Передний мост - проблемы и решения
anatoliguzev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
есть ли блокировка переднего моста между колесами?
Вывеси оба колеса и крутани: Если они закрутятся в разные стороны, то блока нет.
Basil
321
Доброе время суток подскажите пожалуйста новичку на Grand Cherokee 2,7CRD 2004 года комплектации QUADRA-DRIVE Limited есть ли блокировка переднего моста между колесами? На заднем мосту знаю точно есть, а то нигде не могу найти информацию.
а скинь ВИН! И скажу есть там или нет
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вот ни разу не видел Лиму или Овер 2,7с пустым мостом спереди.
Варилок, к бабке не ходи.
По вин номеру пробивается передний мост дана 30 купил Рем комплект хвостовика подошло только 2 подшипника и один сальник регулировочные шайбы не в размер три сальника некуда установить просто выбросил деньги на дифференциале стоит маркировка DANA D 48382 возможно прежний хозяин что-то менял дифференциал при вскрытии крышки видно что мост ремонтировался
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2004 CRD 2
Всем привет. Хочу заменить передний мост на WG 2,7 CRD. Подскажите пожалуйста, можно ли ставить с бензинки и на что стоит обращать внимание при выборе.
Причина замены-гул на скорости после 60 км/час
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Наверняка нельзя. Уверен на 99% что на бензине и дизеле разные передаточные отношения главных пар (далее ГП) в мостах. Хотя точно я не знаю, а гуглить лень :)
А вообще - я свой передний гудящий мост отремонтировал, вышло раза в три дешевле покупки контрактного моста. Ещё вы наверное уже в курсе что передние контрактные мосты у нас в Новосибе товар дефицитный, очереди, ожидание :)
Так что я бы для начала советовал вам вскрыть мост и посмотреть износ ГП, вполне возможно что ваш родной мост ещё подлежит ремонту.
Самое главное НО в этом случае - это кому доверить ремонт) Очень многие ремонтники берутся делать, и за регулировки ГП берутся, но получается всё через *опу.
Например, не стоит обращаться с этим вопросом в Джип4х4 НСК, лично видел как они человеку продали все новые потроха от моста тоже переднего, включая главную пару, но собрать всё это нормально вместе не смогли - мост со всеми новыми внутренностями гудел, хотя стоил уже бешеных денег :)
Ну и самое главное - нужно точно убедиться что гудит мост :)
Изменено пользователем gecktor
186
и ВАЗ 21053.
Там нужна сминаемая шайба.
Надо просто поменять подшипники хвостовика.
На дизеле может стоять и 2.55 и 2.73, а на 4.7 или 5.2 стоят 2.55, а вот на 4.0 может стоять 2.73.
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
на 4.7 пары стоят 3.73, 3.55 нету!!!
Это что же за пары то такие???
Есть 3.55, 3.73, 4.11,4.56
Всем привет. Хочу заменить передний мост на WG 2,7 CRD. Подскажите пожалуйста, можно ли ставить с бензинки и на что стоит обращать внимание при выборе. Причина замены-гул на скорости после 60 км/час
Насколько помню если стоит пара 3.55 на дизеле то и ставить  только 3.55, так как там что-то прописано у них. это тебе надо кто трактора эксплуатирует узнать.
Была где-то темка
Изменено пользователем Stepan85
186
и ВАЗ 21053.
У моего отца на ZJ 5.2 точно стоят 3.55, а у меня на xj 4.0 3.73, а вот раздатка стоит  с дизеля 231 - я, в связи с чем одометр слегка отстаёт.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
На 2.7 стоЯт пары 3.55
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
У меня на 4.0 тоже 3.55
Автомобиль: Jeep
Ребята, нежен передний мост с блокировками wj 2001 год
320
Ой как нежен, беречь его надо :)
Автомобиль: Jeep
Автомобиль: WJ 4 литра 2000г
Добрый день, господа! Помогите, пожалуйста, советом........ Загудел передний мост. Прилично так загудел, при нажатии на педаль газа. Когда отпускаю педаль, гул моментально пропадает. Начинает гудеть с 20км/ч, причём даже не гудит, а как-будто бы жужжит. При наборе скорости жужжание сливается в почти вой. Сняли крышку, продуктов износа нету, сколов на шестернях нету, но когда крутишь за колесо то видно, что ось сателлитов чуть-чуть люфтит в корпусе (радиальный люфт). На морковке люфта нет совсем.....
