Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
А реношный подойдёт? Или чем лучше заменить оригинал?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
20 минут назад, Pvel сказал:
А Бог его знает . В моей ссылке куча разных аналогов , но например , рестайлы из нашей ветки нормально работают только на оригинале . Как там у виджеев - непонятно .
также... только мопар рулит...
1 час назад, tracker99 сказал:
Это что вообще такое? Передних лямбд нет? А как это чудо работает? Летом по городу 19л, по трассе если в районе 100км/ч - получается 12л
Изменено пользователем Pvel
965
@Pvel , может , на Евро1 какое-нибудь перепрошито , или эмуляторы стоят , или каты выкинули  и лямбды дальше стоят ...
Вы бы у своих поспрашивали .
Елки-палки. С телефона сначала сидел, не увидел, что не в WJ теме сижу, прошу прощения, побежал туда.
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Добрый день,Женя у меня вопрос. Машинка джип либерти спорт с мотором 2.4.л. 152л.с. бензин у меня всего два верхний и нижний от рено подойдут или нужен оригинал? Сейчас поставили Bosch универсальные. Загорелся чек диагностика показала неправильную работу зондов. Что можно сделать в данной ситуации?
выкинуть это гуано и поставить Мопар ...
Автомобиль: Jeep
В 10.03.2019 в 11:06, Pvel сказал:
Подойдет 100% :up:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH '07
Если тема актуальна,
1J8HCE8N67Y587817
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
@Поручик Ржевский здравствуйте, подскажите на WG 4.0 какие кислородники от крайслер и дензо подходят, родной 56041887AA . Спасибо огромное за подробно изложенную замену датчиков на аналог.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 2005 WK 3
возможно, где-то есть ответ, не осилил пока всю ветку. Поставил датчики NTK,  в магазине подбирали по вину. После установки поехал на диагностику, ругается на повышенное напряжение в датчиках. Что за хрень?
965
1 минуту назад, Фармацевт сказал:
Тут ответы , в основном , для кащеев . Вот про них :
В 10.03.2019 в 11:29, tracker99 сказал:
Т.е. все как и у Вашего  гранда .
то есть, путь только на оригинальные датчики? Судьбу не нае..ть?
29
Я вроде все прочитал, к сожалению не нашел ответа... Слышал что Denso и оригинал одно и тоже. Вот и хотел узнать какие конструкционные номера крайслера  с моим взаимозаменяемые и что из Denzo подойдет? Например крайслер 56041950; 56029049;56029050; 56031110 и Denso2344718 с моим датчиком 56041887AA -взаимозаменяемы! Но подтверждения этому нигде не нашел! Вот и хотел узнать может где-то есть такая информация. Мой вин 1J8G2B8S94Y151073.  Спасибо огромное что откликнулись и помогаете! Я тоже хочу поставить крайслер но по более гуманному ценнику или Denso если это тоже оригинал! Сейчас стоит Делфи 20206-12B1. Информации по OEM номерам взаимозаменяемости нигде не нашел. По вину только один номер на оба датчика ,без вариантов и цена от 11000-19000 р.
Изменено пользователем Олег Щербаков
29
Сейчас жду оригинальный топливный фильтр, как поставлю прикреплю график с лямбды, сейчас давление в рампе на ХХ 56Psi при увеличении оборотов проседает до 49 Psi. По лямбде ошибок не пишет и ELM -327 ошибок не нашел. После ката стоит лямбда Denso.
6 минут назад, Олег Щербаков сказал:
я думаю вы слегка веткой ошиблись ;)
KJ тут
....но,я на КЖ поставил нижний датчик от WJ  и все работает-разница только в длине проводов.... стоил он 6500р  МОПАР
29
2 часа назад, Фармацевт сказал:
Вы предохранитель смотрели? И возможно плохой контакт на разьеме. Снимите клему минут на 10 и попробуйте разьем  разеденить и соеденить, только не подгибать ничего.
29
Я знаю,что не туда влез! ? Извините.
5 минут назад, Олег Щербаков сказал:
все норм....но лучше накопить на родной
29
Да уж 3500 и 20000  жаба с женой объединятся и напару меня придушат!! Неушто они специально под мой мотор и год датчик разрабатывали и нет аналогов от Мопар? Спасибо за помощь!
29
Сейчас стал расход город-трасса 20литров, и троение , но у меня высокое давление в топливной рампе. После замены фильтра регулятора посмотрю как поведет себя машина,   ну и лямбда не нравится, брал что было в наличии.
Автомобиль: Jeep liberty KJ 05
На  2.4 отлично прижился NTK , все ошибки по лямде ушли.
29
Спасибо большое, у меня ошибок нет , а вот расход большой и троение двигателя. Фильтр -регулятор поменять надо!  Есть большое количество кросс номеров и хотелось понять какая группа может быть взаимозаменяема, у меня сейчас установлен  Делфи   20206-12B1 он является аналогом 56041887AA- это мой оригинальный датчик. Спасибо
539
4 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
что происходит?
Бенз говно, сразу! :D
Хотя некоторым хоть ссы в глаза, божья роса!
32 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Садись два!
С дизелем спутал.....забыл поставить копирайтерский значек
Один великий человек сказал : Дизель гавно сразу!
А индейцы  говорили...хороший дизель,мертвый дизель
орфографию подучи ;) теоретик
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
1 час назад, Аркадий34 сказал:
Купаюсь в этой *моче* с превеликим удовольствием!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Читая темы про *солярисы*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
539
10 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
забыл поставить
Не умею.
сказал
Главное ТЫ понял.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1983
    • VITALIY4313
    • Sergey Commander
    • sky39
    • surec
    • Роман 51
    • Москва
    1. Графит
      • 7
      • 893
