Запах дизельного выхлопа в салоне
beg
Посторонних запахов нет.  :to_keep_order:
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Да в том и проблема, что этот трабл не "поголовный", но темы по горелому запаху в салоне плодятся по форуму. А ответа о решении вопроса пока не видел.
Есть ответ. Уж как я намучался в прошлую зиму не только этой вонью в салоне, но и плясками вокруг жипа по убиранию наледи с ветрового стекла.
Стандартный скандинавский вариант - 220 в. и двигатель и салон всегда тёплые. И никаких вонючих вебаст.
@SergKap, что , и на улице работает? :)
Себе тоже хотел поставить, машина в открытом паркинге стоит, но так руки и не дошли...
79
0 CRD
Recon Green)
@SergKap, отличная вещь, но это всё ближе к теме по предпусковому подогревателю....
Изменено пользователем E.G.P.
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
Что то в последнее время запах усилился. Несёт от куда-то из под капота. Если заезжать в отапливаемый паркинг , например в торговом центре , то когда возвращается от передней части машины несет выхлопом, и при запуске первое что заказывает вентилятор в салон - гарь.
53
Автомобиль: WK2
Я вот какие наблюдения имею. Особенно сильно запах выхлопа проявляется после длительной стоянки при запуске на холодную. Климат в авто. Завелся и через неск секунд как пыхнет в салон... потом или легче становится или принюхиваешся....
25
@rediska,@rediska,
Ну да, примерно так же. По наблюдениям при стоянке под капотом образуется некоторое количество выхлопных газов и при начале движения они всасывается в салон. При движении они вырубается встречным потоком воздуха и вроде как запаха нет. Но это до первой остановки..
В ОД говорят - нет такой проблемы.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Нахожусь на маршруте Москва-Вологда-Кострома-Москва, Вологда температура днём - 28, ночью -34, машина стоит на открытой стоянке перед отелем, прогреваю утром и вечером по 40 минут. Начало прогрева температура масла на бортовом - 25, никаких запахов в салоне нет. Очко конечно играет когда видишь бегающих по стоянке владельцев туарегов, Лэнд роверов и прочей шняги, но мы с Патриотом в двоем держим марку и всех оживляем
536
Всем привет!
У меня дизель/рест запаха выхлопа в салоне нет...
Но, прочитав всю тему, появилась одна мысль про выхлопные газы в подкапотном пространстве!
Никто не говорит на каком пробеге появилась выхлопная гарь... есть предположение, что например, на пробеге 50ткм появляется микротрещина на трубке-гофре, которая в районе турбины и клапана егр... и из нее происходит газовая травля. А эта микро трещина может меняться в зависимости от температуры этой самой трубки-гофры. Да и обнаружить эту микро-трещину, думаю, очень не просто! Моя теория подтверждается появлением на каком-то пробеге сначала легкого запаха выхлопа и по нарастающей, но уже без полного исчезновения!
Не судите строго, просто делюсь мыслями...
Всех с Наступившим!)
53
Автомобиль: WK2
Вам с патриотом повезло☺
У меня практически с нова запах. Сейчас 85 000 бывает и в движении, когда рядом никого, пованивает....
У меня не пахнет , может Вы с подветренной стороны машину прогреваете?
машина по разному споит, да и ветер меняется...
652
Выпускной коллектор может трещины иметь или недотяг, при нагреве расширяется, уплотняется.
536
Вот и я об этом! Микротрещины или недотяг или усадка прокладок на выпускном коллекторе или тракте...
любая из этих проблем будет давать запах выхлопа под капотом и затем печка втягивает эту вонь в салон. На холодном моторе эти микрощели увеличены,а дизель на холодную особенно вонюч! При этом машина, как правило, стоит без движения... начинается движение и появляется набегающий поток воздуха, который разгоняет из под капота выхлоп, плюс к этом происходит разогрев выхлопного тракта и происходит уплотнение.
79
0 CRD
Recon Green)
@Грига88, отправил своё сообщение в тему :http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35646-algoritm-raboty-klimata-na-wk2-2014/page-5
Уверен, что с "диагнозом" не ошибся - источник горелого запаха именно электрический подогреватель  кабины. Перед Новым годом получил эту замечательную деталь, но менять буду после 12.01. Фото добавлю может сегодня чуть погодя...