Подскажите, пожалуйста, как мне избавиться от этой беды.  :huh:  :huh:  :huh:
Автомобиль: Jeep
Подскажите, пожалуйста, как мне избавиться от этой беды. :huh::huh::huh:
Скорее всего подшипник
Который? и это нормально, что ось сателлитов люфтит?
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Добрый день, господа! Помогите, пожалуйста, советом........ Загудел передний мост. Прилично так загудел, при нажатии на педаль газа. Когда отпускаю педаль, гул моментально пропадает. Начинает гудеть с 20км/ч, причём даже не гудит, а как-будто бы жужжит.    :huh:  :huh:  :huh:
ГП скорее всего  ,подшипники  гудеть будут во всех режимах при нажатии на педаль и и при сбросе. Что бы немного понять - почитайте статейку ,там хорошо написано.
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/
ГП скорее всего  ,подшипники  гудеть будут во всех режимах при нажатии на педаль и и при сбросе. Что бы немного понять - почитайте статейку ,там хорошо написано.   http://reduktor.nsk....y-vaz-niva/gul/
Почитал....... Судя по всему, дела мои неважные :wacko:
А может проще контрактный мост взять?
62
как повезет 50х50.
@Ni VеR
И проверить никак и обратно потом не вернешь, если что...........
Автомобиль: Jeep
Есть у кого нибудь мост с блокировками?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
у меня @Dmitriy1981,
у меня
22
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
и у меня
  • 4 месяца спустя...
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Ребята всех приветствую и доброго времени суток! Хотя для меня не очень, помогите разобрать в недуге авто : описываю проблему - эксплуатировал всё как обычно, 95% асфальт город дом-работа-дача-дом, масло в РК 247 то что надо , в мостах тоже по азбуке, и залито свежее в октябре 2016 пробег на сегодня ну может 4500, уровень под пробку в норме. Вчера поехал менять шины зима/лето, на монтажке решил проверить как там что крутиться типа одно колесо кручу смотрю на второе - второе не шелохнётся! кардан крутиться и в РК треск стоит !!! на ходу всё тихо было  - ХЗ! тоесть такое впечатление что умерла Главная пара или что там , сателиты ? далее ну поставил колёса , надо же ехать домой,  как обычно стартер-селктор в D -покатил , включаю поворот не работает не моргает и не горит панель климата , порылся нашел сгоревший 10А  принадлежащий предохранителю №20 HEVAC SEATSW  , авто в аварийный режим АКПП не далее 2 . После ставлю предохранитель новый на 15А и рычаг понижающий РК не трогаю, стираю чек ошибку P0720, всё работает, машина едет но передний мост я так понял в работе уже вообще не участвует, как и что диагностировать ? что с мостом такое что одно колесо крутиться другое нет, если крутить противоположное тот  же эффект кардан крутиться в РК треск.
ребята жду помощи в разьяснениях, куда смотреть и в какой последовательности.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У тебя не работает блокировка в мосту. Обычное дело для наших машин. Треск в раздатке это конечно не нормально, надо выяснять причину. Если поднимаешь по одной оси то должна срабатывать блокировка в раздатке и много колесо ты покрутить не сможешь она должна блокироваться так как один кардан стоит а второй крутится.
Автомобиль: WJ 3.1
Привет, подскажите где взять мануал по регулировке переднего моста? И может кто то знает какой  тепловой зазор на паре?
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Позавчера был у Олега с Ботанической. Вой моста устранил подтяжкой гайки хвостовика. Цена 2 руб. Очень доволен! +Надо масло махнуть. Заказал MANNOL Maxpower SAE 75W/140 450р/л и присадку MOTORCRAFT XL3 450р/118мл.  Самый бюджетный вариант. Олег сказал что присадку нафик не надо лить. Что думаете? Мосты с варилоками, квадра драйв  2.
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Тоже был у Олега с аналогичной темой в мае - подтяжка гайки хвостовика (вой был). Те же мосты, тот же квадра у меня. Присадку так же Олег сказал не лить, но я заливал Кастрол 75/140LS, типа там есть.
Тысяч 20 проехал уже...
128
вот нашёл про 30 "дану" , про неё ищется ?
https://drive.google.com/file/d/0BxzSLBPPHA1_akRqOUJkb3dlTUE/view?usp=sharing
Изменено пользователем Legion_24
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • ilyha4ws
    • shon73
    • kolia-tir
    • Pablusha
    • Max300
    • Maxigal
    • Sergey Commander
    • Saadov
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
