Вибрации от двигателя на вод. место.
veigela
Автомобиль: Cherokee 2.8 CRD
Иногда на х.х. и в движении чувствую одиночные или серийные вибрации от двигателя на вод. место. Сказал посмотреть на сервисе опоры двигателя. Сервис (Алиан) приговорил заднюю опору на замену. Мне странно, при моем пробеге чуть более 40 т. и опора? Раньше менял на других марках при немеренном пробеге. А штука дорогая. Бредят?
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
А на дизиляках до этого ездил? Мож с непривычки калбасит? У мну батяня както неделю на моей отъездил пока у него прадик в починке стоял так он в шоке был. Он думал что фсе писец чагото поломалось.
У меня бензин. Абсолютно тихий.
У кого бензин? Ничаго не понимаю. У тебя в подписи срд?
Автомобиль: V8-2=3.7
@veigela,
Правильно заданный вопрос-залог правильного ответа...
На бензинке масса вариантов возникновения переодических и постоянных вибраций на холостых и все не имеют отношение к опорам
@veigela,
Приведите пож- та для чайника хоть пару самых распостраненных..
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Опоры дрыгателя устали. Это на бензе.
Изменено пользователем Cepeга
В профиле пользователя не меняется машина...там по умолчанию- дизель
Не зная движка, не зная как стоит можно прелпологать вечно.....
На х.х. Это как? Драйв? - торомоз... Паркинг? Нейтраль? Доп оборудование к-е дает сотню лишнюю оборотов включено, типа кондея...
Если у вас 3.7 v6 все отключено примерно 500 оборотов и возникает тремор , вибрации то куча всего от плохого топлива ,свечей, загаженного дроселя, до забитого клапана принудительной вентиляции картерных газов..
Подушка конечно же то реальна, но на собственном опыте при раздолбаной бьет очень не слабо.. И переодическе не возникает- постоянно в зависемости от положения движка относительно кузова, Заднюю проверить можно нажав тормоз и чуть давить на газ( без критинизма) двигатель накланяется- и бьет
Подушка коробки еще может быть быстрее выходит из строя
P.s. Профиль -редактировать профиль( справа вверху голубенькая кнопка)и на странице внизу - нету?
Изменено пользователем psi-chel
По профилю- кнопки есть, но новое введенное значение не сохраняется. По поводу причин- спасибо, буду перебирать..
Замена подушки решила проблему...
Какая? Так и оказалось , задняя?
Да, задняя... Осталось удивление как за 40 тыс. она умерла.. Совсем что-ли мопар халтурит..
Да не , мопар то в норме еще тогда был... Сейчас уже не тот, во всяком случае по металлу ...
Это что то другое, может затянули не так :) у меня то пробег в 3 раза больше и все-ок". , надо будет ее взглянуть получше
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@psi-chel, у меня похожая опора (речь же про опору под раздаткой ?) , по моему , при правильной установке и если не поливать АТФ-кой , убить ее невозможно .
P.S. V8(4,7л) - 2 цилиндра = 3,5л . У "восьмерки" ход поршня меньше .  :D
Как показывает практика( при малых пробегах )разбивается та которая хуже закреплена или противоположная..От перерастяжения
Или маслице попадает и рядом выпуск.. Или... Да куча всего может быть , не могли же с завода поставить Кетай
Гы :)
