Подзарядка аккумулятора - как правильно?
Гость WEF999
  В 31.10.2017 в 10:48, Юрко сказал:
А я просто дал ссылку, где этот спор можно продолжить!
И я даю http://s018.radikal.ru/i518/1201/13/f6cf3bfaa272.jpg
https://dvizhok.su/accessories/test-provodov-prikurivaniya
Изучайте, раз не верите на слово.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Здравствуйте, коллеги !Во-первых, С Днём Победы ! Сразу вопрос по аккумуляторам ! У меня ДГЧ конца 17-го года, 3,0 бензин, два аккумулятора под передней правой седушкой, большой и маленький. Нигде, в том числе и в руководстве не могу найти по ним информацию. У официантов по ним тоже какое-то туманное представление. Зачем их два? Можно ли заменить одним? Можно ли зарядить через клеммы под капотом? Ну И так далее ))
бустер заводит На ура.  В минус 10 запускал полностью с разряженным акб.  И при том 2 раза.  Все реально работает.  Не верил пока не проверил.  Купил теперь лежит в багажнике с палаткой удобная вещь 4 светодиодные панели тянет не одни сутки (по 4-5)часов .  .  Ради интереса проверял сколько горит вмонтированный в  него фонарик светодиодный  Оказалось почти 5 суток не выключая.  .
  В 09.05.2019 в 12:54, Inga сказал:
Два аккума из-за системы старт/стоп. Померяйте напряжение в покое. Если ниже нормы - зарядить не помешает.
Показать
Правильно.  Есть еще одно но.  Если не пользоваться системой то акб (маленький) быстро выходит их строя.
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Lim 2014
Привет форумчане.
Вот такая ситуация: При не работающем двигателе напряжение АКБ (на панели) показывает "меньше 8 V". Заводится с пол оборота (при -20 С). Похоже где то проводок (для измерения напряжения) отвалился? Или что то другое?
  В 04.02.2021 в 15:03, PSVsnake сказал:
Привет форумчане.
Показать
При разряженных аккумуляторах до 10,6 не работает ничего, а у Вас запускается. Похоже не в них дело.
Не в этом дело. Панель показывает напряжение с генератора. С аккумулятора не снимаются показания. 8 вольт вообще не может быть. Это дохлый аккумулятор на выброс
  В 04.02.2021 в 18:12, ZOLTAR сказал:
Показать
Тогда в чём дело?
Я имел ввиду не мощные (с большим сечением)провода. Там к клеммам подходят еще какие то тоненькие проводочки. Может в них дело?
  В 04.02.2021 в 19:21, Inga сказал:
Показать
Не может панель показывать Uгенер., т.к. на других подобных JGC при не работающем генераторе панель показывает 12V.
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Добрый вечер, ищу бустер (мобильную зарядку) не для разового пуска а для поддержания заряда акб в течении 30-40 минут на 12+в? Есть такие в природе? К примеру напряжение аккумулятора 11,8в , когда включаю webasto напряжение падает до 11,4в и webasto отключается(защита срабатывает).  Так вот хотелось бы подключить зарядку к клеммам чтобы тот держал напряжение по27388332_.thumb.jpg.781647a27b472abf8c43a60bc83f3888.jpgка вебасто не отработает. Спасибо заранее. На видео похоже на то что мне нужно но не прочитать название.
Изменено пользователем nedem
хотя если он будет стоять более 10к рублев то лучше новый аккум купить:)
  В 07.02.2021 в 17:21, nedem сказал:
Показать
Наверно ето самое правильное решение... Акум 11.8В в покое уже 'хорошо недозаряженый' или уже убитый :)
@slowtraveler родной 9 лет уже ему наверное, на месяц уезжал машина на улице стояла, были морозы до -50
  В 07.02.2021 в 18:00, nedem сказал:
Показать
Ну уже прослужил свое время - надо дать ему покой :)
П.С. конечно сможно первоначально попробовать подзарядить его 'по полному' и тогда думать что делать, но все таки ему 9 лет - вполне нормально чтоб уже его емкость упала довольно много даже если он не сдал сбой вполностью...
Изменено пользователем slowtraveler
@slowtraveler ну сейчас он вроде очухался но не до конца, если каждый день юзать машину , то проблем нет, но за 2-3 дня опускается напруга до 12,3 , законные 12,6 не хочет держать
Я бустером пару раз заводил и Jeep и Evoque оба дизеля - вещь полезная когда аккумулятор дохлый
Я взял 70mai  с Али - положил под пол в багажнике, ездит всегда со мной
Изменено пользователем xmo97
  • 10 месяцев спустя...
157
Автомобиль: wk2
  В 03.07.2017 в 16:12, Ixterrah сказал:
@Lider
Тоже заморачивались зарядом акб, пробеги короткие, 2-3 км и машина глушится, потом опять такой же интервал. Зимой батарее тяжело не успевает прогретmся. Нужно поддержать как-то батарею.
Не рtкламы ради, но рекомендую обратить внимает на питерскую контору, у них много разных моделей.
Мы остановились на ОРИОН -27
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0704/4e/562004a13d6bff3814cd5150318c554e.jpg
Подходит для всех типов акб, наш режим это первый. Зарядка автоматическая.
Мне понравилась. Выставляешь ток. Включается в работу и показывает процент заряда аккумулятора и ток заряда.
По мере насыщения батареи ток уменьшает, при полном заряде переходит в режим поддержания, что благотворно сказывается на пластинах и сроке жизни батареи.
Дисплей подсвечивается в темноте. Также работает как вольтметр, покажет степень заряда батареи. Макс 7А, этого хватит для всего. Лучше заряжать небольшими токами но дольше.
