Запах дизельного выхлопа в салоне
beg
Автомобиль: WK2 3.0
Стал замечать присутствие запаха выхлопа в салоне на стоянке при прогреве, во время остановки. У кого-то было такое?
26
Автомобиль: Grand Cherokee 2013 3
0 CRDI
Только хотел подобную тему создать. Даже на светофорах проникает запах выхлопа в салон. Окна закрыты.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Так дизель же! и ветерок на улице. чего Вы хотели? фиалок?!
26
0 CRDI
А полгода я ездил без ветра что ли? Запах только сейчас учуял.
Автомобиль: WK2 3.0
Спасибо, конечно, но это говорит о негерметичности машины, потому и вопрос - откуда может тянуть и что с этим делать?
25
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
да, запах есть
Оно как бы и не герметично, иначе дышать как? Я когда задним ходом сдаю, тоже иногда запах бывает.
2 155
Наконец то сознался  :P
Это евро5 наверно так пахнет!
Предлагаю дизелистам при езде задним ходом, а так же при "неправильном" направлении ветра надевать противогаз  :crazy:
На бензинке запаха нет. Может у вас дырявый кузов на дизелях?  :P
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Этот запах будет всегда, я помню по ауди, с дуру купил по молодости дизель.
Утром когда завожу в паркинге, сдаю задом, только тогда (не каждый раз) запах и бывает - мотор-то холодный :)
P.S.
Евро 4 у нас, к счастью :)
26
0 CRDI
В том то и дело, что запах есть без специфических условий, которые могут дать его (сегодня например ветра нет, запах проникает и при езде вперед и когда ветер не поддувает сзади). Кто знает где воздух забирается в салон? В какой части под капотом? я езжу на дизелях с 1997 года и было такое один раз на Гэлакси, когда была негерметичность в системе выпуска. Поэтому вопрос не праздный поднят.
Автомобиль: WK2 3.0
Сегодня прочитал в мануале, чтобы не было запаха, нужно сильнее включить обдув, если не помогает, то это уже проблемы герметичности выхлопной, т.е. к ОД.
53
Автомобиль: WK2
У меня рестайл дизель. на задних сиденьях люди блюют.... Впереди запашок бывает, но мне не критично. Задние пассажиры говорят, что пахнет даже когда едешь за городом, а впереди КАМАЗов нет, да и вообще никого.... Скоро буду снимать задний бампер для покраски. там под ним есть клапаны вентиляции салона. может там чего неисправно....... скорее всего через них гарь в салон и засасывает. наверное завихрения какие то. как узнаю. напишу.
193
Попробуй салонный фильтр посмотреть, может стоит неправильно. В конце концов на угольный заменить
Автомобиль: Гранд 14
Проделал эту операцию на своем Гранде, к сожалению не помогло
26
0 CRDI
Пробовал держать вентилятор на 3-4. Помогает. Правда шум от него слушать постоянно не айс.
Если в мануале пишут что это помогает, то, видимо, клапаны, про которые писал Rediska, при низкой скорости вентилятора подпускают воздух из задней части машины. А при высоких скоростях вентилятора создается избыточное давление в салоне, которое сбрасывается через эти клапаны наружу и шанса у внешнего воздуха нет попасть в салон вместе с выхлопом. Это как в 6 жигулях было - в районе багажника был короткий патрубок вниз со срезом назад, чтобы разряжение вытягивало воздух из салона.
193
Задние клапана ни причем. Если учесть что закрыты окна.
Температура воздуха стала низкой, дизель при холодном моторе особенно вонючь, катализаторы холодные, к тому в городе обороты низкие, дизельный мотор и так холодный и катализаторы долго выходят на рабочую температуру.
На морозном свежем воздухе хватает небольшой хапки выхлопа, что попадает от ветра в заборник печки. Вот и все
26
0 CRDI
Дело в том, что пахнет и при прогретом двигателе.
В чем прикол? На ходу запаха нет никогда, ощущаю только когда утром с холодным мотором задним ходом в паркинге сдаю... :wizard:
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Запах бывает. но от впереди едущих авто. Особенно воняет от бензиновых табуреток старых годов выпуска. По запаху могу примерно год выпуска определить.
Короче салонный фильтр гавно. При чём даже угольный не помогает. Для особо аллергичных, рекомендую самостоятельное изготовление угольников с дополнительной их герметизацией по периметру. на предыдущей машине так делал...помогало. Брал фильтр и засыпал в него уголь. Уголь брал на рынке стройматериалов. Засыпал этот уголь прямо в гофру фильтра и обтягивал сверху нетканным материалом с проклейкой.  Хлопотно конечно, но реально помогало от выхлопа уличного. По крайней мере чувствовалось меньше намного, чем со штатным фильтром. Сейчас вот тоже подумываю так сделать...но лень)
А вообще не понимаю , почему система вентиляции салона у машин такая незащищённая от уличных газов?? неужели так сложно сделать нормальную фильтрацию??
А угольные фильтры продающиеся...
Это ведь смех)
там угля кот наплакал... Кстати их ещё называют- фильтр пыльцы.
наверное не даром. То есть пыльцу только и фильтрует...а газы ему не по силам.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
" Угольный материал постепенно поглощает и аккумулирует в себе вредные вещества подобно противогазу. Реальный срок службы фильтра зависит от многих факторов, но если абстрагироваться и говорить только об абсорбции угля, то в задымленных городах он может достигнуть своего максимума на 10 000 км, и иногда даже 6 000, особенно это актуально в городах с большой интенсивностью автомобильного движения, с большими заторами и пробками. И наоборот, если автомобиль эксплуатируется в пригороде, на хорошо продуваемых трассах, то уголь может служить до 20 000 км и значительно дольше. Но у угольного фильтра есть и недостатки такие как Десорбция. Десорбция – самый неприятный процесс при использовании салонных фильтров с угольным наполнением. Он происходит, когда уголь уже не в состоянии принимать в себя ядовитые выбросы. В отличие от процесса абсорбции, этот процесс не растянут во времени, и происходит резкий выброс ядовитых веществ в салон автомобиля. Происходит естественная для угля химическая реакция. Конечно, уголь не освобождается полностью от вредных веществ, как это могло бы произойти при других внешних условиях, например, при сильном нагреве или при попадании на уголь ультрафиолета. И цикл накопления и выброса вредных веществ повторяется снова. По этому своевременно меняйте фильтрующие элементы".
Вот чё нашёл .
Десорбция наверное у вас господа))
193
Я придумал вам решение:
Ставтье шнорхель
25
Угольный фильтр и шнорхель не при чем.
Запаз проявляется в гараже или при движении задним ходом . Скоре всего банальная негерметичность задней двери.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Пока такой проблемы не испытываю. А если пристраиваюсь за чих-пыхалкой сразу включаю режим рециркуляции и все ок!
1 649
Год выпуска ни причем от бензинок запах только от тех, что попрощались с катализатором.
53
Автомобиль: WK2
@OlegLOK,
Ставтье шнорхель
очень "ценный" совет!
25
Так, комрады. Надо что то делать. Сегодня пока по пробкам до дома доехал походу все таблицу менделеева на запах попробовал. Башка как колокол.
25
@Грига88,
Ехать к ОД,либо открыть капот и смотреть в районе турбины утечку выхлопа.
Спасибо за совет, но боюсь ОД, учитывая их общую квалификациию либо не "учует" запаха, либо распотрошит всю машину без результата.
А как может быть утечка выхлопа в р-не турбины? Турбина же вроде как на входе.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • Jimmi73
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54985
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
