Продольный люфт полуосей в Дана 44
Приветствую всех помогите инфой как избавиться от продольного люфта полуосей в мосту дана 44? При разборке обнаружил небольшую выработку на пальце в редукторе + на торцах полуосей упирающихся в него. Немного выработки на стопорах. Сумарный люфт каждой полуоси по 1 мм примерно. Кто знает допустимый люфт в этом деле и положенный с завода? И как все это победить? Заранее всем благодарен.
Изменено пользователем den535
Нормальный люфт!.. Это так и должно быть. :ok: Где то, до 4-х мм люфта можно ездить, (что означает очень нехилый пробег). А потом, помимо стопоров и прочего, на беговой дорожке полуоси (там, где подшипник), тоже появляется выработка и их надо всё равно менять.
Пробег 320 я бы и ездил так и дальше но стало тормоза подклинивать из за этого вот и решил исчиинить как нить
  • 6 месяцев спустя...
У меня тоже люфт приблизительно 1 мм.разобрал поставил всё новое но люфт не устранил ...попробую отправить фото проделанной работы.
Изменено пользователем ЮрийБ
    • 22 Комментария
    • 34905 Просмотров
    • 200092 Просмотра
    • 443300 Просмотров
