Алгоритм работы климата на WK2 рестайл
Собсна сабж такой. У кого как в данную погоду работает климат в Auto при включении машины.
Лично у меня сразу после включнения при температуре -5...+5 (ниже пока не было) вентилятор на малых оборотах и дует в ноги и на стекло. Запах ТЭНов чувствуется, но обороты не возрастают, пока двигатель чутка не прогреется (у меня езда около 10 мин). Потом уже через 15 мин езды начинает дуть тока в ноги и уже горячим воздухом, обороты повышаются.
Время езды указано для моего CRD. На бензинке быстрее грецо все будет.
Волнует имено логика заслонок и скорости вентилятора.
Т.к. я воткнул Webasto с программированием умного реле и подключением к климату, сабж ТУТа. ВОт теперь не помню, как оно было до вебасты. Волнует, что может что-то не так. Не было ли так, что воздух начинал сильно дуть на стекло и в ноги?
  • Ответы 165
  • Просмотры 26,4k
  • , ну если исправно, то может опишешь логику его работы? А? Ну или хотя бы задумку, в чем она?
  • Если придти сутра (температура оставлена на 20 градусов и режим AUTO), завести и ждать, то дует из боковых воздуховодов в районе боковых зеркал, ножных, на стекло и сзади пассажирам дует над тоннелем.
  • В вашей версии мануала тоже написано, что при очень холодной температуре можно самому регулировать обороты и температуру и обратите внимание, что это дано для машины с климатом, а не только безклиматн
есть типичные и часто встречающиеся неисправности (скрип сидений и прочая хрень)
А вот синька экрана не так часто встречается, её надо диагностировать и если диагност неправильно "приговорит" деталь, то может её получить в виде подарка к новому году(на коммерческой основе)
Ты меня знаешь, я всем верю, и если приехал бы ты в мою берлогу, то тобой бы занялись, но прошу, не осуждайте людей за их осторожность. Да и по правилам диагностики всегда в конце стоит Верификейшн тест, типа если всё ок и не проявляется - верните авто клиенту.
п.а. так к слову: Автолайт вааще жгёт, пол года к ним один кипящий чероке катался, а мы с первого раза мотор поменяли :))))
@Лунный пчел,
Вань, ну ты же знаешь, в джиперском сообществе ты последний, на кого поднимется рука бочку катить! )))
Я поэтому и написал выше, что понимаю ваши, ОДэшные доводы. И понимаю, что вы зависимы от Крайслера.
Просто тут конфликт интересов налицо.
Я знаю, что у меня в машине проблема. И даже раз уже сфотографировал её.
С другой стороны, дилер не может принять уменя эту проблему, не запртоколировав.
Иначе, получит новогодний подарок, как ты говоришь :)
Мы оба (и я, и ОД) знаем, что рано или поздно камера наипнётся и уже подаёт признаки (синеет).
Но оба вынуждены продолжать играть в рулетку: сломает в гарантийный период или уже после.
Точнее, даже не ОД, а Крайслер со мной крутит этот барабан.
Дилеру то что? Он всё равно свои деньги за замену камеры получит. Либо от Крайслера, либо от клиента - в зависимости от того, кому патрон из барабана достанется )))
Приезжай, поменяю.
Есть вариант что если крайслер не подтвердит проблему, то ее (проблему) повесят на того кто приговорил.
Изменено пользователем Max99
Приезжай, поменяю.
Спасибо! :)
Ну да, наш Пчеловод об этом и говорит, называя "подарками к новому году" )))
Только, по-моему, прежде, чем что-то менять, они запрос в Крайслер делают и получают (или не получают) на это "добро", поэтому у ОД рисков - ноль, при таком подходе.
Но для этого надо, вот именно что, продемонстрировать проблему.
Вань, поправь, если не прав.
У меня "плавник" на крыше чуть криво был закреплён, причём это было видно невооружённым глазом.
Так в Мейджоре его раз пять сфотографировали с разных ракурсов и в представительство отправили.
А всё потому, что, чтобы закрепить его как положено, надо потолок салона снимать. А бесплатно эту работу никто делать не хочет, что, в общем-то, оправдано :)
Так о чем речь...если проблема видна, то все ок. А вот как доказать то чего не видно...
