Перевод часов
подскажите как выствить(изменить время) в магиге дорестайл.
Я хз как там в дорестайлах, обычно либо в часы пальцем тыкаешь, либо кнопку типа SETUP нажимаешь, а там TIME ищи
Прям в часы тыкай
radio RDS clock - сам отслеживает время по радиостанциям
Пошел пробывать...
У меня вот никогда корректно не работает эта опция. Ставишь, и время слетает на неправильное.
Может, не то радио слушаю)))
Тут?
не получается...
На кнопку TIME жму,запрашивает диск "Plese insert DVD-ROM"
А его нет.Че делать?А???
Нестандартная голова? У меня совсем другая стояла. А попробовал на сами часы (где у тебя на фото 11:53 горит) нажать и время вручную выставить?
нее,он же не татч скрин..
Это не майгиг, это REC/REJ. Он не тачевый. Время настроить можно только вставив диск навигации в нижний лоток. Без диска время выставить нельзя.
Так и думал..Диск тогда нужно позаимствовать у кого нить..
Спасибо !
Так и думал..Диск тогда нужно позаимствовать у кого нить.. Спасибо !
Тоже борюсь с часами))) Такая же голова стоит.
Кстати, а на форуме есть руководство к ней?
че то не нашел здесь,но у меня есть так в наличии.
Блин и я диск запихнул куда то...
На rutracker есть образ оригинального диска
Не получилось у меня его запилить верно, пишет ошибку. И буктайп выставлял и на вербатим писал, один хрен.
Да я знаю, где то качал я и записывал...- тоже куда то пропал...
На ебее эти диски по 5 баксов за пучок
на ебее они для REC и тем у кого европейцы не подходят.
ebay.de  и ebay.co.uk спасут вас, так же как и меня с моим американцем и его европейской головой.
Не увидел на ебеях эти диски по 5 баксов. на английском и немецком ебеях минимальный ценник 50 евро.
Я прям удивлён, посмотрел сам только что, год назад себе привёз диск за 600р в итоге.
  • Мавр
    • 24436 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183127 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428799 Просмотров
