Память водительского сиденья
Уважаемые владельцы джипов, подскажите как сбросить предыдущие настройки памяти водительского сиденья и сохранить новое положение сиденья и руля. В инструкции не нашел, на практике не получается, возвращается к ранее предустановленной. (Автомобиль Гранд Чероки 3.0 Оверленд)
Их не надо сбрасывать. Установите сиденья и руль в новое положение, затем нажмите среднюю кнопочку и следом 1 или 2. На экране появится сообщение типа "Сохранение положения водительского сиденья". Новая информация записывается поверх старой. Если вы нажимаете сначала цифру, то сиденье поедет на ранее запомненное в этой цифре место.
Спасибо за совет. Я именно так и делал: нажимаю среднюю кнопку, затем кнопку 1, возвращается к ранее предустановленной. Это нужно для того, чтобы при дистанционном пуске включить подогрев руля и сиденья, эта функция работает при активации облегчения выхода из авто, при этом устанавливается память сиденья1.
Я с дистанционкой не заморачивался - не знаю особенностей. Была проблема с облегченным выходом. После прогона сиденья из крайнего переднего в крайнее заднее положение и обратно его работа восстановилась. Видимо произошел рестарт софта. Может и Вам попробовать.
Аналогично несколько раз менял память: подвинул сидушку нажал S и потом сразу 1 или 2. Ну и делать надо только в положении Р
Коллеги, спасибо за отзыв. Действительно необходимо сиденье отодвинуть назад, вперед до упора, потом настроить под себя и сохраняется новое положение.
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане! Просветите, кто сталкивался, возможна ли установка блока памяти водительского сиденья ? Привод электрический самого кресла ессно присутствует. Езжу много на дальняк и бывает до трех водил одновременно. Каждый под себя накрутит и .... сами понимаете. Спасибо!
думаю сделать это будет не совсем просто
Всем привет. Автомобиль у меня уже не первый день, но до этого как то не запаривался над данной функцией. Сейчас, всё чаще к вождению подключается жена, поэтому перестраивать настройки вручную становится всё напряжнее. Читал я мануал, делал всё так как написано, но почему то желаемого результата так и не достиг. Не запоминает он то, что мне нужно. По ходу делаю что то не так, но не могу понять что)
В связи с этим вопрос: Кто реально пользуется данной функцией, помогите разобраться в вопросе "пошагово", ну типа алгоритм что ли напишите, буду признателен ;)
п.2.1
@Art S,
Delete эврисинг!  :blush:
Жора прав! См. следующий пост!
Чёйта я заработалси... Либо старый ужо совсем... Всё, что можно было - всё перепутал... Помощник, ёлки...  :wacko::D
P. S. Жора, благодарю! :good:
Изменено пользователем Du Khan
Вообще не так :)
https://www.youtube.com/watch?v=s8Plp8IGopw&t=1m11s
В инструкции четко написано...
1. кнопка в положение ON/RUN без старта двигателя (помоему работала функция и при работающий двигатель, но  требовало, чтоб коробка была на Р/паркинг)
2. Настройка сидение, зеркала и т.д.
3. Нажатие и отпускание кнопки S
4. не позднее чем 5 секунд посля нажатия кнопки S, нажимаете кнопку 1 или 2 в зависимости от тем куда хотите записать ети настройки
П.С. если 'потеряла ориентации', то надо 'размять' сидение до крайнее заднее и передное положение (или только заднее?)..
П.П.С. пользуйте два ключа - машина тоже запоминает какому ключу какая память связана... Поетому если привязали память 1 к ключ 1, то сможете вызвать память 2, но наверно при следующее подключение к машину с етим ключом, она опять вызывет память 1...
Изменено пользователем slowtraveler
На WJ так было , но там брелоки разного цвета были как и кнопки памяти 1 и 2 . А как на WK2 привязать кнопку памяти к ключу ?
@BlindBird, в инструкции все записано - легче будеть прочитать. Там найдете и другие более интересные функции....
В моей машине (рестайл) все как выше, с дополнением:
5. Не позднее чем 10 секунд после п.4, нажать и отпустить кнопка LOCK на брелке...
@slowtraveler, спасибо! А если мы пользуемся одним ключом, то можем же использовать память 1-го и 2-го водителя??
Можно, но если ключ запамятили, то при старт с данного ключа полюбому сначала вызывается соответствующая ключем настройка... Потом нажав на кнопку 'на етот раз' вызвется другая настройка...
