Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
7 2006
Ай молодца !!! Я твоего эксперимента ждал как ворон крови !!! UP6 был прав ! Андрей коплю деньги на лямду !!!
п.4.9 Правил
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@Alexliss76, дык это, 2 тысячи зонд стоит)
Я рад, что кому-то помог с этим)
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это наш с тобой (56029 049AA) можно найти за 2 - 2,5 тыр . У Алексея с 56028 994AB все менее радужно .
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@tracker99,ой, действительно.
А чем обусловлен другой зонд?
964
@dIoMeDs, у Крайслера этих зондов - как гуталина . Почти на каждый год выпуска - свои . У Алексея 06 м.г. с тросовым приводом заслонки , и экологический класс (ЕМНИП) - третий .
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@tracker99, круто ему...Я был бы готов отдать деньги за лямбды с тросовой ДЗ
964
круто ему...
Как знать ...
Я с тросовыми+РХХ намаялся . После 200 тык вал/корпус уже негерметичен - пружина сильно перекашивает .
Интересное мнение про надежность двигателей KJ/KK (пост №62  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23550-elm327-i-drugie-gadzhety-dlia-diagnostiki-kj/page-4?do=findComment&comment=1168343 )
Ради интереса посмотрел в каталоги - в 07 г.в. большинство каталожных номеров по мотору совпадает с KK ...
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@tracker99,а до 2007?
Сравнивают  KJ и KK ? У них же одинаковые двигатели.
Изменено пользователем dIoMeDs
964
Переставить "один в один" не получится .
Мне стало интересно про седла клапанов по порошковой технологии и я полез в каталоги . Номера ГБЦ изменились в 2007 модельном году .
Наверное , это связано с появлением EGR . Система как раз снижает детонацию и температуру выхлопа , может , теперь седлам легче ?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Т.е. у меня уже другой мотор, чем у дорестайла 2003 года?)
964
@dIoMeDs, по моему , как и у меня : с низу до ГБЦ - такой же .
12
7 2006
До подорожания американского рубля на уровне 64раша рублей за пендоса , моя лямбда стоила чуть больше 7000руб ! Сколько она стоит сейчас я даже боюсь спрашивать у Up6 (Андрея)
Изменено пользователем Alexliss76
964
@Alexliss76, сейчас  глянул : 56028 994AB можно найти от четырех до пяти тысяч .
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@tracker99, а с ибея вообще в районе 3500 можно найти, что вполне бюджетно по нынешним реалиям.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@tracker99,подтверждаю. На zzap.ru смотрел.
12
7 2006
Что то я с ззапру не подружился ! Не могу что либо заказать у них
964
А у них заказать ничего нельзя . Этот сайт только торговцев показывает . Выбирай "В наличии" и созванивайся с продавцом .
12
7 2006
@tracker99,   я перепутал с EL ZAP/ru
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7
подскажите по этому коду 1J4GWC8N71Y504024
какие лямды подходят
WJ 4.7
964
@alex-86ru, могу сказать только номера оригинала . У меня получилось :
верхние - 56041942AA левый ,  56041941AA правый .
нижние - 56041345AE левый , 56041731AA правый .
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ
WG) 4.7 V8
Обращаюсь за помощью в разъяснении ситуации. Поле капиталки мотора сменил все 4 лямбды на Renault 8200 437 489. Пробег 5000 км.
Авто wj 4,7 Калифорния. Вот VIN: 1J4GW68NXXC578805
Авто на газу. Периодически имею ошибку 0171 - бедная смесь как понимаю из-за левой головы.
Вот графики:
P на бензине
 D на бензине
Не понимаю что происходит.
Графики на газу в следующем сообщении.
Вот что по газу.
Р на газу
D на газу
Стало вообще интересно учитывая, что ошибки по бедной смеси нет. а вылезла 0138 закорочена 1 лямбда 1 банки.
Исследование продолжил.
Простоял где-то 1 час. Машина немного остыла. Поправил шланги на абсорбере.
Имеем:
Р на бензине
D на бензине
Ошибок нет.
13
WG) 4.7 V8
Далее
Р на газу
D на газу
Так же ошибок нет.
