Есть вопросы по XJ
Skyron
Автомобиль: Cherokee 1992г.в XJ
Добрый день люди добрые! Помогите разобраться в 3-х вопросах
1. металический стук в нижней части двигателя с левой стороны по ходу авто, иногда бывает практически не слышно.
2. с левой стороны поворотник просто горит а с правой мигает, в чем проблема?
3. Кто знает одинаковые или нет крестовины на переднем и заднем кардане xj
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну про стук ничего хорошего сказать не могу, все что стучит в нижней части движка говорит о нужде капиталки данного агрегата.
Крестовины бывают двух типов, иногда на одной и той же машине они одинаковые а иногда разные - мерить на месте.
Chevy Van G10
Skyron, ПРО ПОВОРОТНИК смотри ваттность лампочек возможно просто одна из ламп стоит большей мошьностью чем положенно или 1 из них просто сгорела smile
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
ага..про ваттность лампочек где-то читал тоже..вроде как 25 вт надо ставить..а если меньшей поставил..то часто мигать будут.. но в твоем случае это прото ничто...По сравнению с проблемой движка..(
с ЛАМПОЧКАМИ БЫЛО ВСЕ НОРМАЛЬНО, утром пришел и вот такой глюк. И стук у меня уже с год и давление не упало!?
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (Skyron)
стетоскоп в руки (в уши) и локализовывать место. дальше думать.
Dodge Durango
Вот тут бы и задуматься о корнях выражения "движок стуканул" winkwinkwink
СХ27
114
стук данных двигателей в основном связан с поршневой группой.практически всегда последние три цилиндра.связанно с постоянным перегревом данных двигателей хозяевами.по поводу поворотов-замена реле будет я думаю.по креставинам-если брать оригинал-то все одинаковые,ежли с маслёнками,то не все везде встанут без проблем-маслёнки будут мешаться
Dodge Durango
Не совсем так. При перегреве в первую очередь страдает голова. И ее прокладка. А то что стук с ЦПГ связано это и ежу понятно. Но это по другим причинам нежели перегрев чаще происходит. А крестовины реально разные - и по диаметру игольчатых подшипников на чашках так и по ширине (кстати есть комбинированные - две маленьких и две больших чашки...).
СХ27
114
креставины одинаковые,голове там нихрена не бывает,если конечно речь идёт про чирик до 97 года выпуска
Dodge Durango
Не спорь, я этим занимаюсь wink Головы длинные, их и ведет, а крестовины разные, я ведь их через день ставлю. biggrinbiggrinbiggrin
Dodge Durango
Метал не всчет, размеры другие. А чугунные головы ведет еще как батюшко, да и лопаются они...
СХ27
114
лопаются они на перегородках,но после 97 года выпуска.когда поршня стали облегчённые ставить.про креставины придерживаюсь всоего мнения-одинаковые ,кроме дизелей и грандов с объёмом 5.9 ,да и то заднего кадана которая к мосту.на этот предмет не имею антирэса болей спорить
Двигло после капиталки. Утром завожу стука нет, чуть проехал застучало. Голова веденая была, старый хозяин грел, сняли уровень. В морозы стука почти нет. После переборки тоже небыло стука. Побежал задний сальник, заменили и начал оживать этот стук.
СХ27
114
голову можете шлифовать раз вам так нравится.с любой сними и она уде не в плоскости будет.но стучать то она не может.стучат обычно поршня дальних цилиндров.вы когда капиталили поршневую меняли?про расточку каленвала я вобще не спрашиваю-думаю что точили.ну или меняли на новый
Если стук с низу возможно это вкладышь провернуло? А на давление это разьве не сказалось бы? Возможно что это распредвал или нет? Поршневую меняли точно. При наборе оборотов стук изчезает!
СХ27
114
вкладыш просто так не проворачивает.на давлении сказалось бы повреждение коренного нежли шатунного.вкладыши распредвала меняли?распред там нижнего расположения.он обычно не стучит.вкладышей там 4 штуки,на распредвалу.страдают всегда те которые посредине.из-за них бывает мало давки на датчике давления масла.если изчезает в набор-то это не стук каленвала.поршневую меняли отдельно от шатунов?.
Dodge Durango
Разпредвал там стучит как миленький... и не только он. Фот у Фимы спроси, да и вот, симтомы в точь-точ как у Skyron-а до чего привели
СХ27
114
то что ты пытаешься показать на фото,не что иное как развалившийся поршень,который в свою очередь вышел в сторону biggrin стучал стучал и достучался
Dodge Durango
Это я очень хорошо знаю что такое ибо на фотке я, и движок я разбирал, хватит уже чепуху писать с умным видом. Поршень там целый и ничего ему не случилось. Внимательней на фото еслиб` посмотрел увидел бы половинку шатуна. К тому же там заклинило разпредвал на последней шейке и оборвало его winkwinkwink
Автомобиль: ТАЗ
Без разбора не опредилиш. Был легкий стук, диагнозы давали разные от гидрокомпенсаторов до распредвала. А разобрав проблема была в поршнях 4,5,6 цилиндра ( пальци в поршнях ходили, 6 поршень начинал трескаться) После замены всей группы все ок.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
