Течёт снизу масло
Други , прошу совета и помощи ...
Недавно заметил , что снизу подкапывает масло. В масле защита и двигун снизу.Сняли защиту и с неё натекла лужица. Причём масло не тёмное(не двигун) , а очень светлое(будто прямо из канистры), цвет слегка желтоватое, уровень жидкости ГУРа тоже в норме.По запаху совсем не пахнет. Трубки ГУРа высок. и низк. давления сухие. С первого раза причину так и не нашли. Погрешил на то , что при замене масла в движке механик пролил вниз на защиту какое-то кол-во и оно там осталось. На том и порешили.
Сегодня заметил при трогании за машиной аж целую дорожку из масла.Заглянул сбоку на защиту и увидел , что с неё прямо капает при работающем движке. И при стоянке натекает под движком лужица.
Когда менял масла в мостах и раздатке , оно имело специфический запах. Здесь же масло не пахнет никак.
Теперь думаю , что возможно течёт из коробки. Что скажете и посоветуете ? Что может быть и возможные варианты устранения. И насколько трудоёмко и гиморно ?
P.S. на сервис к официалам записали только на вторник , а машинка позарез нужна.
Изменено пользователем олегТТ
коробочное масло красное, а не желтое.
Да , и пахнет по-другому. Пробовали щупом. Но тогда что же м.б.? Масло-то совсем-совсем чистое и без запаха , прям как для движка. Перенюхал всё - ничего похожего , кроме движкового. Но там оно чёрное.
Что же может так мощно вытекать ? Пробег-то всего 75 тыс. :dntknw:
А вот где и что может течь из ДИЗЕЛЯ - это не ко мне так сказать.
Масло АТФ обесвечивается как раз становится жёлтым.Горелым может и не пахнуть.Хотя странно что с такой утечкой не видно место.Машинку на яму и пусть товарищ поставит на драйв
А откуда течь может в коробке ? К чему готовиться-то , сальник или прокладка какая ?
Кстати когда смотрели , то движок не заводили. Сдаётся мне , что действительно коробка. А масло светлое и чистое.
Ну не коробка однозначно.там красное и не обесцвечивается а темнеет.но всё равно красноту видно.мож.раздатка?или двигло.там уровень посмотрите
Эх Николай.а жаль.хватит воевать с дизелем.расширьте свой кругозор.и помогайте нам
Изменено пользователем murey
Уровень в движке нормуль.И масло там очень тёмное. Так что точно не оно. В мостах имеет специфический запах.А это пахнет просто маслом. Раздатка больно далеко от места течи и защиты.А масло скапливается как раз на защите и стекает с неё.
Вот именно ...  :)
Я не могу расширить кругозор - нет котейки для тренировки, а с моим подходом и не будет. С дизелем чуточку мало просто начитаться документации (которой нет...) и опыта (который достаточно противоречив и часто ненадежен), чтобы КОНСТРУКТИВНО советовать. А за неконструктивное меня уже закидывали тапками.
Масло стекает сверху, оставляя след на поверхности, с которой стекает. Даже если мотор идеально вымыт - немного дорожной пыли там есть, и текущее масло будет оставлять след. Смотреть, смотреть и ещё смотреть.
Мне б сложно с вами спорить насчёт обесцвечивания АТФ ,если б я не работал на буровых станках где применяется в качестве масла АТФ 2-3-4.Тонн 20 прошло на мои ТО .Как и любой краситель его можно обесцветить(как? способов несколько)
Изменено пользователем ivan-jeep
А может это антифриз, он тоже маслянистый на ощупь.
Друзья, помогите определиться с течью.
 До замены масла и фильтра такого не было.  Фильтр не оригинал, но подбирался по каталогу. Хочется верить, что это не сальник, т.к. течь именно в районе фильтра.
Изменено пользователем Vladiry
 По цвету только гур и раздатка, такого цвета, а конкретно где течет справа или с лева.
Даже если не давно поменял масло и фильтр движка, почернеет быстро. Отличить его всегда можно. Как дизелист говорю. Может действительно ГУР или антифриз тоже жёлтый и на ощуп скользящий.
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 190965 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30095 Просмотров
    • 434275 Просмотров
