Замена масла АКПП 545RFE WH 4.7
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех!
Собираюсь менять масло в АКПП. Полез в каталоги экзиста и задумался.
Если верить каталогам, то для замены нужны:
1. Круглый фильтр  04799 662AC
2. Плоский фильтр с прокладкой 05013 470AC
3. Масло 7 литров ATF+4  05103 527EA
4. Герметик Atf-rtv
Первые 2 позиции имеют срок поставки 30 дней, то есть скорее всего это устаревшие артикулы, а масло около 1000р за бутылку. Полез копаться дальше,  почитав различные форумы, в том числе пендосские подобрал следующие номера:
1. Chrysler 05013 470AD Фильтр акпп круглый (Идет на WK2 и как )
2. Chrysler 05179 267AC Фильтр коробки передач плоский с прокладкой (Идет на WK2 и америкосов WK1)
3. Chrysler 68218 057AA Масло трансмиссионное 7л
4. Chrysler 05010 884AA Герметик силиконовый высокотемпературный "Atf-rtv", 85 мл
Вот собственно и хочу посоветоваться, верны ли эти артикулы.
И еще вопрос по поводу количества масла трансмиссионого, достаточно ли 7ми литров? в мануале написано что для тех. обслуживания достаточно 6.2л, верно ли это?
  • Ответов 148
  • rocket
    32
  • Николай Пименов
    29
  • Maxigal
  • Mixell
Автомобиль: в подписи
Количество масла в принципе верное, но "вдруг чё" случается.
Номинально номера деталей (фильтров) подходят конечно, но неплохо бы проверить чрез дилерские каталоги с текущими обновлениями.
Масло АТФ 4+ существует в таком количестве кодов, что по нему сложно посоветовать.
Ну а герметик - нужен просто приличный герметик не дешманский - и всё получится.
вин напишите, если что у меня есть 2 фильтра как раз для Вашего коробаса...
Модель коробаса у 4,7 любого года будет одна и та же, вне зависимости от ВИН. И фильтры соответственно будут те же. Это тот случай, когда ВИН не обязателен :)
ПС. Лично себе заранее спокойно всё купил "там". Замена же плановая, известно заранее - срок доставки не давит.
WH SRT8 2008 Был
одинJ8HCE8N9семьY5114шесть1
Ну те коды устаревшие получаются, оттого и сроки доставки. Попробую заказать новые, отпишусь что придет.
Фильтр АКПП круглый 5179267ac - 800 рублей есть
Фильтр АКПП плоский 5013470ae - 1450 рублей есть
Если надо, пишите в личку
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Для полной замены масла нужно 13,3л. Можно заменить замещением на спец. машинке, лучше взять чуть больше, литров 15.
WH SRT8 2008 Был
Я противник полной замены масла.
5". Tires - 32" KM2
Впервые такое слышу. А можно узнать почему?
WH SRT8 2008 Был
Ну во первых не вижу смысла в этом, просто развод на бабки за саму процедуру и 2 раза большее количество масла которое просто сливается в помойку. Вполне достаточно снятия поддона и замены фильтров. Тем более если магнит чистый, то и промывать там нечего.
Во вторых нередки случаи поломки после такой замены, особенно на больших пробегах. Да и крайслером не регламентированы такие работы по замене масла. Гарантии что коробка после полной замены масла не сломается ни один сервис не даст.
Полная замена актуальна при пропущенном ТО или замене сомнительного масла на нормальное. Про соблюдении графика и использовании нормальных расходников достаточно частичной.
5". Tires - 32" KM2
А Вы, простите, в двигателе тоже половину масла меняете?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Maxigal,а как в двигателе можно поменять половину масла?или,вы откручиваете сливную пробку потом заливную и херачите литров так двадцать моторного масла дабы сделать преславутое замещние?
5". Tires - 32" KM2
Я меняю жидкости в автомобиле всегда полностью и метод замещения ничем не хуже, а даже лучше и удобнее. Смысл париться сливать, к примеру, антифриз или масло в акпп, которого там останется еще добрая половина, потом добавить туда нового и на этом коктейле кататься? При замещении процент смешивания ничтожно мал, но никак не 50% как в ваших случаях.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
речь о двигателе!
5". Tires - 32" KM2
речь о двигателе!
Да это шутка :) Неужели не понятно? :) Там где жижа вся сливается сама, просто новую заливаем :)
WH SRT8 2008 Был
Меняйте в движке с промывкой как я на жигулях 10 лет назад делал, я не против))) смысла я в этом не вижу, никаких проблем за мою более чем 10 летнюю историю владения различными автомобилями это не вызывало.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
а какой лучше ставить? круглый или плоский? в чём разница?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
нужны оба фильтра
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Оба!
Вот руководство от форумчанина
XK
2006
4.7 Limited
там 2 фильтра? 0_о
а на 5.7 и 4.7 одинаковая коробка? видео про 5.7..
Изменено пользователем Mixell
XK
2006
4.7 Limited
Все льют только оригинальное масло? кто другое заливал? для неполной замены, при снятии поддона и замене фильров хватит 7 литров или 8 брать?
WH SRT8 2008 Был
Оригинальное стоит не дорого, смысл лить другое. 7 литров брал, пол бутылки осталось.
XK
2006
4.7 Limited
какое лил?
Liqui Moly Масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1200 нормальное.. вроде ценник адекватный и стандарт ATF+4
WH SRT8 2008 Был
Mopar ATF4+ в экзисте ценник за литр 550р, не думаю что есть смысл искать аналоги.
XK
2006
4.7 Limited
Снял поддон, неудобно конечно - труба выхлопа мешает с одной стороны.. фильтра и масло ни кто видимо не менял, 125 пробега счас - стоят родные 06 года.. Обязательно менять кольцо под плоским фильтром? Он и на старое кольцо с трудом налез ..
Обязательно потому что как бы туго он не налез сейчас - через 10 тыс начнет пропускать - и адьёс.
Новое кольцо забить в гнездо совсем и до конца - приставляем головку подходящую и молоточком осаживаем до достижения результата.
XK
2006
4.7 Limited
Как снять это кольцо? Оно там намертво сидит..
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Eldreamer
    • Sandyg
    • Merkuriy
    • Nordicus
    • Серёга-Мурманск
    • brat-kondrat
    • kosha
    • MSK05
    • Алексей к
    • Митяй3
    • DeepGreen
    • dibanoff
    • Oves
    • SKA
    • sks2000
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
    Митяй3
    Митяй3
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
