Установка ГБО на ZJ
Автомобиль: ZJ 1995
Я конечно понимаю, что меня сейчас какашками закидают, но поспрашиваю)) Вообщем хочу себе установить ГБО 2 поколения и у меня возникает несколько вопросов. Нужны ли эмуляторы форсунок или можно через реле отключать им массу (вроде по схеме она общая, но может это и не масса...), от чего поставить миксер, и нужен ли он вообще (просто  подачу газа через штуцер сделать прям к дроссельной заслонке). Ну и какой редуктор газовый поставить. Все эта затея возникла из-за того что мне могут подогнать новый газовый балон с мультиклапаном , свежий газовый редуктор Lovato Super, газовый клапан, заправочное устройство. То есть с меня решить вопрос по эмуляторам(и подачей газа в двигатель... Как то так...   Спасибо!
155
хлопушку сразу купи...
зы. стояло у мну 2 ген от предыдущего хозяина, но он им практически не пользовался, да и я его ни разу не включал. Снял, проездил 2 года на бензе, поставил 4ген. Никаких эмуляторов и прочей фигни не было, просто релюшки на включение газового клапана и отключение форсунок.
Автомобиль: ZJ 1995
По реле понятно, а как газ подавался в двигатель? И от чего хлопушка подходит?
Может у кого какие запчасти остались? Куплю по сходной цене)
155
ка
магистраль до газового клапана, с клапана, управляемого релюхой, на редуктор, с редуктора - на черепаху через шланг с регулятором. Хлопушку от газели можт попробовать.
зы. да валяется где-то весь этот хлам, но я прям не вижу смысла его ставить. Товарисч на карбовой Ниве до сих пор ездит с такой солянкой, но у него вариантов нет ))
Автомобиль: ZJ 1995
Я просто в магазин заходил, там пролается миксер (подача газа) совмещенный с хлопушкой (железная пластина болтается) для газели, но по размеру он ощутимо мешьше входа в черепашку над дросельной заслонкой
Я имею ввиду место, где гофра от воздухана крепитсо
155
дыть засверлись просто в черепаху. Легко, но глупо.  а атк-то мона найтить гофру с отводом или переходник на 63. На крайняк из обрезка  перильной нержи забацать.
Автомобиль: ZJ 1995
Ок, спасибо, в выходные буду играться)
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Предыдущий хозяин установил ГБО 4 поколения. Теперь двигатель на бензине работает с перебоями - стреляет, чихает, не развивает мощности. При переходе на газ все пропадает.
Подскажите в чем проблема? Двигатель 5,2
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993
снимите минусовую клемму на 5 минут, и попробуйте после этого поездить на бензине...
а система ГБО какая стоит? шнурок есть к ней?
Изменено пользователем Let4ik
@Let4ik,@Let4ik,
Где посмотреть какое гбо и что за шнурок? Просто я первый раз с газом сталкиваюсь.
37
Обычно на блоке написано, посмотрите куда идут провода от газовых форсунок, они как раз к этому блоку должны идти.
Шнурок в смысле адаптер для програмирования, через него газовые мозги  подключаются к ноуту (при наличии на нем драйверов) и через соответствующую программу можно по ноуту  настраивать газовое оборудование ну и так же будет видно как работает бензиновое, и что лямбда (кислородный датчик) делает. Неправильная установка и настройка газового оборудования приводит к неправильной настройке бензиновых мозгов ( с ошибками) чем дольше ездишь, тем больше ошибок будет накапливаться.
Кстати клемму снимали? как результат?
Клемму пока не снимал. Я на работе в ночь. Утром приеду буду экспериментировать. А шнурок есть, видел такой рядом с мозгами. А как долго нужно ездить на бензине, чтобы понять что это не помогло? Просто у меня небольшая проблемка с задним мостом (сальник хвостовика потек)? И еще вопрос - когда двигатель прогревается до определенной температуры, газ включается автоматически. После снятия клеммы, при первом запуске нужно сразу газ отключить кнопкой и все?
37
Это не решение проблемы это просто диагностика, т.е при снятии клеммы, настройки бензомозга обнуляются на стандартные и на бензине машина должна боле или менее нормально заработать это значит, что по какой то причине при работе на газу, происходит неправильная адаптация бензиновых мозгов, и они загоняются датчиком кислорода в бедную смесь, причины могут быть разные от неправильной установки до подсоса воздуха во впускной коллектор. надо ехать к установщикам,желательно к адекватным и просить все проверить, в смысле инсталяцию газового оборудования исправность форсунок и правильную настройку.
Если снятие клеммы ни как не повлияет, значит косяк в бензиновой системе, надо ехать на диагностику и устранять  неисправность которая может в принципе быть любой, от неисправного бензонасоса до льющих форсунок...
Зы. да газ можно отключить кнопочкой даже до запуска двигателя , и попробовать проехать чисто на бензине..
Клемму скидывал, изменений нет. Такое ощущение что работают половина цилиндров - двигатель весь колбасит, пламя из глушителя рвется, на выстрелы из глушителя сбежались соседи ))). Буду искать спеца в Липецке. Но теперь после того как поставлю раздатку и задний мост.
37
уровень масла в двигателе случайно не растет при работе на бензине?
Уровень или давление? Уровень проверял, один раз только, так как предыдущий владелец только заменил масло - с его слов, да и на щупе оно прозрачное и уровень чуть ниже максимального. А давление при прогретом двигателе на холостых - чуть выше четверки, при езде - пять, а на холодном чуть выше шестерки. Просто я ездил пока на нем раз пять всего ( две недели как приобрел его ) мне как сказали - завел, чуть потарахтел, поехал, а потом на ходу уже на газ переходить, чтоб долго не греть.  Экземпляр попался ушатаный, но вроде цена в 100тыр небольшая - брал под восстановление. А два дня назад увидел под задним редуктором немаленькую лужу, придется с бензином теперь повременить. Решено начать восстановление с нижних агрегатов (течет задний мост и  раздатка, присутствует вибрация на ходу, нет задних тормозов).
С двигателем буду разбираться после. Спасибо за советы!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 383 гостя (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 783
