Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
после катализатора...то есть там обозначение 1\2 на нижней водительской лямбде.. ну то есть номер банка всегда второй цифрой....фото сделаю.
если я правильно поменял то почему ошибка не гаснет...??((((
но если я правильно поменял всё же то как эта замена повлияла на дальнейшее непроявление ошибки по катализатору..
не понимаю что делат тогда??7
пламегасители поставлю раз купил конечно..но странно что ошибка пропала...
19 минут назад, tracker99 сказал:
Внизу чего ?  Сайтов с расшифровкой навалом , вот , например список  для WJ
Я смотрел схему в каталоге . Расшифровка у меня есть по 3.7. Каталог явно правильный толстый как телефонный справочник.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Только что, Vinnetoo сказал:
Типа - термометр поменял , а температура все рано 38,5 , чё за фигня ? :D
79
Расход чуть ниже обычного. Так что может реально новая лучше старой. Но вот ошибка. Если бы остался прежним то стоило бы задуматься...
Но коррекция в сторону улучшения...
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Типа не там))
Меня сама не гаснущая ошибка не смущает..меня беспокоят последствия..((((
965
16 минут назад, Vinnetoo сказал:
Коррекция чего ?  По идее , с недостоверными показателями от ДК мозги должны начать работу без обратной связи , т.е. будут лить по топливной карте без поправок .
А про ошибку - она же не только от неисправности самой лямбды . Проводка от ЭБУ тоже может
79
Коррекция *расхода* то есть стал меньше..
Проводку вроде никто не дёргал чтоб она давала неправильные показатели...
Мне лишь бы на *износ* движка не влияло..я на ней ещё 7 лет ездить собираюсь..а визуальные эффекты в виде постоянной ошибки меня мало смущают.
965
Если раньше при исправном ДК  мозги пытались лить больше , вполне возможно , что они (по обратной связи) учитывали забитые форсунки , падение давления и т.п.  Сейчас топливо идет без всяких поправок - комп не видит качество смеси . Если смесь в реальности стала бедная , то здоровья мотору это точно не добавит .
Просто версия !
79
Ну не настолько *бедная* коррекция в районе 5% ....
Так что делать??)) В понедельник кстати ошибка исчезла сама и чек гореть перестал но во вторник опять появилась......(((
79
В общем *шо делать* непонятно)))))
965
@Vinnetoo , думаю если самому не получается (типа махнуть местами датчики ...) , надо к нормальному мастеру ехать . Смотреть графики  ДК  , определять - датчик виноват  или проводка , подсосы , масло на датчике ..?
79
Датчик сухой был при замене. Но видимо да надо сканировать лямбды....
Подсосы где?? Пардон....
965
15 минут назад, Vinnetoo сказал:
Подсосы где??
Например,  между коллекторами и  штанами .
79
Аааа....у меня да сейчас слышно...(( поеду тогда подиагностирую....может действительно там(((
Спасибо!!!!!
79
Ошибка 0153 то пропадает сама собой то появляется....хотя источник далеко позади заменённой  лямбды в соединении позади нижней ...
Я в тупике...сделаю глушак поеду проверять работу лямбд..((( печаль..))))
Убрал сечку глушителя ошибка 0153 пока пропала..
Однако теория на практике иногда оправдывается....
Автомобиль: Jeep Cherokee kj
Всех приветствую!!!Подскажите народ просканировал машинку OBD сканером вылезла ошибка P0138.Я так понимаю это связано с кислородным датчиком.как лечить?Если менять то как узнать какой нужен?Заранее благодарен!
965
33 минуты назад, Prot1wn1k сказал:
как лечить?
Высокий вольтаж говорит (если сам датчик исправен) о недостаточном количестве кислорода в выхлопе после катализатора .  Либо кат виноват , либо сам датчик , либо его проводка .
38 минут назад, Prot1wn1k сказал:
По VIN в каталогах , водительская сторона /"нижний" датчик .
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 Limited
2003
242 AWD
Выскакивала ранее и пропадала
ошибки:
0158 высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банка 2)
0159 медленный отклик датчика кислорода 2 ( банк 2) на обогащение/обеднение
Вчера заменил 2/2 лямбду.
