таки , на мой взгляд , родные (CR4503RP , на фото справа ) встают в линки более толково . У грандовских (слева) реборды как бы натянутыми/вывернутыми получаются , им  нужна обечайка покороче . P90719-173016.thumb.jpg.3e5fb09b7920a0bf97dcbbb5348a538f.jpg
Впрочем , чуток  подшлифовать линки можно без особых проблем , зато  лишний миллиметр диаметра сайлентблока пригодится - компенсирует то , что ушло при снятии ржавчины внутри .