Тогда ещё раз. У меня ключ, которым я пользуюсь постоянно. Садимся с женой в машину, я (водитель 1) настраиваю всё под себя и отправляю эти настройки на кнопку 1. Потом жена (водитель 2) настраивает всё под себя и нажимает кнопку 2. И у нас получается 2 варианта настроек для двух водителей. Всё, можем пользоваться. Но когда я к примеру в следующий раз завести машину этим же ключом, по умолчанию вызовется память 1 (которую в тот раз настраивал я под себя), а её при желании (если к примеру поедет жена) она сможет изменить нажав кнопку 2, которая вызовет её настройки. Я всё правильно понял?))
И ещё, "кнопка в положении ON/RUN" это положение перед зажиганием? То есть первое нажатие кнопки после посадки в машину, верно? Или всё таки когда зажигание включено?
именно так
@Art S, в инструкции записано ON/RUN, что означет 'контакт' (две нажатия кнопки без нажатия тормоза)...
Хоть и уверен, что при работающий двигатель все опять запишется...
Одна из настройки сможеш записать 'к ключу', а вторая сможеть быть произвольная... Да, нет проблем чтоб с ключ, привязанный к память №1 зашел и нажал 'память №2' - все переместиться в положение №2...
Но при последующий заезд с етой кнопки, опять вызвется положение, к которое привязан ключ (но опять сможеш вызвать 'память №2')...
Архимеды, вы Чо так фсе усложняете? В меню снимите галочку память по ключам и запоминайте свои сиденья на 1 и 2. Кто сел тот свою кнопку и жмёт, зачем привязываться к ключам? А если оба сели с ключами?
Люди сделали для удобства :) Носиш у себя 'твой' ключ и все подстраивается под тебя... Как зайдет супруга - то все подстраивается под ее настройки...
А вроде в меню галочка на запоминание ключа и не стоит (не путаете с галочка для удобного выезда из машину, отодвигаещая сидение и руль)?
Подсказал про запоминание ключа, чтоб человек смог знать вероятная причина 'нелогического действия' машины, если запомнил ключ к память №1, но крайный раз подстроил память 2.. И после того машина все таки возвращается на память 1 когда садиться вновь в машину с етим же ключом...
как сделать так, чтобы при выключенном двигателе включались настройки водителя 2? у меня это положение отдыха )
Перед выключение - нажми кнопка 2 :)
А иначе - никак... 'Удобства при выходе' включается галочкой на ГУ, но она имеет фиксированыe стоимости, и поразному работает для 'больших' и стандартных людей (например если впринципе сидение слышком отодвинуто назад, то полюбому оно не пойдет очень назад при отключение двигателя... Вроде ето тоже было написано в книжечки?
@slowtraveler, я без нажатия кнопки 2 хочу :)
@Valerus34
:crazy:
на днях обнаружил, что при программировании памяти сидений спинка сидений всегда в одном положении, т.е. не запоминает и остается неподвижной. это что-то надо нажать или все-таки что-то сломалось?
Проблема решилась сама собой. Обе позиции заново перепрограммировал и заработало
В 26.10.2014 в 20:13, SOS сказал:
Спасибо, до сих пор и на 2018 работает
Я тоже мучился-мучился, все по инструкции, а результата нет. Потом убрал в меню  галочку "память по ключам" и вуаля!
Всем доброго дня !
Столкнулся с такой проблемой: (гранд чероки ВК2) включил Режим Память 2, спинка откинулась.
Время ехать, включил память 1 (она подстроена под меня), все пришло на место, но спинка как былА откинута, так и осталось. Нажал второй раз — так и лежит.
Сейчас проехал 25 км, опять режим 2, потом 1 и спинка так и лежит.
В чем проблема ?
Изменено пользователем TAMERLANE_001
а спинка руками регулируется?
Доброго воемени суток. Перестала работать функция облегченного выхода. В памяти положение есть, если расстроить сидение и нажать1 то оно занимает нужное положение. Все моторчики работают(по всем регулировкам). В голове стоит галочка облегченный выход. Глушишь и ничего не отъезжает. Может кто сталкивался?
  • sergey197
  • Dinamit_BLR
  • AiRiIiMA
  1. TRS Motors
    • 191463 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30153 Просмотра
    • 434505 Просмотров
