Как снять датчики давления с дисков?
Oleggro
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
смотрю на диски с датчиками, чешу репу как ничего не сломать...
Поиск нифига не дал, может плохо искал?
Спасибо за разьяснение :)
@Oleggro,
Сосок к датчику прикручивается винтиком его видно из нутри он посередине. как отсоединишь.аккуратненько если он резиновый то вынимается как обычный.если пластик то снаружи гайка.её откручиваеш и как резиновый вынимаешь.вроде на шиномонтаже спец хрень для сосков есть.ею и вынимают
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Сами ниппеля лучше не снимать. Они вообще для разового монтажа.
Эта "хрень" про которую уважаемый murey, пишет предназначена как раз для монтажа ниппелей
Если у вас получится их снять не порвав, вы прям тогда кудесник, хотел бы я на это посмотреть
Изменено пользователем Vladimir_G
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Спасибо, я так и предполагал, но хотел убедиться...
@SerB
На wk2 красили? Я пока так и не нашел где, все отказываются, говорят в наш цвет не сделают :(
Датчик к соску. Сорри.
Ага
У меня получилось.может мне повезло.как то не думал про это
Изменено пользователем murey
Типа того и всё такое ©
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34050-datchik-davleniia-v-shinakh/
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
очень понравилось слово кудесник. реально, если снимают датчики с дисков рвут всегда.
@vladegpiston,
Может в штатных дисках отверстие больше под ниппель? В левых дисках в которые я монтировал они туда то не лезли. Один монтажник порвал и его пришлось срезать ножом, остальные монтировали уже с машинным маслом. Я вообще не представляю как его в обратную сторону можно пропихнуть , там даже ухватиться толком незачто
диски хоть и неродные, но хорошие штатовские
Автомобиль: Другой
А я запас держу, как хомяк, датчиков, да сосков этих на всякий случай  :secret:
я твой телефон дилерам раздам, будешь у нас вторым центральным складом :)
ну что там, получилось датчики снять? ) интересно же
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Во блин..
Датчик работает, а как его прилепить трабл)))
Самоклейкой на резину внутрь
Поставь тупой вентиль даром из шинмондажа, а датчик пусть бросят внутрь покрышки, если уж не хочешь его крепить)
Работать будет 100%) Отваливаться будет время от времени)))
Универсальный вентиль с болтиков стоит 50 рублей..
на али есть алюминиевый вентиль тоже за копейки.
У меня есть такие 4 шт. Приезжай дам)
Вот вы раки)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • mford
    • proletar
    • bagzi
    • serga131
    • Fin777
    • slivin
      • 13124
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
