25 000 руб.
Автор ATVPILOT
ОБМЕН
Замена масла АКПП 545RFE WH 4.7
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
- Desert Fox
- Ingvar_WH
- Андрей Новороссийск
- MarkS
- Алексей72
- Kyl
- Drong
- Eremeeff
- Acovant
- Дмитрий Александрович
- xmo97
- MDY
- luber1301
- Kofman
записей - 12
комментариев - 18056
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296359