Поставил  БоШ припаяв свою фишку.
0258986507
Стоил 2633руб.
Ошибка сразу пропала, даже клемму скидывать не понадобилось.
Расход упал на 2л. в среднем.
Изменено пользователем AlexLog
Автомобиль: kj 3.7 06MY
Вопрос.
Рестайл может только в родной датчик?
56028 994AB но на том же ззапе его нет нигде в наличии
Ngk предлагает 6384 как непосредственно для него. Стаким же разъемом как у родного.
Они на ззапе есть.
Неужто мопар нашел кого то стороннего кто им клепает датчики и это не большая тройка бош нгк денсо
конечно, больше Вам скажу - даже в дорестайл надо ставить оригинальные датчики... если хотите просто ездить, а не заниматься секасом с авто
как закончите искать датчик на зетзапе - экзисте - емексе - автопитере, может еще кого забыл, напишите - организуем Вам оригинал
11
On 11/24/2020 at 5:26 PM, Хасковод said:
Вопрос.
Они на ззапе есть.
крч у нас подогрев от мозгов идет. Шимом вроде как. И по поведению датчика о его температуре мозги судят.
По схемам на 05 и 06 года питание подогрева всех лямбд идет с мозгов
Но в тексте мануала про шиммирование подогрева только перндних лямбд. Задние мб греются от твердотелок внутри pcm
Про их шим питание не указано.
Так что тут сопротивление подогрева критично . и неоригинал если и ставить то только тот что на конвеер идет (хз какой)))))
Более того. На смесеобразование влияют все 4 датчика.
Эх как раньше не дивной зетке. Первая лямбда для смеси, вторая для ката и всем клёво. Кат вырезал. Вместо лямбды диод поставил и ничтячок тебе.
Корояе читать мануалы увлекательнейшее занятие.
И более того. Я раньше читал мануал на 05 год тк на телефоне он удобнее чем на 06 год (пока адоб не поставил)
А это неправильно
В 06 году уже кан шина появилась например.
Вот еще про шим пишется
http://malykh.blogspot.com/2017/10/cherokee_31.html?m=1
В картинках цитаты с мануалов для самообразования
Изменено пользователем Хасковод
79
Ставил в мае NGK работает. И расход нормальный.
11
Какие ngk?
Кстати. Напомни какой год у тебя?
79
2004 модельный.
Я менял верхний пассажирский.
11
У тебя тоже шимный подогрев.
А артикул нгк какой ставил?
79
Не помню..а фото удали упаковки...
Продавец сам номер нашёл ..я определённый не просил. 2700 в 2016 платил..
Мб кому полезно будет
Сделал измерение сопротивления цепи подогрева лямбд на 3.7 европейце 06 модельного года (с кан шиной)
+1 на улице. Время 13 часов дня.
Сопротивление мерялось один контакт на минусе акб. Другой контакт на пине в разъеме жгута приходящего на pcm
Передние лямбды на с2, задние на с3
Сопротивление 4.0-4.2 ома
Далее час работы на холостых.
И где то час заглушеный стоял
Сопротивление всех лямбд 5 ом
На холостых каты греются около 450 градусов цельсия (по елм327)
На трассе около 700
Позже сделаю замер после прохвата по трассе
А глубоко ли фишки лямбд на рестайле 3.7?
На подъемнике был
Фишки задних лямбд нашел. А вот передние - провода в недра ходят куда то)))
Крч поменял и проехал 1000км
Оригинальные лямбды это походу ntk 23159 и 23160
Выглядят один в один
На рокавто с доставкой в мск купил за 118 баксов
В мск задние есть нгк и оригинал по 4 круб
Причем дешевых оригиналов мало совсем в мск
А передние за 6к вроде
Крч неварик
Автомобиль: jeep Compass 2012
1J4G6C8155W586964
посмотрите этого клиента, пожалуйста...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 922 гостя (Посмотреть всех)
    • komchidos
    • truckdriver
    • nhq3yze
    • Cine_Mechanic
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43012
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