Проехал ошибок нет.
Да катализаторов нет. Без проставок под  лямбды расход был около 30 литров газа по городу поэтому и стал рыть эту тему. После установок проставок под 2 лямбды расход упал под 24 литра газа в городе.
Меня интересует. следующее?
Если самые последние графики нормальные, что происходило на пред идущих графиках? Подсос воздуха по левой голове?
При самих последних графиках расход газа не замерял.
Заранее спасибо за ответ. Прошу не пинать и не предлагать обращаться к мастерам, так ка стараюсь разобраться сам и ремонтируюсь только сам и только в крайне тяжёлых и не понятных случаях ищу специалистов.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Примерно подобная проблема настигла меня, ошибка р0174... бедная смесь в правой башке. На малых оборотах есть провал при нажатии на газ. Это все началось после кончины бензонасоса и замены тушки в кирпиче. После 1500об/мин тяга нормальная без провалов, значит топлива хватает.
Куда рыть? Завтра хочу съездить на сканер, порядок действий:
- замерить давление в рампе, чтоб исключить бензонасос
- считать лямбды право/лево и сравнить, хотя 1/1 и 2/1 новые от рено...
- посмотреть форсунки и правую часть рампы на наличие загрязнений, т.к. тупиковая ветвь.
Свечи новые, фильтра тоже... общего подсоса не должно быть. Тогда б 0171 ошибку выдал.
Что еще проверить, где порыть? А то 2 режима у авто, тупит и боком валит... Авто KJ 3.7 "02г.в.
Изменено пользователем madsurgut
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
И мне подскажите по замене лямбд на дубли. Вин 1J4GL58K72W112328
964
@Besil, так у Вас машина как у ТС . Первый пост читали ?
66
3.7AT
Все решил задачку... отчитываюсь. Не давил бензонасос. Замена бензонасоса, чистка топл.системы и форсунок дала новую жизнь в уставших мустангов.
35
Обязательно читал, от корки до корки... )))
13
WG) 4.7 V8
Продолжу свои измышления. Подсоса воздуха не нашел. Газоанализатор показывает показания близкие к идеальным, как на газе, так и на бензине. Причем на газе даже лучше. Провели корректировку по газу и привели газовую карту в стандарт. Динамика хорошая, двигатель немного потряхивает, так как цепь на правой голове немного потянута. Расход газа в городе 23-25 литров. Считаю много. Да и иногда опять 0171. Коллективный разум приговаривает лямбду до катализатора по левой стороне, так как работает намного вяло, чем правая. Это заметно не только по вольтажу, но и по длительной коррекции топлива (левая +15, правая -3) Посмотрел каталоги и увидел, что лямбды у меня стоят от Рено, но с другим номером, а надо 8200052063.
Буду менять и смотреть.
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Ребята хелп ми!!!!Вообщем история такова: летом 2015 года после буксировки прицепа по трассе загорелся чек. Сканер показал ошибку Р0038 Дословно--   " ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА в электрической цепи управления нагревательным элементом датчика кислорода (ряд цилиндров 1, датчик 2). На поведение авто это никак не сказалось, расход,динамика все в норме, так проехал 17 000 км. Сегодня поменян лямбда зонд который после катализатора с пассажирской стороны, этот же сканер показывает эту же ошибку. Что делать?Лямда такой:--  6384 NGK 6384 / OZA571-EC2 Лямбда-зонд
13
WG) 4.7 V8
Поменял. Съездил в Тулу и озадачился еще более. Ошибка 0171 на газу продолжает выскакивать. Но расход: по трассе комп. 14,7-15,1 по чек. 15,5-16.0 Общий пробег 1400. Средний расход по комп. 15,1 а по чек. 18,0. Да выбивалась ошибка по датчику МАР: повышенное напряжение. Сбросил ее и более не показывала за все дорогу, только 0171. Показания по долговремнной коррекции не улучшились, все так же. Куда копать?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел Алматы
    • serg102
    • Roger
    • Протектор
    • d1ma
    • Константин_
    • Tripolidis
    • Sergey Commander
    • alepara
