Не заводится WK 5.7
Ситуация такова: утром завел автомобильчик без всяких проблем. Проехал км7-8, решил купить сигаретки. После этого повернул ключ зажигания и когда машин начал схватывать отпустил ( видимо рановато). После этого, нет чтобы выдержать сек. 30-40 начал снова заводить ( дурак ) и она больше не захотела. АКБ маслает без проблем. Бензина литров 30. Выдала ошибку Р0606 ( ESM/PSM Proctssor- это по кодам на WJ и ещё Р27.... и третью не запомнил. Больше коды не показывает. Пишет все нормально. Гонял минут пять ( с отдыхами) - не хочет. По колесам бил, фары протирал
Попал?
Бензином при заводке из выхлопной пахнет, при продувке сильнее.
При такой ситуации свечи залить мог?
Ещё, что заметил: после снятия защитной крышки увидел не надетый шланг похоже сапуна двигателя ( в районе маслозаправочной горловины.
  • Ответы 88
  • Просмотры 10,7k
  • есть системная ошибка по блоку?есть,как её скинуть?срарскан в багажнике лежит?-нет.человеку её оживить надо.вот и пусть оживляет,еёй уже хуже не будут
Если свечи залил то хорошенько притопи педаль в пол до упора и так крути, комп в этот момент отключает форсунки и выходит в режим продувки.
сбой в программе процессора произошёл.попробуй снять клему с АКБ.ежли не получится завести-то в сервис
Я бы этого не делал... забывший настройки комп на Крайслерах совсем не айс... попробуй так завести.
вовсе нет.ошибки повыскакивают,но они и так там есть,да какие
ошибки сами по себе не мешают движку работать мешает им то что инициирует отображение ошибки на компе. Причину со следствием не надо путать.
ну а после -конечно же на сервис
с причинами боротсься
cx27, системная ошибка не мешает движку работать. Мешает ему то что провоцирует ошибку.
был сбой в программе,так?иначе не вылезла б она.а что на твой взгляд ему мешает работать?свечи продуть?или прожечь на газовой горелке ещё посоветуешь?
Машинка ожила! biggrin
Спасибо всем, кто откликнулся.
Причина, как всегда банальна: перегорел предохранитель в интегрируемом блоке распределения мощности. F16 -25А система зажигания/катушки зажигания.
Самое главное, что мы все предохранители проверяли, а этот пропустили.
Мужики в сервисе вылечили минут за 20.
Но стоял тут 20-амперный почему-то. sad
Теперь набрал всяких предохранителей. (пусть будут) biggrin
Заодно и патрубок картерных газов на место воткнул.
с чего то он всёже сгорел.может и правда подпрыгнула напруга.а может и нет.время покажет
Quote (litvin)
лучше бы не показывало. biggrin
Удивительно,что предохранитель стоял на 20А, а должен был стоять на 25А. Почему, вот вопрос.(машину покупал не новую, но у своего человека)
Напруга могла подпрыгнуть от неправильной заводки авто.
После недозавода, надо было выждать немного, а я сразу же на повтор( предположение)
я про тоже ,скачёк излишнего ампеража мог вызвать сгорание предоха.чтож,теперь ты знаешь где он находиться biggrin и предохами запасся,ежли повториться -то к диагносту пожалуй
Да я хотел сразу к официалам на диагностику, но они сказали, что им некогда и бросили трубку. Не в первый раз это уже.
Пришлось тащить к знакомым стрит-рейсерам в сервис.
тогда гдето коротышь в цепи.ежли не в первый раз
У меня в первый. Наличие предохранителя в 20А, вместо 25А пока ни о чем не говорит. Т.к. его можно было использовать в другом месте, а сюда впендюрить 20А. (как вариант). Возможно по каким-то причинам всплеск напруги был, но если бы стоял25А все было бы ОК. (предположение).
Так что, действительно, время покажет!
  • 8 месяцев спустя...
всем привет.
машина Гранд WK 2005 года, никаких дополнительных сигналок не установлено, открывал всегда с брелка-ключа штатного (правда, иногда приходилось нажимать несколько раз, так как не срабатывала)
сегодня утром открыл машину номрально.
приехал на работу - с брелка не закрывается - закрыл просто - изнутри заблокировал двери и захлопнул водительскую
сейчас с брелка машину не смог открыть - подумал, что батарейка в брелке села. купил новую, заменил - нет результата
открыл машину ключом. сработала сигнализация. вставил ключ в замок зажигания , включил - сигналка замолкла.
пытаюсь завести - не заводится, стартер крутит, но не схватывает
как проблему решить?
(с брелка-ключа так никаких движений и не было, машина на него не реагирует)
Что-нибудь кроме родной сигнализации стоит?
Какие символы на приборке? По порядку с момента вставки ключа!
кроме родной сигналки ничего не стоит
на приборке загораются все символы как и при штатном запуске - все в том же составе
просто не схватывает, пытался 3 раза
может конечно новая батарейка уже давно не новая и в ней нет заряда (купил запечатанную)
Смотри внимательно! Вставил ключ (все продиньгало!) Джекичан погас?
А когда не запусти, то ключ вынул.. И что далее?
В смысле сигналка?
насколько знаю это называется центральный замок - когда с брелка-ключа закрывается машина.
когда я открыл машину механически ключом - у машины сработала сигналка. я так понимаю это штатно установлено (я машину купил месяц назад)
сейчас поменял снова батарейку в брелке-ключе, пошел пытаться. с какого-то нажатия машина открылась.
попробовал завестись - не схватывает, но стартер крутит
все продингало, тест устройств сработал, я не ждал когда все погаснет - включаю зажигание и жду секунду, потом старт
снял клемму с акумулятора (минусовую), постаил обратно
машина не заводится.
машина не закрывается и не открывается с брелка опять же.
захлопнул опять механически
Исправный стартер будет "маслать" при любом раскладе. Работающий стартер - Это не факт что машина заведется. Вопрос: после того как страт не получился, что показала приборка?(не торопись ключ выдергивать)?
У меня когда снимаешь-одеваешь клемму начинают моргать габариты, надо вставить и повернуть ключ в одну из дверей чтобы отключить сигналку (или это иммобилайзер). Штатная хрень или нет - не знаю, с такой купил..
И пожалуйста, дождись когда после вставки ключа все погаснет! Погоди еще 5 сек. Не загорится ли Джекичан снова.
lu4ano, ты случайно не в районе ОСТАНКИНО (там сильные глушилки), у меня было такое.
Если получится закрой с кнопки, а потом открой. Должен снятся с охраны.
я попытался открыть машину с брелка - безрезультатно. нажимал кнопку 100500 раз, ходил вокруг нее нажимая кнопку - никак
ключом водительская дверь тоже не открывается, т.е. механически.
теперь я не могу попасть в машину вообще.
нахожусь на метро Дмитровская
позвонил офф дилеру - говорят пока своим ключом не снимешь с охраны нифига не выйдет завестись.
мля, похоже я встрял на эвакуатор
  • ПВ35
  • Kyl
  • Feofanoff
  • Игорь Рязань
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29911 Просмотров
    • 190526 Просмотров
    • 433961 Просмотр
