Webasto. Система охлаждения 3.0 СRD ОМ642.980
Eskander
Автомобиль: Jeep Comander 3.0 CRD 08г
Ребят, давно задавал вопрос, но ответа так и не получил.... У меня Hydronic и при его включении, отключается печка (кламат), после выключения, начинает дуть... Это подключено что то не так и конфликт с электроникой? Всё ни как до их сервиса не добирусь..., блин....
Там скорее всего по электрике вопрос.
я печку не подключал вообще- потому что смысла ноль.
печку можно подключать если только дополнительно автозапуск с сигнашкой есть еще на машине.(подогрел сначало двиг вебастой- завел двиг.  включил печку. продолжает работать беваста и двиг)
Ну так я её включаю, а она не работает.... Думал при температуре после нагрева заработает...., неа не работает пока не выключишь его....
к установщикам.
вебаста работает.
заводишь движку.
включаешь печку.
и едешь еще с автономной и двигателем паралельно.
все работает.
Это я понимаю..., на Спринтере штатная система стояла.... Придётся ехать...., только ставили её хрен знает где..., так что нужно нормальную фирму найти...
у меня гидроник. включает печку при достижении определенной температуры двигателя (то ли 30, то ли 50). после выключения подогревателя печка отключается.
Неа, не включает....
Это как?
вот я и пишу - у тебя что то неверно подключено. если крутилка печки не в "выкл", то она должна включатся.
Это как?
ну ... если двигатель не включать, а время работы подогревателя закончилось, то и печка выключается.
А, ну это понятно...., я просто думал на ходу тоже вырубает....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvez
    • even 16
    • Андрей Барановичи
    • volvist
    • Александр_Куш
    • GrandWKUser
    • Нивчик.
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