Плавающие неисправности трудно поддаются диагностике...
@Max99,
Так и не понял, "против кого дружим"? )))
Вот вам моя "плавающая неисправность" :)
Ааа, ну тут вопросов нет :)
Я надеюсь, что их и не будет у ОД.
Потому, что продемонстрировать мне такой экран не удасться :)
Ааа...так все таки не постоянная проблема :)
Ну фото есть, я думаю этого достаточно...в крайслер то тоже фото отправляют.
  • 11 месяцев спустя...
Зима пока с танцующей температурой - может за сутки с -10* уйти на +8*.
Проблему заметил на прошлой неделе - после ночной стоянки и климате в положение AUTO запускаю двигатель и вентилятор климат работает едва слышно до момента когда ОЖ уже прогревается до 2х делений на приборке.
Первое впечатление - не включается электротен (?!?!)
Раньше всё было так - запуск мотора - около 30 секунд пауза и вентилятор климата начинает дуть очень сильно и практически сразу появляется тепло (и в первую минуту чувствовался тот самый горелый запах, который не раз обсуждался в других темах).
Теперь же при переходе в ручной режим - обороты вентилятора регулируются, а тепла таки нет до прогрева ОЖ.
Если на не прогретом  моторе в режиме климата AUTO понижаю температуру до +14* - сразу оживает вентилятор на больших оборотах. Может какой-то из датчиков температуры стал "задумчивым" (?!?!)
Поеду на следующей неделе к дилеру - будем искать.
Блок климата обновлен, фильтр салона свежий, но меня работа климата не устраивает, думал у меня это только, так нет и супруга отметила этот факт. Через часа 3-4 проведенных в авто, то стекла потеют, то жарко, то душно и хочется открыть окно.... вообщем на Jeep'е он очень странный...
Ну я не жалуюсь на работе КК... Да, во время переходных температур (например +16+18С) иногда машина нагревается (у меня Джип черный), и тогда начинает дуть холодный воздух на некоторое время...
Но после того (ну через минутку) он ориентируется и уже переключает в правильный режим..
Да, не работает так четко как на предыдующая Мазда, но там и температура подстраивалась через 0.5градусов...
Раньше всё было так...
У моего джипа никогда небыло так... Да, если переключу режим на обдув лобового стекла - вентилятор сразу работает на высокие обороты... Но при заданая 'теплая' температура при низкая наружная температура и режим АУТО, на все мои машины (включая и Мазду, Кашкая и т.д.) вентилятор не дул на высокие обороты пока не прогреется немножко ОЖ.. И ето считаю очень даже нормальным... Ну не хочеться чтоб в замерзшая машина вентилятор гонял замерзший воздух :)
Изменено пользователем slowtraveler
У меня как у Жоры :good: , если режим авто, то пока не подогреется ОЖ вентилятор молчит :ph34r: , но если сразу нажать кнопку на лобовое, то сразу на всю катушку  хреначит горячий воздух :crazy:  и в салоне быстро становится тепло :beach: . Тока боязно мне за лобовое становится :superstition:
Мои предположения подтвердились в ходе проверки на сервисе - "сгорел на работе" дополнительный подогреватель салона под каталожным номером 68079500АА.
Оригинальных фото я нигде не увидел (поэтому обязательно выложу фото при получении запчасти), а схематически Вы можете наблюдать его под 5 на рисунке: http://www.factorychryslerparts.com/products/JEEP/GRAND-CHEROKEE/HEATER-Cab-X81--X81--XFC/4555783/68079500AA.html
Интересно, что сгорел он на 2/3 - т.е. из 3х нагревательных элементов в его составе 2 "умерли".
Менять его не очень просто - похоже всю "торпедо" надо будет снимать.... После демонтажа - сделаю фото.
Почти уверен, что вместе с нагревателем "умер" и источник  - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36686-zapakh-dizelnogo-vykhlopa-v-salone/page-9
Хм... Интересно как тестируется ел.подогреватель... Запах гари до сих пор никогда не замечал...