У них есть 37 еще модель та, дает, если правильно помню до 20 А. В этом отличие, с таким током, Тридцать седьмая может как пусковое устройство работать, т.е. с полностью разряженным акб машину запустить
Показать
Привет! Как дела с зарядным по истечению времени, замечаний нет?
Ребята, подскажите кто каким пользуется? У меня пробеги маленькие - недозаряд имеет место быть, а это для AGM критично.
Я ползовал Бош С3... Маленкий, но зато - герметичный... Подзарядка на улице... Само зарядное - моторный отсек, провода там-же. Да, понимаю, что есть 'пугающиеся' из близости електричества и топлива, но ето зарядное многоразово пробовал и знаю, что оно имеет все защиты от короткое замыкание и т.д., а сам корпус не нагревается выше 25-30 градусов... Если часто подзаряживаеш - сможно напрямую подключить доплнительные провода к клемы в моторный отсек - комплект проводов идет вместе с зарядное устройство и только подключать маленкий 12В разъем (с заглушкой если отключен)...
@Lider здесь ещё посмотрите с поста #640, недавно обсуждали:
@slowtraveler Георгий, правильно мы поняли, что зарядник у вас подключённый к подкапотным клеммам ездит в машине под капотом.?
И как часто подзаряжал, и по каким посылам?
@Iuri Правильно поняли... Подключал к подкапотным клемам и заряжал пока машина на улице (от дома провод 'воздушным путем' :) ).  Провод - под капотом со стороны лобового стекла (резина там мягкая). Капот закрыт. Сигналка включена...
С ним не ездил - снимал. Но есть возможность зафиксировать болтами и оставить нисковольтовые кабеля на машине - в комплекте есть кабеля (с кабельные наконечники для шпильки/болта) с предохранителем и быстрым разъемом с заглушка от загрязнение если разъем не подключен... А при подключение - есть уплотнение от попадание воды...
Подключал один раз просто так - увидить подзарядиться ли, посколько на компьютере показывал емкость около 60%... Видимо сама електроника держала такая емкость -  за несколько поездок опять упала на 60%, даже если поездка длительная (по памяти - ето не состояние акумулятора, а какая емкость подзаряжена при текучее состояние акумулятора, посколько опять по памяти была и информация по текучая максимальная емкость акумулятора)... Иначе проблем с акумулятора за 5 лет небыло...  Поетому и после експеримента больше не заморачивался с подзарядкой :) Фотка из нета - видны кабеля..6367609_108442592_big.jpg
Автомобиль: Jeep Cherokee
Всем доброго времени суток! Подскажите, при снятии аккумулятора проблем с электроникой потом нет?
Jeep Cherokee 2019 г. бензин
Лучше подключить 'бустерная батарея' или 12В питение пока снимаеш аккум.
Так все настройки останутся...
П.С. подзарядить акум сможно и прямо на место - подключаеш зарядка на клемму в моторний отсек.
@Vad_1977 я снимал - вообще ничего не произошло
На дорестайлах что-то, кажется, может слетать
Но если страшно - действительно, бустер можно подключить к клеммам временно
Бустер - очень нужная вещь, я уже третий купил - 70mai PS06 большой, заводит что угодно
Мне всегда под рукой нужен - на даче генератор ползимы может стоять, а потом вдруг раз и потребуется, бустер всегда помогает, ездит в багажнике, не разряжается годами
Можно его как пауэрбанк использовать, можно насос от него включать, заряжается от USB type c
Согласен с  Александр. Я имел ввиду, что не все, что слетало видна. Например коррекции двигателя и коробки наверно слетают и нужно накапливание новые данны... На другая моя машина конечно  'забыла' настройки магнитолы и окна. Но из-за того, что 'забыла' и настройки двигателя надо было ехать 50-100км, чтоб машина сама накопила новая 'история' и наладила обороты. Да, не опасно для машины, но тратиш нервы пока настраиваеш магнитолу, окна, и ожидаеш, чтоб машина подстроила движок и коробка :)
Иллюстрация моего случая не 'художественная' но илюстративная как вообще сможно работать движок после отключения батареи (ну и останавливался пару раз первые 5 минут после запуска:)  Поехал несколько десяток километров и как и записано в документации - все пришло на своих местах. Нормальные обороты у Мазде были как у Джипа - около 700-750 и так и показывались..
Кому нужно тратить нервы? :)
  В 21.02.2021 в 07:48, xmo97 сказал:
Показать
Лет 5 назад про бустеры писал в теме про АКБ и тогда многие на меня накинулись: не потянет да и провода тонкие! А теперь бустеры у многих вот так же лежат. И у меня тоже.
Но, меня один вопрос  беспокоит: не произойдет ли когда-нибудь самовозгорание китайских литиевых батарей внутри него?
Ведь и Теслы от них горят. Я  его кладу в машину только при длительных автопутешествиях.
  В 30.01.2024 в 18:21, Юрко сказал:
Показать
У меня давно лежат в трёх машинах и ничего, даже заряд не падает
С ними есть другой неприятный нюанс - они должны находиться в температуре от минус 10-20 и выше ПРИ РАБОТЕ
Когда недавно были морозы минус 30, у них срабатывала защита и не давала им  включаться в принципе, хотя именно в такие морозы они и нужны
Приходилось отогревать немного до рабочего диапазона, хотя бы в куртке или дома. И после этого все работало пока снова не остынут
Я большой генератор заводил на даче тогда, думал может сели года за полтора - нет, просто защита, заряд был полный
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