По размышлениям на тему трещины в коллекторе - да воняло бы постоянно и так, что эксплуатировать машину было бы очень проблематично. А все у кого подобное "зловоние" присутствует сходятся на том, что этот запах не постоянен и присутствует в режиме климата AUTO.
652
В качестве примера насчет трещин -
у 5.7 всех марок есть болячка - ломает несколько шпилек на выпускном, таже ТСБ был, так там именно на холодную слышно цокот (читай неплотность уплотнения), с нагревом проходит.
У меня на другой машине, на бензотурбе, коллектор весь был в трещинах, что, впрочем, не мешало ему работать. Но там был бензин, явного запаха я не замечал.
PS. запах выхопа должен отличаться от запаха горелой изоляции или пыли на тэне ? Нет ?
Изменено пользователем AlexIV
79
0 CRD
Recon Green)
@AlexIV,  я согласен с тем. что запахи выхлопа и горелой пластмассы (пыли и т.п.) абсолютно разные.
Просто обсуждение в теме на 100%  перешло в разряд гадания...
Я не стесняюсь признавать свои ошибки, но  если в данном случае после замены нагревателя запах гари уйдёт (а с ним и восстановится нормальная работа климата - в части быстрого нагрева кабины на "холодную"), то безусловно сразу доложу  сообществу. А если не поможет - тоже информация будет здесь.
Повторюсь - трабл не поголовный, но очень доставучий. Хотелось бы победить его!
1 140
У меня бывает пахнет, когда при прогреве багажник открываю, заносит.
Через вентиляцию салона заносит запах трансмиссионки / жидкости ГУР иногда.
Может от сапуна коробки, может от гура, но жижа не уходит
Автомобиль: JGC CRD 2012
@E.G.P.,Добрый день. Как там насчет замены нагревателя? Запах пропал? У меня такая же проблема.
Изменено пользователем parking84
79
0 CRD
Recon Green)
@parking84, только сегодня загнал машину на сервис (хотя подогреватель получил ещё перед новым годом). Машину заберу в понедельник и сообщу о результатах.
Пока добавляю фото нагревателя :)
@E.G.P., Очень жду. За фото нагревателя-спасибо!
79
0 CRD
Recon Green)
Новости из цеха кратко - на снятом нагревателе отгорел один из контактов!!! Хотя всё остальное - идеальная чистота.
Детали чуть позднее.
25
@E.G.P.,
Что бы поменять его всю торпеду надо разбирать или можно обойтись локальным демонтажом?
79
0 CRD
Recon Green)
@Грига88, я конечно у мастера над душой не стоял, но по его словам разбиралась "торпедо" и откручивался внутренний усилитель "торпедо". Блок печки не снимался - как-то удалось его приподнять и уже потом вытащить отопитель.
На фото - чётко выгоревший пин №4.
И запах той самой гари просто въелся  в сам нагреватель.
На новом - когда забирал машину ничего не "ароматизировало", но завтра утром - понаблюдаю ещё.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 Overland 3.0d
Други,
перечитал ветку, но так и не понял, как бороться с сабжем.
Можете вкратце объяснить что к чему?
39
Автомобиль: WK2 2012 3.0 Overland
У меня такого - нет.
Но вот долго думал - с чего-го бы такое быть могло бы?
Ну, если только прокладки выпускных цилиндров прогорели.
Иначе - сдаюсь.
Обклеил салонный фильтр уплотнителем для окон, вроде полегчало, но запах всё равно понемногу прорывается.
Что ещё можно/нужно посмотреть?
39
да нет же - такого в принципе быть не должно!
я уже 5 лет катаюсь - ничего подобного нет.
не, бывает, что соляру переливаю - руки тогда пахнут. но так, штоб пассажирам источник запаха был непонятен - нету такого.
а что ОД говорят?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Владимир(Лексеич)
    • Дмитрий 73
    • VeTeRaNRu
    • Иван134
    • Егор Пятигорск
    • victor 55
    • Deim
    • E-Xtremist
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