Сегодня утром было -5С с маленкий налет на лобовое стекло... Етот раз надо было подождать 3-4 минут чтоб растаил, хоть и запустил обдув лобового стекла..
@slowtraveler, я думаю, что у Вас нет поводя для беспокойства, т.к. после запуска двигателя через несколько минут уже подаётся тёплый воздух - подогреватель работает.
А как тестируется?
Я не стоял в ремзоне рядом с электриком, но наблюдал за его работой из зоны клиентов - тестируется в соответствии с технологической картой (по контрольным точкам проверятся  работа 3х управляющих реле и целостность самих нагревательных элементов с применением обычного "тестера").
Думал, что в Болгарии всегда плюс!
@E.G.P., Дул холодный воздух, хоть и наверно плюсовая температура... Все таки температура ОЖ уже была плюсовая...
@Юрко,]Нет Юра, иногда бывает и холодно - у нас 4 сезона :) Несколько лет назад ехал и при -29С...
  • 6 месяцев спустя...
Давно хотел написать, но все как-то не собирался, а сейчас вроде как наконец наступило лето, в очередной раз климат напомнил о себе.
Суть в чем - в теплые или жаркие дни климат-контроль работает в том же "зимнем" режиме - дует холодным воздухом в ноги. До Гранда у меня был Lexus (ранее Avensis, RAV4...) так вот у них алгоритм был такой - зимой или когда холодно - климат дул теплым воздухом в ноги, а с наступлением тепла - когда включался кондиционер - холодный воздух подавался всегда вверх, ну или в средние сопла, но никак не вниз. Так вот вопрос - может у меня прошивка какая не такая? Можно ли как-то это исправить? Понятно, что можно заслонки в ручную выставлять, но речь идет об автоматическом режиме.
п.2.1 !
@Руслан21, у меня сейчас дует в авторежиме в основном на тело. А может и всегда) Но точно не в ноги. Иногда даже вручную направляю в ноги, т.к. ногам бывает жарко, когда наверху уже прохладно.
Lider, а у меня ноги начинают мерзнуть. В городе-то нормально, а вот на трассе через полчаса-час становится не очень комфортно. В особенности вчера это было заметно (тепло настало) - к вам в гости ездил (в четвертый раз за полторы недели :rolleyes: )
В 'автомате' у меня дует стандартно - зимой тепло на ноги, а летом - в морду холодно :) Не вижу какие-нибудь существенные отличия от предыдующие машины...
А в ручную "тепло" делается? Или всё таки не возможно.
Sparco2017, не совсем понял вопрос. В остальном - работа климата вроде без особых нареканий - заслонки работают, вентилятор крутит, если надо в ручную что-то сделать - делает. Есть конечно кой-какие непонятки - при 22 градусах зимой в машине немного свежо, а при 23 уже почти жарковато, но это не критично. Ну и летом бывает, что в салоне жарко (после стоянки), а климат решает, что нет и не включает на полную катушку вентилятор. Правда это бывает редко и быстро проходит.
Внесу кой-какую поправку, сегодня понаблюдал. Пока температура в салоне отлична от установленной на климе - заслонки дуют в салон. Как только температура установилась, поток холодного воздуха направляется вниз - в ноги. Зачем? Надо же вверх. Холодный воздух тяжелее теплого, простая физика.
Может Лунный пчел что-то подскажет?
Неужели так трудно поискать информацию, прежде чем "изливать мысли в отдельный топик" ???  :shades:
Перечитываем Правила на досуге ...  :rtfm:
Кто этого сУПЕРмодератора разбудил???
Руслан, надо смотреть, мож датчик температуры болеет салонный.
Мож прошить надо климат
Прошу прощения, не со зла. Просто недосмотрел.
Спасибо! Теперь еще бы где посмотреть. В Казани ОДшки вроде как оба закрылись. Ехать в Нижний - геморрой, М7 вечно загружена (на 100 км дальше, в 3 раза дольше). Дистанционно или как - скорее всего невозможно.
  • Анатолий86
    • 22 Комментария
    • 32057 Просмотров
    • 195696 Просмотров
    • 438591 Просмотр
